模拟太阳光条件下太空光伏电池的光电性能测量
三结砷化镓(GaInP/InGaAs/Ge)光伏电池具备300~1800nm 宽光谱响应、超30% 光电转换效率及优异抗辐照性,是航天器在轨运行的核心电源。其光电性能需在AM0标准条件下标定,以匹配太空环境太阳辐照特性。地面太阳光模拟器法可控性强、受环境影响小,成为航天光伏电池性能测量的主流技术。本文基于紫创测控luminbox稳态太阳光模拟器,系统阐述航天光伏电池的光电性能测量方法。
测量原理
luminbox
光伏电池
(a)太阳光模拟器原理示意图(b)太阳模拟器的光谱与标准AM0光谱的对比
首先通过标准光伏电池将太阳光模拟器的辐照度校准至AM0 标准值(1367W/m²),光谱匹配AM0 标准光谱。测量时将被测电池温度精确控制在 (25±1)℃,通过程序调节偏置电压,扫描记录电池在模拟太阳光辐照下的电流- 电压(I-V)特性数据,进而提取短路电流(Isc)、开路电压(Voc)、最大发电功率(Pmax)等关键参数。
测量核心装置
luminbox
实验采用AAA级稳态太阳光模拟器,其光谱与AM0 标准光谱的匹配度在全波段范围内均优于95%(光谱失配度 < 5%),同时具备优异的辐照度均匀度和长期稳定性。配套设备包括半导体控温台(温度控制精度±1℃)、多通道数据采集系统及量子效率测量装置,可实现 I-V 曲线扫描、光谱响应度测试等功能。
标准器标定与量值溯源
luminbox
1. 标准器选择
选用与被测电池结构一致的同型标准光伏电池作为量值传递载体,其顶、中、底三子结分别单独引出接线端子,确保各子结光谱响应度可独立标定,避免子结间相互干扰。
2. 标定方法与溯源路径
光伏电池
基于 DSR法的标准光伏电池校准装置及其量值溯源示意图
采用差分光谱响应度(DSR)法标定标准电池的AM0 特性,通过积分标准电池光谱响应度 S (λ) 与 AM0 标准光谱辐照度 E (λ),计算短路电流标定值:ISTC=A⋅∫S(λ)⋅E(λ)sulardλ(A 为电池面积)。量值溯源路径为:同型标准光伏电池→标准探测器→陷阱探测器→低温辐射计(光学计量最高标准),最终实现关键参数独立溯源至国际单位制(SI)。
光谱失配误差控制
luminbox
多结电池的光谱失配是影响测量精度的关键因素。依据 IEC 60904-7 标准,计算光谱失配因子(MMF),通过迭代调节太阳光模拟器光谱和辐照度,确保各子结满足 | MMF-1|<1%。实验中因太阳光模拟器与AM0 光谱匹配度高,且底电池电流远大于顶、中电池,仅需重点校正顶、中电池的失配误差,最终顶电池失配偏差为 0,中电池为0.06%,可直接采用标准电池标定值校准光源。
测量结果与分析
luminbox
光伏电池
基于太阳模拟器法测量的三结砷化镓光伏电池的光电性能。(a)四个样品的实物照片;(b)光电性能
1. 关键性能参数
对4 个三结砷化镓光伏电池样品的测量结果显示:短路电流在 195.6~198.2mA 之间,开路电压均超过2.5V,最大发电功率为 415.3~429.7mW,填充因子(FF)维持在 83%~85% 之间,体现了航天级电池的优异性能。测量不确定度分析表明,短路电流、开路电压、最大发电功率的扩展不确定度(k=2)分别为 2.5%、1.0% 和 2.7%。
2. 温度系数测量
为支撑电池在轨性能评估,通过15~55℃范围内的变温测试,获得关键参数的温度系数:短路电流为 0.0732mA・℃⁻¹,开路电压为- 5.71mV・℃⁻¹,最大发电功率为- 0.988mW・℃⁻¹
综上,本文建立的模拟太阳光下航天光伏电池测量方法,通过太阳光模拟器、DSR 标定技术及严格的光谱失配控制,实现了三结砷化镓光伏电池关键光电参数的精准测量,量值可独立溯源至SI。测量结果显示,该方法在短路电流、开路电压和最大发电功率等核心参数上的精度满足航天任务要求。
Luminbox3A AAA 级太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 3A AAA 太阳光模拟器采用先进光束准直技术与高均匀光斑设计,辐照输出稳定,可为实验室提供高效可靠的光照测试解决方案。
光伏电池
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率,减少校准与停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜,灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求
紫创测控Luminbox 3A AAA 级太阳光模拟器凭借对光源动态调控、光学系统精密设计的核心优势,实现光谱匹配、空间均匀性的超严苛指标,重新定义高效测试体验。为航天航空提供从单光源到全场景的定制化解决方案。
#AAA太阳光模拟器 #航天光伏电池#太空光伏电池 #太阳模拟器 #紫创测控Luminbox
