闭眼是tDCS经颅电刺激的最佳状态?
HUIYING
后顶叶皮层自发EEG活动的持续效应和后效应概述
持续效应(在线效应) 指tDCS刺激期间发生的EEG变化,后效应(离线效应) 指刺激结束后持续的变化。本研究通过tDCS与EEG共同注册,发现阳极tDCS对右后顶叶皮层(P4位置)的调制主要表现为:
Theta波段(4-8 Hz):功率在刺激期间显著增加,尤其在刺激开始后的前几分钟,反映神经元兴奋性的即时调制。
Alpha波段(8-13 Hz)和Beta波段(13-25 Hz):功率在刺激期间和刺激后均增加,后效应持续至少12分钟,表明tDCS对皮层振荡活动的持久影响。
Gamma波段(25-40 Hz):无显著变化,可能因该波段与高频处理相关,对tDCS的低电流刺激不敏感。
效应具有时间动态性和空间扩散性:刺激初期theta活动增强,随后alpha和beta活动持续升高,且效应从局部(顶叶)扩散至额叶等区域。文档指出,这种调制可能源于tDCS对神经元膜兴奋性的影响,同时干扰了兴奋性和抑制性神经元的平衡。
电刺激装置
图1 闭眼条件功率时间效应图
图1 显示了闭眼条件(EC)下电极O1的功率随时间变化趋势,覆盖刺激期间(AS)和刺激后(PAS)的2分钟分段区间。图1 突出alpha和beta波段的功率变化,并标注显著性(*p < 0.01)。揭示tDCS在闭眼条件下的持续效应(在线)和后效应(离线),包括效应起始时间、持续时长和空间扩散。alpha功率在刺激初期显著增加,后效应持续至少12分钟;beta功率增加持续约6分钟图1 直观体现了tDCS调制的时间动态性(如caption所述:“alpha和beta功率在刺激初期增加,后效应持久”),支持文档主要结论——闭眼条件下tDCS对theta、alpha和beta波段有显著且持久的调制作用。
BBaseline(基线记录)
这是实验的初始阶段,在施加任何刺激之前记录受试者的自发脑电活动(EEG),作为后续比较的基准。
SSSham Session(假刺激会话)
在此阶段,对受试者施加假刺激(Sham Stimulation)。根据文档中的方法描述,假刺激仅在最初43秒通电,模拟真实刺激的初始体感(如刺痛感),但后续并不施加有效的电流刺激。此阶段用于作为对照,以排除安慰剂效应或由电极放置等非特异性因素产生的影响。
PSSPost-Sham Session(假刺激后记录会话)
这是在假刺激(SS)结束后进行的EEG记录阶段,作为PAS的对照。
ASAnodal Session(阳极刺激会话)
这是实验的核心干预阶段。在此阶段,对受试者的右后顶叶皮层(P4位置)施加时长为15分钟、强度为1.5mA的阳极经颅直流电刺激(anodal tDCS)。
PASPost-Anodal Session(阳极刺激后记录会话)
这是在阳极刺激(AS)结束后,继续记录EEG的阶段,用于观察和评估tDCS产生的后效应(offline effects)能持续多长时间。
这些缩写完整地勾勒出了实验的基本流程:基线记录(B) → 假刺激及记录(SS, PSS) → 真实阳极刺激及记录(AS, PAS)图1 直观地展示了tDCS的在线效应(AS期间) 和后效应(PAS期间) 的动态变化。
HUIYING
睁眼闭眼条件下EEG活动的持续效应和后效应
脑状态(睁眼EO vs. 闭眼EC)显著影响tDCS的调制效果:
闭眼条件(ECC)
效应显著且广泛。Theta、alpha和beta功率在刺激期间和后效应期均增加(如alpha功率在顶叶和额叶区域升高)。
原因:闭眼时大脑处于“空闲”状态,皮质-丘脑网络占主导,功率在delta、theta和alpha波段较高,使tDCS的外部刺激更容易调制神经活动。
电刺激装置
图2 闭眼条件功率谱密度图(电极O2)
