深入解析LMH32401:一款适用于LIDAR的高性能跨阻放大器
在当今的电子工程领域,激光雷达(LIDAR)技术的发展日新月异。而在LIDAR系统中,跨阻放大器(TIA)起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的LMH32401——一款450-MHz、可编程增益、差分输出跨阻放大器。
文件下载:lmh32401.pdf
1. 产品概述
LMH32401专为光检测和测距(LIDAR)应用以及激光距离测量系统而设计。它具有集成可编程增益(2 kΩ或20 kΩ)、集成环境光消除、集成100-mA保护钳位、集成输出多路复用器等特点,能够满足LIDAR系统对高性能、高可靠性的要求。
2. 特性亮点
2.1 可编程增益
LMH32401提供2 kΩ和20 kΩ两种可编程增益选项,以适应不同的应用场景。在不同增益配置下,其性能表现如下:
  • 增益 = 2 kΩ,(C_{PD}=1 pF):带宽可达450 MHz,输入参考噪声为250 nARMS,上升和下降时间为0.8 ns。
  • 增益 = 20 kΩ,(C_{PD}=1 pF):带宽为275 MHz,输入参考噪声为49 nARMS,上升和下降时间为1.3 ns。
2.2 环境光消除
该放大器集成了环境光消除电路,可用于替代光电二极管和放大器之间的交流耦合,节省电路板空间并降低系统成本。在需要直流耦合的情况下,该电路可以禁用。
2.3 保护钳位
LMH32401集成了100-mA保护钳位,能够保护放大器,并使器件在过载输入条件下快速恢复。
2.4 输出多路复用器
集成的输出多路复用器允许将多个LMH32401放大器多路复用到单个ADC,通过EN控制引脚实现多路复用器选择功能。
2.5 宽输出摆幅和低静态电流
输出摆幅可达1.5 VPP,静态电流为30 mA,有助于降低系统功耗。
3. 应用领域
LMH32401的高性能使其适用于多种LIDAR应用,包括:
  • 机械扫描LIDAR
  • 固态扫描LIDAR
  • 激光测距仪
  • 光学飞行时间(ToF)位置传感器
  • 无人机视觉
  • 工业机器人LIDAR
  • 移动机器人LIDAR
  • 真空机器人LIDAR
4. 详细设计与性能分析
4.1 引脚配置与功能
LMH32401采用16引脚VQFN封装和裸片封装,各引脚具有不同的功能,如EN引脚用于设备使能,GAIN引脚用于增益设置,IDC_EN引脚用于环境光消除环路使能等。详细的引脚功能如下表所示:
PIN NAME NO. TYPE (2) DESCRIPTION
EN 6 I 设备使能引脚。EN = 逻辑低 = 正常操作(默认);EN = 逻辑高 = 断电模式。
GAIN 16 I 增益设置。GAIN = 低 = 2 kΩ(默认);GAIN = 高 = 20 kΩ。
GND 1, 7 I 放大器接地。
IDC_EN 5 I 环境光消除(ALC)环路使能。IDC_EN = 逻辑低 = 启用直流电流消除(默认);IDC_EN = 逻辑高 = 禁用直流电流消除。
IN 3 I 跨阻放大器输入。
NC 4, 8, 13, 15 - 无连接。
OUT– 11 O 反相放大器输出。当光入射到光电二极管上时,输出引脚从无光条件下向负方向转换。
OUT+ 10 O 同相放大器输出。当光入射到光电二极管上时,输出引脚从无光条件下向正方向转换。
VDD1 2 I 跨阻放大器级的正电源。
VDD2 14 I 差分放大器级的正电源。将VDD1和VDD2连接到同一电源,并进行独立的电源旁路。
VOCM 12 I 差分放大器共模输出设置。
VOD 9 I 差分放大器差分输出偏移设置。
热焊盘 - 将热焊盘连接到GND或被测设备(DUT)的最负电源。
4.2 电气特性
文档中详细给出了LMH32401在不同增益配置下的电气特性,包括交流性能、直流性能和输入性能等方面。例如,在增益为2 kΩ时,小信号带宽可达450 MHz,输入参考噪声为250 nARMS;在增益为20 kΩ时,小信号带宽为275 MHz,输入参考噪声为49 nARMS。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
4.3 典型特性曲线
文档中还包含了一系列典型特性曲线,展示了LMH32401在不同条件下的性能表现,如小信号响应与输入电容、负载电容、环境温度的关系,输入噪声密度与输入电容、负载电容、环境光直流电流的关系等。通过这些曲线,工程师可以更好地了解放大器的性能特点,优化电路设计。
5. 应用与实现
5.1 与ADC的接口
LMH32401的差分输出可以直接驱动高速差分输入ADC。文档中给出了不同情况下的接口电路和有效信号增益的计算公式,帮助工程师实现放大器与ADC的正确连接。
5.2 典型应用测试
通过一个测试电路,展示了LMH32401在输入电流流入IN引脚时的性能表现。测试结果表明,当输入电流增加超过放大器的线性输入范围时,软钳位将有助于快速恢复,但脉冲会随着输入电流超范围的增加而略微伸展。
6. 电源供应与布局建议
6.1 电源供应
LMH32401采用3.3-V电源供电,VDD1和VDD2引脚必须始终由同一电源源驱动,并进行独立旁路。为了保持低电源源阻抗,建议使用多个旁路电容并联,并将电容尽可能靠近电源引脚放置。
6.2 布局指南
为了实现LMH32401的最佳性能,需要注意电路板布局的寄生参数和外部组件类型。建议尽量减少信号I/O引脚到交流地的寄生电容,缩短电源引脚到高频旁路电容的距离,使用高质量的去耦电容,并避免使用窄的电源和接地迹线。
7. 总结
LMH32401是一款功能强大、性能卓越的跨阻放大器,适用于各种LIDAR应用。其可编程增益、环境光消除、保护钳位等特性为工程师提供了更多的设计灵活性和可靠性保障。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路设计要求,合理选择增益配置、优化电源供应和布局,以充分发挥LMH32401的性能优势。
作为电子工程师,我们在设计过程中还需要不断地进行测试和优化,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用LMH32401的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
