辐射加固型电流模式PWM控制器UC1843B-SP的设计与应用
在电源设计的领域中,一款性能卓越且稳定可靠的控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下UC1843B-SP这款辐射加固型电流模式PWM控制器,它在诸多方面展现出了独特的优势,为电源设计带来了新的思路和解决方案。
文件下载:uc1843b-sp.pdf
1. 产品概述
UC1843B-SP是一款QML Class V级别的辐射加固型电流模式PWM控制器,适用于离线和DC - DC转换器。它具有低启动电流(<0.5 mA)、自动前馈补偿、逐脉冲电流限制、增强的负载响应特性等一系列出色的特性。其辐射硬度保证(RHA)高达100 - krad(Si)总电离剂量(TID),能够在恶劣的辐射环境下稳定工作,这使得它在航空航天、通信等对可靠性要求极高的领域具有广泛的应用前景。
2. 产品特性剖析
2.1 电气特性
UC1843B-SP的电气特性十分出色。其内部基准电压源输出电压在25°C时为4.85 - 5.1 V,具有良好的线性调整率和负载调整率,温度稳定性也控制在较低水平(0.2 - 0.4 mV/°C)。振荡器的初始精度在25°C时为47 - 57 kHz,电压稳定性和温度稳定性也能满足大多数应用的需求。误差放大器具有高增益带宽和良好的电源抑制比(PSRR),能够有效提高系统的控制精度。
2.2 功能特性
  • 电流模式控制:采用双环电流模式控制系统,能够实现输入电压前馈特性,快速响应输入电压变化,同时简化了电流限制的设计,提高了系统的可靠性和稳定性。对于电感电流连续的转换器,还能将控制到输出的频率响应从双极点降低到单极点,简化误差放大器的补偿电路设计,提高系统的小信号动态响应。
  • UVLO(欠压锁定):UVLO电路确保在VCC达到足够电压(开启阈值为8.4 V,关闭阈值为7.6 V)时才使输出级工作,具有0.6 V的滞回特性,防止电源排序期间VCC振荡。启动电流小于1 mA,有利于从离线转换器的整流输入进行高效自举。
  • 图腾柱输出:PWM具有单图腾柱输出,可提供±1 - A的峰值电流驱动MOSFET栅极,平均电流为200 mA,适用于双极型功率晶体管。通过在图腾柱输出和MOSFET栅极之间放置电阻可以限制峰值电流,同时使用肖特基二极管可以防止输出电压过低,提高系统的稳定性。
3. 应用领域与典型设计
3.1 应用领域
UC1843B-SP可用于设计各种拓扑的DC - DC转换器,如降压、升压、反激和正激等。通过外部接口电路,还能支持推挽、半桥和全桥等拓扑,广泛应用于通信有效载荷、光学成像有效载荷、雷达成像有效载荷等领域。
3.2 典型应用设计步骤
3.2.1 开关频率选择
开关频率的选择需要在效率和带宽之间进行权衡。较高的开关频率可以获得更大的带宽,但效率会相对降低。在本次设计中,选择了200 kHz的开关频率,通过公式(f{osc} approx frac{1.72}{R{osc} × C_{osc}})计算得出(R_T)和(C_T)分别为7.15 kΩ和1200 pF。
3.2.2 变压器设计
变压器的设计主要涉及匝数比和初级电感。匝数比的计算公式为(N{psMAX}=frac{V{inMIN} × D{lim}}{(V{out} + V{Diode}) × (1 - D{lim})}),在本次设计中,目标占空比为50%,计算得出最大匝数比为3.5,实际使用匝数比为3.33。辅助绕组的匝数比通过(N{pa}=frac{N{ps} × (V{out} + V{Diode})}{V{aux}})计算得出为1.46,实际使用1.43。初级电感根据百分比纹波电流计算,公式为(L{PRI}=frac{V{inMAX}^2 × D{MIN}^2}{V{out} × I{out} × f{osc} × %{Ripple}}),计算得出为25 μH,实际使用21 μH。
3.2.3 RCD二极管钳位设计
