【ESP32-C2系列】WTLRC262-SG模组规格书
WTLRC262-SG 系列模块是一款基于 ESR32-C2 和 SX1262 芯片设计,支持Wi-Fi,BLE 和 LoRa 的通信功能,高度集成化的设计简化了用户的产品系统复杂度,并且可根据客户应用提供天线设计支持。模块集成 lora 驱动,可扩展支持 Lorawan 协议,提供驱动代码便于用户二次开发。模块具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点广泛应用在智慧家庭,智慧工业等应用场景。
32  位 RISC-V  单核处理器,主频高达 120 MHz
片上自带 ROM:576 KB/SRAM: 272 KB
支持 IEEE 802. 11 b/g/n  协议
在 2.4 GHz  频带支持 20 MHz  频宽
支持 1T1R  模式,数据速率高达 72.2 Mbps
同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station  模式、SoftAP  模式、Station + SoftAP  模式和混杂模式
支持 BLE 5.0
高功率模式(20 dBm)
速率支持 125 kbps 、500 kbps 、1 Mbps 、2 Mbps
Wi-Fi  与蓝牙共存,共用同一个天线
支持 LoRa 远距离传输通信,支持频段:
WTLRC262-SG1:433MHz
WTLRC262-SG2:868MHz
WTLRC262-SG3:915MHz
模组尺寸图
图 1 模组尺寸图
ESP32ESP32
单位: mm
3 引脚定义
1
引脚布局
图 2 引脚俯视图
ESP32
2
引脚描述
模组共有 15 个引脚,具体描述参考表 1。
表 1 引脚定义
ESP32
外围应用设计及注意事项
WTLRC262-SG 系列模块的使用,需要满足基本工作要求。本章将介绍如何进行各个功能接口电路设计、注意事项,并提供设计参考。
1
电源接口
电源电路设计和布局,是整个产品设计中非常请仔细阅读电源设计要求,遵循正确的电源设计原则,确保达到最优的电路性能。
电源接口
ESP32
01
3V3设计说明
电源设计
WTLRC262-SG 系列电源供电支持 3.0-3.6V 电源输入。电源推荐设计建议如图 3;
图 3 推荐电源设计
ESP32
02
电源设计注意事项:
电源输入建议放置磁珠,滤除电源高频噪声。
模块供电最大输入电压 3.6V,典型值为 3.3V;VCC 推荐走线宽度≥1mm 以上;
建议在模块供电处增加 ESD 管,ESD 钳位工作电压 VRWM=5V,需要靠近电源输入接口放置,确保电源浪涌电压进入到后端电路前即被钳位,保护后端器件及模块;
C1 可选择 10uF 铝电解电容或者陶瓷电容,可以提高电源的瞬间大电流续流能力,电容耐压值需大于输入电源电压的 1.5 倍以上;
靠近模块位置放置低 ESR 的旁路电容 C2、C3,滤除电源中高频干扰;
2
控制接口
表 3 控制接口
ESP32
3
外设接口
模块提供多种常用外设接口
01
串口接口
表 4 串口接口
ESP32
模块可以通过串口实现程序下载、数据通讯及调试等功能。客户可以根据需求选择使用。推荐串口连接电路如图4 所示。推荐预留上拉电阻(R11 、R12)防止芯片串口通信驱动能力不足,建议在 RXD 、TXD 信号线串联 100 欧姆限流电阻,防止有脉冲电流,烧坏芯片。
图 4 串口连接参考设计
ESP32
02
串口原理图设计注意事项
请注意信号流向连接的对应关系。
模块串口电平为 3.3V ,如果 UART 和 MCU 逻辑电平不匹配,需要做电平转换
4
 射频设计注意事项
WTLRC262-SG 系列模组需要外接天线使用。天线有两种接线方式,兼容半孔焊盘和 IPEX 座子,模组上留有标准的IPEX 座子接口。其中IPEX 座子的尺寸图如下:
图 5 IPEX 座子尺寸图
ESP32