图2 展示在闭眼条件(Eyes Closed Condition, ECC)下,电极O2的功率谱密度(PSD)在五个实验条件(B、SS、PSS、AS、PAS)中的示例。闭眼条件下tDCS引发theta、alpha和beta功率的显著增加,且效应持续。图2 显示在闭眼条件下,PSD在刺激期间(AS)和刺激后(PAS)有显著变化,如alpha和beta功率增加,效应持久(后效应达12分钟)。这与文档结论一致:闭眼条件对tDCS更敏感,因大脑处于“空闲”状态,易受调制。对比睁眼条件,展示闭眼条件下tDCS的显著且持久的调制作用。
睁眼条件(EOC)
效应较弱且短暂。仅刺激中期(如AS2时段)出现theta和alpha功率的短暂峰值,无持续后效应。
原因:睁眼时大脑处理外部视觉输入,皮质处理(processing dynamics)增强,导致tDCS效应被掩盖。
电刺激装置
图3 睁眼条件功率谱密度图(电极O2)
图3 展示了在睁眼条件(Eyes Open Condition, EOC)下,电极O2的功率谱密度(PSD)在不同实验阶段的变化。这些阶段包括基线(B)、假刺激会话(SS)、假刺激后(PSS)、阳极刺激会话(AS)和阳极刺激后(PAS)。数据为所有受试者的平均值。尽管在整个会话期间(整体分析)无显著效应,但在刺激期间(AS阶段),theta波段(4-8 Hz)和alpha波段(8-13 Hz)出现显著的峰值增加。这些效应在时间效应分析(分段分析)中显著,表明tDCS在睁眼条件下能引发短暂的功率调制,但效应较弱且不持久。可视化睁眼条件下tDCS对自发EEG活动的瞬时影响,突出时间动态性。
为什么只有闭眼条件才能用于评估?
闭眼条件下,大脑的皮质-丘脑“空闲”网络(idling dynamics)功率较高(如alpha节奏增强),这为tDCS提供了稳定的调制基础。相反,睁眼时皮质活动忙于处理视觉信息,功率较低(尤其低频波段),tDCS的微弱效应难以被检测。因此,闭眼条件对tDCS更敏感,是评估自发EEG活动的可靠状态
HUIYING
临床研究
研究方法
受试者:10名健康成人(7男),年龄23-51岁,无神经系统疾病。
tDCS协议
阳极刺激右后顶叶皮层(P4位置),电流1.5 mA,持续15分钟;阴极置于同侧三角肌(额外头参考以避免干扰)。
对照:Sham刺激(仅前43秒通电,模拟真实刺激的体感)。
EEG记录
18电极记录,采样率512 Hz,滤波(3-60 Hz带通,50 Hz阻带)。
分析功率谱密度(PSD),分段2秒,聚焦theta、alpha、beta、gamma波段。
实验设计:基线(B)、Sham会话(SS和PSS)、阳极会话(AS和PAS),按顺序执行。
统计分析:ANOVA比较不同条件,Bonferroni校正(p<0.01),分时段分析(2分钟间隔)。
电刺激装置
图4 实验协议时序图
图4 展示了实验协议流程图或时序图,用于可视化整个实验流程。展示了基线记录(B)、假刺激会话(SS)、假刺激后记录(PSS)、阳极刺激会话(AS)和阳极刺激后记录(PAS)的时间序列。帮助读者理解实验设计的时间线,突出各阶段的执行顺序和持续时间(如tDCS刺激为15分钟,后记录为12分钟)。
研究结果
显著性发现(仅闭眼条件):
Theta波段:刺激期间在F4、C4、O2等电极激活;后效应扩散至额叶(如Fp1、F3)。
Alpha波段:刺激期间在C4、Pz等电极激活;后效应在O2、Fp1等多电极持续。
Beta波段:刺激期间在P3、O1等电极激活;后效应在C3、P3等电极持续。
时间动态:效应在刺激开始后几分钟内出现,后效应持续12分钟以上(alpha波段最持久)。
副作用问卷:AS与SS无显著差异,排除体感效应干扰。
HUIYING
总结
本研究通过tDCS/EEG共同注册,证实阳极tDCS对后顶叶皮层的调制以闭眼条件为主,引发theta、alpha和beta功率的持续增加,后效应长达12分钟。效应具时间动态性和空间扩散性(从顶叶至额叶)。睁眼条件响应微弱,突显脑状态对tDCS评估的关键影响——只有闭眼条件能提供稳定的“空闲”网络,使tDCS效应不被外部输入掩盖。结果支持tDCS作为神经调制工具的潜力,尤其为闭眼状态下的神经康复(如视觉功能恢复)提供参考。未来需结合神经质量模型深化机制解读,并扩大样本验证泛化性。
