LT1910:高性能保护型高端MOSFET驱动器的深度解析
在电子工程师的日常工作中,寻找合适的MOSFET驱动器来满足各种复杂应用需求是一项重要任务。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT1910,一款专为高端开关应用设计的高性能保护型高端MOSFET驱动器。
文件下载:LT1910.pdf
LT1910概述
LT1910是一款能够让低成本N沟道功率MOSFET在高端开关应用中发挥出色性能的高端栅极驱动器。它内置了一个完全自给自足的电荷泵,无需外部组件就能充分增强N沟道MOSFET开关。其应用场景广泛,涵盖了工业控制、航空电子系统、汽车开关、步进电机和直流电机控制以及电子断路器等领域。那么,它究竟具备哪些独特的特性,能在这些领域中崭露头角呢?
特性亮点
  • 宽电源电压范围:支持8V至48V的电源电压范围,并且能够承受 -15V至60V的电源瞬变,这使得它在电源波动较大的环境中也能稳定工作,大大增强了其适用性。
  • 多重保护机制:具有短路保护功能,当内部漏极比较器检测到开关电流超过预设水平时,开关会自动关闭,并发出故障标志信号。同时具备自动重启定时器,在故障排除后能够自动尝试重启,确保系统的持续稳定运行。
  • 可编程功能:可编程的电流限制、延迟时间和自动重启周期,让工程师可以根据具体应用需求进行灵活调整,提高了设计的灵活性。
  • 其他特性:采用开集电极故障标志输出,方便与其他电路进行逻辑接口;能够充分增强N沟道MOSFET开关;具备电压限制的栅极驱动,保护MOSFET免受过高电压的损坏;默认输入开路时处于关闭状态,增强了系统的安全性;采用SO - 8封装,体积小巧,便于PCB布局。
技术参数解析
绝对最大额定值
在设计时,必须严格遵循这些参数,以确保器件的安全和可靠性。例如,V + 引脚的电压范围为 - 15V至60V,GATE引脚的电压最大值为75V等。如果超出这些额定值,可能会导致器件永久性损坏。
电气特性
在不同的工作条件下,LT1910的各项参数表现不同。例如,在关断状态下,当V + = 48V,VIN = 0.8V时,电源电流IS为1.2 - 2.5mA;在导通状态下,输入高电压VINH在E级和I级的参数分别为2V和3.5V等。这些参数对于工程师在设计电路时进行精确计算和选型非常关键。
典型性能特性
通过一系列图表展示的典型性能特性,如电源电流与电源电压、温度的关系,输入电压与温度的关系等,能够让工程师直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地优化电路设计。
引脚功能详解
GND(引脚1)
作为公共接地引脚,为整个电路提供稳定的参考电位,是电路正常工作的基础。
TIMER(引脚2)
通过连接到地的定时电容CT来设置过流检测后的重启时间。当检测到过流情况时,CT会迅速放电至小于1V,然后由一个标称电流源以14µA的电流将其重新充电至2.9V的定时器阈值,此时尝试重启。只要TIMER引脚电压低于2.9V,GATE引脚就会拉低以关闭外部开关,直到过流情况消除,开关成功重启。在正常工作时,该引脚标称钳位在3.5V。想象一下,当电路中出现短暂的过流情况时,这个引脚就像一个智能的守护者,自动控制着开关的重启,确保电路的安全。
FAULT(引脚3)
用于监控TIMER引脚电压,指示过流情况。当TIMER引脚在电流限制条件开始时被拉低至3.3V以下,FAULT引脚会拉低变为有效状态。在自动重启期间,当TIMER引脚电压上升超过3.4V时,FAULT引脚会立即复位为高电平。它是一个开集电极输出,需要外部上拉电阻,以便与逻辑接口相连。这个引脚就像是电路的“报警器”,及时告知工程师电路中是否出现了过流故障。
IN(引脚4)
输入引脚阈值与TTL/CMOS兼容,具有约200mV的滞后。当该引脚被拉高至2V以上时,内部电荷泵会被激活,将GATE引脚拉高。即使电源开启或关闭,该引脚都可以被拉高至15V。如果该引脚悬空,内部的75k下拉电阻会将其拉低至0.8V以下,确保GATE引脚处于低电平不工作状态。它就像电路的“开关钥匙”,控制着整个驱动器的开启和关闭。
GATE(引脚5)
用于驱动功率MOSFET栅极。当IN引脚电压大于2V时,GATE引脚会被泵升至高于电源约12V的电压。在被泵升至高于电源时,它具有相对较高的阻抗(相当于几百kΩ),因此需要注意尽量减少因寄生电阻到地或电源而产生的负载。当TIMER引脚电压低于2.9V时,GATE引脚会被拉低。它是直接控制MOSFET导通和关断的关键引脚。
SENSE(引脚6)
