h1654155282.3538
2026-02-05
375
加入交流群
LT1336:高效半桥N沟道功率MOSFET驱动芯片的全面解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的功率MOSFET驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司推出的LT1336,一款具有诸多出色特性的半桥N沟道功率MOSFET驱动芯片。
文件下载:LT1336.pdf
一、产品概述
LT1336是一款经济高效的半桥N沟道功率MOSFET驱动芯片。其浮动驱动器能够驱动最高60V(绝对最大值)高压(HV)轨上的顶部N沟道功率MOSFET。在PWM操作中,片上开关稳压器即使在接近和达到100%占空比时,也能维持自举电容的电荷。同时,内部逻辑可防止半桥中的功率MOSFET同时导通,其独特的自适应保护功能消除了两个MOSFET的匹配要求,大大简化了高效电机控制和开关稳压器系统的设计。在低电源或启动条件下,欠压锁定会主动将驱动器输出拉低,防止功率MOSFET部分导通,0.5V的迟滞特性即使在电源缓慢变化时也能确保可靠运行。
二、产品特性
- 高电压驱动能力:浮动顶部驱动器可开关高达60V的电压。
- 内部升压稳压器:支持直流操作,在高占空比下仍能维持顶部驱动。
- 快速转换时间:驱动10,000pF负载时,转换时间仅180ns。
- 自适应非重叠栅极驱动:有效防止直通电流。
- TTL/CMOS输入电平:方便与各种控制电路接口。
- 欠压锁定与迟滞功能:增强系统稳定性。
- 宽电源电压范围:工作电源电压为10V至15V。
- 独立的顶部和底部驱动引脚:便于灵活设计。
三、应用领域
LT1336的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
- PWM高电流电感负载:如开关电源中的电感负载控制。
- 半桥和全桥电机控制:用于直流电机、步进电机等的驱动。
- 同步降压开关稳压器:提高电源转换效率。
- 三相无刷电机驱动:实现高效的电机控制。
- 高电流传感器驱动器:为传感器提供稳定的驱动电流。
- D类功率放大器:提升音频放大的效率。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
- 电源电压(引脚2、10):20V
- 升压电压:75V
- 峰值输出电流(<10µs):1.5A
- 输入引脚电压:–0.3V至V+ + 0.3V
- 顶部源极电压:–5V至60V
- 升压至源极电压(VBOOST – VTSOURCE):–0.3V至20V
(二)电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如直流电源电流、升压电流、输入逻辑电平、欠压阈值、开关饱和电压等。这些参数在不同的条件下有不同的取值范围,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行合理选择。例如,在V+ = 15V,VINTOP = 0.8V,VINBOTTOM = 2V的条件下,直流电源电流IS的典型值为15mA,最大值为20mA。
五、引脚功能
- ISENSE(引脚1):升压稳压器ISENSE比较器输入。通过在引脚1和V +之间放置一个RSENSE电阻,可以设置最大峰值电流。如果不使用升压稳压器,该引脚可以悬空。
- SV+(引脚2):主信号电源。必须与信号接地引脚6紧密去耦。
- INTOP(引脚3):顶部驱动器输入。当引脚4为高电平时,引脚3禁用。一个3k的输入电阻和一个5V的内部钳位可以防止输入晶体管饱和。
- INBOTTOM(引脚4):底部驱动器输入。当引脚3为高电平时,引脚4禁用。同样有3k输入电阻和5V内部钳位。
- UVOUT(引脚5):欠压输出。当V +下降到欠压阈值以下时,集电极开路NPN输出导通。
- SGND(引脚6):小信号接地。必须与其他接地分开布线到系统接地。
- PGND(引脚7):底部驱动器电源接地。连接到底部N沟道MOSFET的源极。
- BGATEFB(引脚8):底部栅极反馈。必须直接连接到底部功率MOSFET的栅极。在引脚8放电到2.5V以下之前,顶部MOSFET的导通将被抑制。
- BGATEDR(引脚9):底部栅极驱动。是底部MOSFET的高电流驱动点。如果使用栅极电阻,应插入引脚9和MOSFET栅极之间。
- PV+(引脚10):底部驱动器电源。必须连接到与引脚2相同的电源。
