THS4541-DIE:高性能全差分放大器的设计与应用
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下TI推出的THS4541-DIE全差分放大器,看看它在性能、应用和设计方面有哪些独特之处。
文件下载:ths4541-die.pdf
一、产品概述
THS4541-DIE是一款低功耗、基于电压反馈的全差分放大器(FDA)。它具有输入共模范围低于负轨、轨到轨输出的特点,是一款裸片产品,适用于多芯片模块(MCM)、系统级封装(SiP)、板上芯片(COB)、混合电路以及对尺寸要求极高的系统。该产品专为低功耗数据采集系统设计,在高性能模数转换器(ADC)或数模转换器(DAC)接口设计中,对高密度要求较高的场景中表现出色。
二、核心特性
(一)电气性能
- 带宽与增益:小信号带宽在增益为2V/V时大于500MHz,增益带宽积高达850MHz。在不同增益设置下,如增益为1、2、5、10时,小信号带宽分别可达620MHz、500MHz、210MHz、125MHz 。大信号带宽在增益为2、输出2VPP时为340MHz。
- 压摆率:压摆率高达1500V/µs,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理。
- 失真特性:在10MHz、2VPP、(R{L}=500 Omega)条件下,二次谐波失真((HD{2}))为 –95 dBc,三次谐波失真((HD_{3}))为 –90 dBc,保证了信号的高保真度。
- 噪声性能:输入电压噪声在(f>100 kHz)时为2.2 nV/√Hz,输入电流噪声在(f > 1 MHz)时为1.9 pA/√Hz,有效降低了噪声对信号的干扰。
- 直流特性:开环电压增益((A_{OL}))典型值为119dB,输入失调电压漂移典型值为±0.5 µV/°C,具有良好的直流稳定性。
(二)电源特性
- 电源范围:单电源电压范围为2.7V至5.4V,分裂电源电压范围为±1.35V至±2.7V,具有较宽的电源适应性。
- 静态电流:在5V电源下,静态电流为10.1mA,并且具有掉电功能,掉电时静态电流典型值为2µA,有效降低了功耗。
(三)输入输出特性
- 输入特性:具有负轨输入(NRI)能力,输入共模范围可低于负轨,能够直接支持直流耦合、以地为中心的双极性输入信号。
- 输出特性:轨到轨输出(RRO),输出电压摆幅接近电源轨,输出电压低为((V{s–}) + 0.2)至((V{s–}) + 0.25)V,输出电压高为((V{s+}) – 0.25)至((V{s+}) – 0.2)V。
三、功能框图与原理
(一)功能框图
THS4541-DIE的功能框图包含了核心的差分输入输出模块、共模误差放大器以及电源控制模块。输入信号通过差分输入模块进入放大器,输出信号的共模电压由共模误差放大器进行监测和调整,以确保输出平均电压符合Vocm引脚设定的目标值。
(二)工作原理
- 差分I/O模块:是一个经典的高开环增益级,具有约900Hz的主极点。电压反馈结构使其在850MHz处具有单极点、单位增益的开环增益(Aol)。高速差分输出端包含一个内部平均电阻网络,用于检测输出共模电压。
- 共模控制:输出共模电压由Vocm引脚控制。当Vocm引脚浮空时,参考电压为电源电压的一半;当Vocm引脚接特定电压时,共模误差放大器会将输出平均电压调整到该目标值。
- 电源控制:通过PD引脚进行电源控制。当PD引脚为高电平时,放大器正常工作;当PD引脚为低电平(接近负电源0.7V以内)时,放大器进入低功耗掉电状态,静态电流可降至约2µA。
四、典型应用
(一)高性能ADC驱动
THS4541-DIE非常适合作为低功耗、高性能ADC的驱动放大器,如SAR、ΔΣ和流水线型ADC。在与ADC34J22这款低功耗、12位、四通道50-MSPS JESD 204B ADC接口的示例中,通过合理的电路设计,实现了2V/V的增益、50Ω的输入匹配,并在ADC前端添加了三阶贝塞尔滤波器,有效控制了宽带噪声,减少了对SNR和SFDR性能的影响。
(二)单端转差分放大器
能够轻松实现单端输入信号到差分输出信号的转换,并且输出信号可以围绕用户控制的共模电平对称摆动。在实际应用中,需要考虑输入引脚的共模电压变化对输入阻抗的影响,合理选择电阻值。
(三)差分有源滤波器和差分跨阻放大器
可用于构建差分有源滤波器,实现对信号的滤波处理;也可作为DAC输出的差分跨阻放大器,实现电流到电压的转换。
五、设计要点
(一)电源设计
- 建议使用标称值为+3V至+5V的单电源供电,电源电压公差在2.7V至5.4V范围内。
- 为了减少电源噪声,需要进行电源去耦。在器件电源引脚的接地平面上使用0.1µF的高频去耦电容,同时可使用2.2µF的较大电容,可放置在离器件电源引脚稍远的位置并在多个器件间共享。对于双电源供电,还应在两个电源之间添加去耦电容。考虑使用X2Y电源去耦电容,其自谐振频率比标准电容更高,能提供更好的高频去耦效果。
- 若需要将线性输出摆幅扩展到地,可以使用LM7705固定–230-mV的负电源发生器提供小的负电源电压。
(二)布局设计
- 对于高速信号路径的布局,要使用微带布局技术,确保差分信号走线的阻抗匹配。
- 输入求和节点对寄生电容非常敏感,应尽量缩短Rg元件到器件引脚一侧的走线长度,而Rg元件的另一侧到信号源或地的走线长度可适当增加。
- 每个THS4541-DIE应连接一个0.1-µF的电容到附近的接地平面。对于级联或多个并行通道,在较大电容和局部高频去耦电容之间添加铁氧体磁珠通常是有用的。
(三)保护设计
在输入过驱动情况下,内部输入二极管可安全吸收高达±15mA的电流。对于需要吸收更多电流的设计,可考虑添加外部保护二极管,如BAV99。
六、总结
THS4541-DIE全差分放大器凭借其出色的电气性能、灵活的电源配置和丰富的应用场景,为电子工程师在低功耗、高性能数据采集系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其特性和设计要点,合理布局和优化电路,以实现最佳的系统性能。大家在使用THS4541-DIE过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