连接到一个以电源为参考的比较器输入,具有65mV的标称偏移。当该引脚电压比电源低超过65mV时,MOSFET栅极会被驱动为低电平,同时定时电容会放电。该引脚阈值具有0.33%/°C的温度系数,与PCB铜迹线形成的漏极检测电阻的温度系数相匹配。对于需要高浪涌电流的负载,可以在漏极检测电阻和该引脚之间添加RC定时延迟,以防止启动时电流检测比较器误触发。如果不需要电流检测,该引脚应连接到电源。它就像电路的“侦察兵”,时刻监测着电流的变化。
V +(引脚8)
除了为LT1910提供工作电流外,还作为电流检测比较器的Kelvin连接点。为了确保正确的电流检测操作,该引脚必须连接到漏极检测电阻的正极。它是整个驱动器的“能量之源”。
工作原理剖析
LT1910的GATE引脚有两种状态:关断和导通。在关断状态下,GATE引脚保持低电平;在导通状态下,通过一个自给自足的750kHz电荷泵将其泵升至高于电源12V的电压。关断状态的激活条件是IN引脚电压低于0.8V或TIMER引脚电压低于2.9V;而导通状态的激活条件是IN引脚电压高于2V且TIMER引脚电压高于2.9V。
IN引脚具有约200mV的滞后,如果悬空,会被75k电阻拉低。正常情况下,TIMER引脚由一个14µA的上拉电流源保持在比2.9V高一个二极管压降的电压,因此如果IN引脚电压高于2V,TIMER引脚会自动使GATE引脚进入导通状态。
SENSE引脚通常连接到功率MOSFET的漏极,通过一个低值漏极检测电阻返回电源。为了让检测比较器准确检测MOSFET漏极电流,V + 引脚必须直接连接到漏极检测电阻的正极。当GATE引脚导通且MOSFET漏极电流超过在漏极检测电阻上产生65mV压降所需的电流水平时,检测比较器会激活一个下拉NPN晶体管,迅速将TIMER引脚电压拉低至2.9V以下,从而使定时器比较器覆盖IN引脚的状态,将GATE引脚设置为关断状态,保护功率MOSFET。当TIMER引脚电压被拉低至3.3V以下时,故障比较器会激活开集电极NPN晶体管,将FAULT引脚拉低,指示过流情况。
当MOSFET栅极电压放电至小于1.4V时,TIMER引脚会被释放,14µA的电流源会缓慢将定时电容充电至2.9V,此时电荷泵会再次启动,驱动GATE引脚为高电平。如果故障仍然存在,检测比较器阈值会再次被超过,定时器周期会重复,直到故障消除。当TIMER引脚成功充电至超过3.4V时,FAULT引脚会变为非激活的高电平。
应用注意事项
输入/电源排序
LT1910对输入/电源排序没有要求。即使电源电压为0V,IN引脚也可以被拉高至15V。当电源接通且IN引脚设置为高电平时,MOSFET的导通会被抑制,直到定时电容充电至2.9V(即一个重启周期)。
输入隔离
在恶劣环境中工作时,可能需要进行隔离以防止接地瞬变损坏控制逻辑。LT1910可以很方便地与低成本光耦合器接口。通过合理设计网络,可以确保输入电压被拉高至2V以上,但不会超过电源电压在12V至48V范围内的绝对最大额定值。同时,光耦合器在高温时的暗电流(泄漏电流)必须小于20µA,以保持关断状态。
漏极检测配置
LT1910采用以电源为参考的电流检测方式。电流检测比较器的一个输入连接到漏极检测引脚,另一个输入在器件内部偏移至比电源低65mV。因此,LT1910的引脚8不仅要作为电源引脚,还要作为电流检测比较器的参考输入。在选择漏极检测电阻RS时,应根据最小阈值电压进行计算,即RS = 50mV/ISET。这种简单的配置适用于在启动时不会产生大电流瞬变的电阻性或电感性负载。
自动重启周期
定时电容CT决定了在电流限制跳闸后功率MOSFET保持关断的时间长度。通过典型性能特性曲线可以查看不同CT值对应的重启周期。例如,当CT = 0.33µF时,重启周期为50ms。
取消自动重启
对于一些在故障发生后需要保持关闭状态的应用,当LT1910由CMOS逻辑驱动时,可以通过在IN和TIMER引脚之间连接电阻R2来实现。R2为内部SCR提供维持电流,在故障条件下将TIMER引脚锁定为低电平。当TIMER引脚电压低于3.3V时,FAULT引脚会被设置为低电平,从而防止MOSFET栅极导通,直到IN引脚重新触发。CT用于防止在现有故障条件下IN引脚重新触发以导通MOSFET时FAULT引脚出现毛刺。
感性和容性负载
  • 感性负载:开启感性负载时,MOSFET电流会产生相对平缓的上升斜坡。但关闭感性负载时,电感中储存的电流需要有释放途径。通常会在每个感性负载两端直接连接一个钳位二极管来实现这一目的。如果没有使用二极管,LT1910会将MOSFET栅极钳位至比地低0.7V,这会导致MOSFET在电流衰减期间恢复导通,在其两端产生(V + + VGS + 0.7V)的电压,从而产生高功耗峰值。
