Texas Instruments TPS7H500x-SP:太空应用DC - DC转换器的理想之选
作为电子工程师,在设计DC - DC转换器时,尤其是针对太空应用,需要考虑诸多因素,如辐射耐受性、性能指标和电路布局等。今天就来和大家聊聊Texas Instruments的TPS7H500x - SP系列辐射抗扰PWM控制器,这是我在众多控制器中比较钟爱的一款产品。
文件下载:tps7h5003-sp.pdf
一、产品概述与特点
TPS7H500x - SP系列包括TPS7H5001 - SP、TPS7H5002 - SP、TPS7H5003 - SP和TPS7H5004 - SP,专为太空应用设计,具有出色的辐射耐受性,总电离剂量(TID)可达100krad(Si),并且对SEL、SEB和SEGR免疫,LET高达(75 MeV - cm^{2} / mg) 。输入电压范围为4V至14V,内部参考电压为0.613V,精度为+ 0.7%/ - 1%,开关频率可配置,最高达2MHz。该系列还提供可编程的斜率补偿和软启动功能,以满足不同的设计需求。
二、产品差异分析
2.1 输出配置
不同型号在输出配置上有所不同。TPS7H5001 - SP和TPS7H5004 - SP具有双主输出(OUTA和OUTB),而TPS7H5002 - SP和TPS7H5003 - SP只有单主输出(OUTA)。在同步整流输出方面,TPS7H5001 - SP有两个(SRA和SRB),TPS7H5002 - SP和TPS7H5003 - SP有一个(SRA),TPS7H5004 - SP则没有同步整流输出。这种差异使得工程师在选择时需要根据具体的应用场景,如负载需求、拓扑结构等进行考量。
2.2 功能配置
  • 死区时间设置:TPS7H5001 - SP和TPS7H5002 - SP的死区时间可通过电阻编程,而TPS7H5003 - SP的死区时间固定为典型值50ns。
  • 前沿消隐时间设置:TPS7H5001 - SP、TPS7H5002 - SP和TPS7H5004 - SP的前沿消隐时间可通过电阻编程,TPS7H5003 - SP的前沿消隐时间固定为典型值50ns。
  • 占空比限制:TPS7H5001 - SP的占空比限制可选50%、75%或100%;TPS7H5002 - SP和TPS7H5003 - SP可选75%或100%;TPS7H5004 - SP仅支持50%的占空比限制。
三、电气特性与性能分析
3.1 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于工程师来说至关重要,这是确保产品安全可靠运行的基础。TPS7H500x - SP的输入电压范围为 - 0.3V至16V,各引脚的电压也有相应的限制范围,如RT、VSENSE等引脚为 - 0.3V至3.3V,SYNC引脚为 - 0.3V至7.5V等。结温范围为 - 55°C至150°C,储存温度范围为 - 65°C至150°C。在实际应用中,我们必须严格遵守这些参数,避免因超出额定值而损坏器件。
3.2 静态电流与开关频率的关系
从典型特性曲线中可以看出,该系列控制器的工作电流和待机电流与开关频率密切相关。随着开关频率的增加,工作电流也会相应增大。例如,当开关频率为500kHz且无负载时,工作电流典型值为6.25mA;当开关频率提高到2MHz时,工作电流典型值上升到8.5mA。这就要求我们在设计时,需要权衡开关频率和功耗之间的关系,以满足系统的性能和功耗要求。
3.3 电压参考精度
内部电压参考在整个系列中具有较高的精度,在不同的温度和工作条件下,能够保持在+ 0.7%/ - 1%的范围内。这对于设计高精度的电源转换器至关重要,能够确保输出电压的稳定性和准确性。
四、典型应用案例 - 同步推挽转换器设计
这里以TPS7H5001 - SP为例,设计一个同步推挽转换器。
4.1 设计要求
明确设计要求是设计的第一步。本次设计的输出电压为5V,最大输出电流为20A,输出预载电流为0.5mA,工作温度为25°C,开关频率为500kHz,峰值输入电流限制为14A,目标带宽约为10kHz。
4.2 详细设计步骤
  • 开关频率设置:根据公式(RT=frac{112000}{f_{sw}} - 19.7),计算出满足500kHz开关频率所需的RT电阻值为204.3kΩ,实际选择标准电阻值205kΩ。
  • 输出电压编程电阻选择:使用公式(R{BOTTOM }=frac{V{REF}}{V{OUT } - V{REF }} × R{TOP }),选择(R{TOP})为10kΩ时,计算出(R_{BOTTOM})为1.397kΩ,实际选择1.4kΩ。
  • 死区时间设置:考虑到GaN FET的特性,将死区时间设置为约25ns。根据公式(R{PS}=R{SP}=1.207 × D T - 8.858),计算出所需电阻值为21.3kΩ,实际选择20.5kΩ。