- TSOURCE(引脚11):顶部驱动器返回。连接到顶部MOSFET的源极和自举电容的低端。
- TGATEFB(引脚12):顶部栅极反馈。必须直接连接到顶部功率MOSFET的栅极。在VTGATE FB – VTSOURCE放电到2.9V以下之前,底部MOSFET的导通将被抑制。
- TGATEDR(引脚13):顶部栅极驱动。是顶部MOSFET的高电流驱动点。使用栅极电阻时插入引脚13和MOSFET栅极之间。
- BOOST(引脚14):顶部驱动器电源。连接到自举电容的高端。
- SWGND(引脚15):升压稳压器接地。必须与其他接地分开布线到系统接地。如果不使用升压稳压器,该引脚可以悬空。
- SWITCH(引脚16):升压稳压器开关。连接到升压稳压器网络的电感/二极管。如果不使用升压稳压器,该引脚可以悬空。
六、工作原理
(一)基本操作
LT1336包含两个独立的驱动通道,具有独立的输入和输出。输入与TTL/CMOS兼容,能够承受高达V+的输入电压,输入阈值为1.4V,具有300mV的迟滞。两个通道均为非反相驱动器,内部逻辑确保在任何输入条件下,两个输出不会同时导通。当两个输入都为高电平时,两个输出都被主动拉低。
(二)升压稳压器
内部开关稳压器允许从PWM平稳过渡到直流操作。在PWM操作中,每次顶部源极引脚变低时,自举电容都会充电。当占空比接近100%时,输出脉冲宽度变窄,为上部MOSFET栅极提供升高电源的时间不足。当自举电容两端的电压降至10.6V以下时,基于电感的开关稳压器启动,接管自举电容的充电。
(三)浮动电源的获取
- 升压拓扑:适用于开关频率始终高于10kHz且占空比不超过90%的应用。只需一个电阻、一个小电感、一个二极管和一个电容。但高压轨不能超过40V,以避免内部NPN开关的集电极 - 基极击穿电压。推荐的电流感测电阻、电感和自举电容值分别为2Ω、200µH和1µF。
- 反激拓扑:适用于高压轨大于40V的应用。需要一个电阻、一个二极管、一个1:1匝数比的小变压器和一个电容。假设理想变压器,开关两端的最大电压约为V + + 11.3V。非理想变压器中的漏感会在开关打开瞬间产生过压尖峰,可以使用缓冲网络或齐纳二极管进行钳位。
七、MOSFET的选择与并联
(一)MOSFET选择
由于LT1336本身可保护顶部和底部MOSFET不同时导通,因此MOSFET的选择主要基于工作电压和RDS(ON)要求。MOSFET的BVDSS应至少等于LT1336的绝对最大工作电压,对于最大工作HV电源为60V的情况,MOSFET的BVDSS应为60V至100V。RDS(ON)的选择应根据所需的工作效率和MOSFET的最大结温来确定。
(二)MOSFET并联
当单个MOSFET的RDS(ON)无法满足要求时,可以并联两个或更多MOSFET。只要MOSFET通过热连接(如在共同的散热器上),它们会根据RDS(ON)的比例自动分担电流。LT1336的顶部和底部驱动器可以分别驱动五个并联的功率MOSFET,但可能会限制工作频率以防止LT1336过热。
八、应用案例
(一)开关稳压器应用
LT1336非常适合作为同步开关驱动器,用于提高降压(buck)开关稳压器的效率。在降压调节器中,通常使用高电流肖特基二极管在开关关闭时传导电感电流。而使用LT1336驱动同步MOSFET,可以显著降低传导损耗,提高效率。例如,在一个10A的电路中,使用LT1336和合适的PWM控制器(如LT3526),可以实现90%至95%的高效率。
(二)电机驱动应用
- 单方向直流电机驱动:使用单个LT1336控制半桥可以驱动直流电机。电机的一端可以连接到电源或接地,通过控制输入信号可以实现电机的运行、自由停止和快速停止。
- 双方向直流电机驱动:使用两个LT1336驱动H桥输出级,可以实现直流电机的双向运行、快速停止和自由运行。电机速度可以通过脉宽调制方波控制,适用于微计算机/DSP控制回路。
九、总结
LT1336是一款功能强大、性能出色的半桥N沟道功率MOSFET驱动芯片,具有高电压驱动能力、快速转换时间、自适应保护等诸多优点。在开关电源、电机控制等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计时,需要根据具体的应用场景,合理选择电气参数、MOSFET,并注意解决可能出现的瞬态问题,以充分发挥LT1336的性能优势。你在使用LT1336或类似驱动芯片的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