  • 容性负载:容性负载的行为与感性负载相反。任何包含去耦电容的负载在电容充电时会产生等于CLOAD • (∂V/∂t)的电流。对于大电解电容,产生的电流尖峰可能会对电源造成干扰,并使电流检测比较器误触发。可以通过添加简单的网络来控制开启时的∂V/∂t,利用MOSFET在开启时作为源极跟随器的特性,通过控制栅极的∂V/∂t来控制源极的∂V/∂t。在关闭容性负载时,如果负载电阻不能及时将CLOAD放电,MOSFET的源极可能会“挂起”。此时,可以在栅极和源极之间添加一个15V齐纳二极管,以防止VGS(MAX)超过额定值。同时,RD和CD可以延迟过流跳闸,对于高达约10 • ISET的漏极电流,二极管会导通并提供立即关闭功能。为了确保定时器的正常运行,CD必须小于等于CT。
    添加电流限制延迟
    在切换容性负载或在非常嘈杂的环境中,希望在漏极电流检测路径中添加延迟,以防止误触发。可以通过图5所示的电流限制延迟网络来实现这一目的。而感性负载通常不需要这种延迟。
    印刷电路板分流
    1oz铜箔的薄层电阻约为5 • 10 - 4Ω/平方,温度系数为0.39%/°C。由于LT1910的漏极检测阈值具有类似的温度系数(0.33%/°C),因此可以使用由PCB铜迹线材料制成的“免费”漏极检测电阻来实现接近零温度系数的电流检测。对于1oz铜,保守的做法是每1A电流使用0.02"的宽度,长度为2"。对于2oz铜,宽度可以减半,长度保持不变。可以在电阻中加入弯曲部分以节省空间,每个弯曲部分相当于约0.6倍直线长度的宽度。同时,应采用Kelvin连接方式,从电阻两端分别引出一条独立的迹线连接到LT1910的V + 和SENSE引脚。
    低电压/宽电源范围操作
    当电源电压低于12V时,LT1910的电荷泵可能无法产生足够的栅极电压来充分增强标准N沟道MOSFET。对于这些应用,可以使用逻辑电平MOSFET将工作电源电压扩展至低至8V。如果MOSFET的最大VGS额定值为15V或更高,那么LT1910也可以在高达60V的电源电压下工作(V + 引脚的绝对最大额定值)。
    防止电源瞬变
    LT1910经过100%测试,保证在V + 和GND引脚之间施加60V电压时不会损坏。但如果超过这个电压,即使是短暂的几微秒,也可能导致灾难性后果。因此,在这种应用中,必须在V + 和GND引脚之间添加瞬态抑制器,如Diodes Inc.的SMAJ48A。同时,为了确保正确的电流检测操作,V + 引脚应连接到漏极检测电阻的正极,并且电源应在V + 引脚和漏极检测电阻连接点处进行充分去耦。当工作电压接近LT1910的60V绝对最大额定值时,强烈建议在V + 和GND引脚之间进行局部电源去耦,并且必须使用带有瞬态抑制器的RC缓冲器。但需要注意的是,不要在V + 引脚串联电阻,因为这会导致电流检测阈值出现误差。
    低端驱动
    虽然LT1910主要针对高端(接地负载)开关应用,但也可以用于低端(电源连接负载)开关应用。在使用时,由于LT1910的电荷泵会尝试将N沟道MOSFET的栅极泵升至高于电源电压,因此需要一个钳位齐纳二极管来防止MOSFET的VGS(绝对最大)超过额定值。LT1910的栅极驱动具有电流限制功能,因此在GATE引脚和齐纳二极管之间不需要电阻。对于低端驱动的电流检测,可以采用多种方式。如果负载的电源电压在LT1910的电源工作范围内,可以通过电流检测电阻将负载连接回电源,以实现LT1910保护电路的正常运行。如果负载不能通过电流检测电阻连接回电源,或者负载电源电压高于LT1910的电源电压,则需要将电流检测转移到低端MOSFET的源极。可以使用一个运算放大器(必须能够共模到地)将RS两端的电压电平转换到漏极检测引脚,这种方法允许使用由PCB铜迹线材料制成的小检测电阻。在这种情况下,LT1910的重启定时器功能与高端开关应用相同。
总结
LT1910以其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在设计高端开关应用电路时提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,工程师需要充分理解其各项参数和工作原理,并根据具体的应用场景和需求,合理选择引脚配置和外部组件,以确保电路的性能、稳定性和安全性。同时,通过参考相关的技术文档和应用案例,可以更好地发挥LT1910的优势,实现高质量的电路设计。在你的设计中,是否也遇到过类似需求的场景呢?你会选择LT1910作为解决方案吗?欢迎一起交流探讨。