RCD二极管钳位的设计需要先确定允许的节点过冲电压(V{clamp}=K{clamp} × N{ps} × (V{out} + V{Diode})),推荐(K{clamp})为1.5。然后根据变压器的寄生电感和允许的钳位电压变化,使用公式(R{clamp}=frac{V{clamp}^2}{frac{1}{2} × L{leakage} × I{Pripeak}^2 × frac{V{clamp}}{V{clamp} - N{ps} × (V{out} + V{Diode})} × f{osc}})和(C{clamp}=frac{V{clamp}}{Delta V{clamp} × V{clamp} × R{clamp} × f{osc}})计算电阻和电容的初始值。
3.2.4 输出二极管选择
输出二极管的电压应力通过(V{DiodeStress}=V{out}+frac{V{inMAX}}{N{ps}})计算得出为17 V,实际选择电压额定值为60 V的二极管,以确保能够承受可能出现的寄生尖峰电压。
3.2.5 输出滤波器和电容设计
输出电容的选择需要满足电压纹波和输出电流负载阶跃的要求,通过公式(C{out}>frac{I{out} × D{MAX}}{V{Ripple} × f{osc}})和(C{out}>frac{Delta I{step}}{2 pi × Delta V{out} × f_{co}})计算得出最小电容值。在本次设计中,选择了约1145 pF的电容,并添加了输出滤波器和电感来进一步降低输出电压纹波。
3.2.6 补偿设计
通过计算反激转换器的极点和零点,选择Type IIB补偿来补偿这些极点和零点。补偿极点建议放置在转换器的右半平面零点(RHPZ)附近,补偿零点建议放置在预期交叉频率的前一个十倍频程。通过合理选择补偿电阻和电容的值,可以控制系统的增益,同时保持系统的稳定性。
3.2.7 感测电阻和斜率补偿
感测电阻用于感测变压器的纹波电流,并在转换器的峰值电流过高时关闭开关周期。感测电阻的计算公式为(R{cs}=frac{V{CS} Threshold - V{Slope Comp Offset}}{I{limit}}),在本次设计中,选择了0.075 Ω的感测电阻。斜率补偿通过BJT实现,其最佳值可以通过一系列公式计算得出。
4. 布局与电源建议
4.1 布局指南
  • 电感选择:优先选择低EMI的铁氧体封闭磁芯电感,如环形和封装E型磁芯电感。如果使用开放磁芯电感,应确保其具有低EMI特性,并远离低功率走线和组件。
  • 反馈走线:反馈走线应尽量远离电感和嘈杂的功率走线,保持走线直接且适当加粗,必要时可将其布置在与电感相对的PCB一侧,并使用接地平面进行隔离。
  • 输入/输出电容:低阻值陶瓷输入滤波电容应尽可能靠近IC的VIN引脚,以减少走线电感的影响。如果需要使用前馈电容,也应将其靠近IC放置。
  • 补偿组件:外部补偿组件应靠近IC放置,建议使用表面贴装组件,避免靠近电感。
  • 走线和接地平面:所有功率(高电流)走线应尽可能短、直且粗,标准PCB上的走线宽度应至少为每安培15 mils(0.381 mm)。电感、输出电容和输出二极管应尽量靠近,以减少EMI辐射和噪声尖峰。IC、输入电容、输出电容和输出二极管的接地应直接连接到接地平面,建议在PCB的两侧都设置接地平面,以减少接地环路误差和吸收电感辐射的EMI。对于多层板,可以使用接地平面分隔功率平面和信号平面,以提高性能。
4.2 电源建议
UC1843B-SP设计用于在8 - 32 V的输入电压范围内工作,输入电源应进行良好的调节。如果输入电源与转换器之间的距离较远,除了陶瓷旁路电容外,还可能需要额外的大容量电容。通常可以选择100 μF的钽电容,但具体值应根据设备的启动电路进行调整。
UC1843B-SP以其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和进行布局设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用UC1843B-SP进行设计时,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