  • 前沿消隐时间设置:初始选择前沿消隐时间为约50ns,通过公式(R{LEB}=1.212 × LEB - 9.484)计算出(R{LEB})为51.1kΩ,实际选择49.9kΩ。不过在实际设计中,由于PCB布局的寄生参数和门驱动器的传播延迟等因素影响,这个值可能需要进一步优化。
  • 软启动电容选择:选择软启动电容为33nF,根据公式(t{SS}=frac{C{SS} × V{REF}}{I{SS}}),计算出软启动时间约为7.5ms。
  • 变压器设计
    • 匝数比计算:根据目标规格,选择最大占空比约为35%,通过公式(N{P S{-} MAX }=frac{2 × V{IN _MIN } × D{LIM }}{V{OUT } + V{SR}})计算出最大匝数比为2.8,实际选择2.5。
    • 初级电感计算:选择磁化电流为输出电流的6%,根据公式(L{p}=frac{N{P S} × V{I N _M A X} × D{MIN }}{f{sw} × I{MAG }})计算出初级电感为33μH,实际使用40μH。同时,还计算了变压器的初级和次级电流,这些参数对于确定变压器的物理结构非常重要。
  • 主开关FET和同步整流FET选择
    • 主开关FET:在推挽拓扑中,初级侧开关器件承受的电压为输入电压的两倍,因此选择耐压170V的GaN FET,以应对可能出现的瞬态尖峰。
    • 同步整流FET:通过公式(V{SR _T R E S S}=V{OUT } + frac{V{IN _ MAX }}{N{PS }})计算出最大电压应力为19.4V,实际选择耐压80V的GaN FET。为了降低软启动期间的电流和死区时间的反向传导损耗,可并联一个肖特基二极管。
  • RCD钳位电路设计:使用RCD钳位电路限制开关节点电压。通过计算确定钳位电压、钳位电阻和钳位电容的初始值,但实际应用中需要通过测试进行优化。
  • 输出电感和电容选择
    • 输出电感:目标纹波电流为40%,根据公式(L{OUT }=frac{(frac{V{IN _{MAX }}}{N{PS }} - V{OUT } - V{SR}) × D{MIN }}{f{sw } × K{L} × I_{OUT }})计算出输出电感为0.5μH,实际选择0.47μH。
    • 输出电容:通过两种方法计算输出电容,分别考虑最大允许电压偏差和输出电压纹波要求。根据计算结果,至少需要1.3mF的输出电容,同时考虑到辐射引起的单事件瞬态(SET)影响,实际使用约2.3mF的总输出电容。为了进一步降低输出纹波,可添加一个输出滤波器,其设计需要选择合适的谐振频率。
  • 检测电阻和打嗝电容选择
    • 检测电阻:设计要求输出电流达到约35A时启动逐周期限流,根据公式计算出检测电阻(R_{CS})为7.73Ω,实际选择7.5Ω。
    • 打嗝电容:选择最小推荐值3.3nF的打嗝电容,根据公式计算出延迟时间约为24.75μs,打嗝时间约为2.31ms。
  • 频率补偿和斜率补偿
    • 频率补偿:使用Type 2A补偿,根据目标交叉频率10kHz,通过一系列公式计算出补偿网络的元件值。实际选择(R{COMP})为40.2kΩ,(C{COMP})为15nF,(C_{HF})为47pF。
    • 斜率补偿:根据公式计算出斜率补偿值为(0.319V/μs),然后通过公式计算出电阻值为99.4kΩ,实际选择102kΩ。
五、布局注意事项
5.1 整体原则
合理的PCB布局对于提高转换器的可靠性和性能至关重要。首先,要将反馈走线与功率磁性元件和其他噪声源保持足够的距离,避免干扰。例如,尽量不要让反馈走线经过电感或变压器下方,如果无法避免,应使用接地层进行隔离。其次,要减小开关节点的铜面积,以降低寄生电容和开关损耗,同时要将对噪声敏感的信号走线远离开关节点。
5.2 具体布线要求
  • 接地处理:要将控制器的模拟地(AVSS)与功率地分开,在PCB布局中通过单点连接。功率半导体开关的源极、功率级的输入电容的返回端和输出电容的返回端都应连接到PCB功率地。
  • 高电流走线:高电流走线应尽量短、直且宽,一般每安培电流的走线宽度不小于15mils(0.381mm)。
  • 电容放置:VIN、REFCAP和VLDO的滤波和旁路电容应尽量靠近控制器放置,优先选择低ESR和ESL的表面贴装陶瓷电容,并尽量减小旁路电容连接、相应引脚和AVSS形成的环路面积。
  • 补偿元件放置:外部补偿元件应靠近控制器的COMP引脚放置,建议使用表面贴装元件。
  • 信号隔离:OUTA、OUTB、SRA和SRB等驱动信号的走线应远离VSENSE、COMP等噪声敏感信号的走线,以减少噪声耦合。对于CS_ILIM引脚的输入信号,可能需要进行RC滤波,并将滤波电阻和电容靠近CS_ILIM放置。
TPS7H500x - SP系列PWM控制器为太空应用的DC - DC转换器设计提供了强大而灵活的解决方案。通过深入了解其特性、功能和应用设计方法,我们能够更好地发挥其优势,设计出高性能、可靠的电源系统。大家在实际应用中遇到过什么问题或者有什么独特的见解,欢迎一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
