在电子工程师的设计领域中,高性能的线驱动放大器是实现各种复杂电路功能的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的THS6212差分宽带PLC线驱动放大器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ths6212.pdf
THS6212提供了多种偏置模式,以满足不同的功耗需求。在全偏置模式下,电流为23mA;中偏置模式降至17.5mA;低偏置模式更是低至11.9mA。此外,它还具备低功耗关断模式,并且通过IADJ引脚可以实现可变偏置,这为我们在设计时根据实际情况灵活调整功耗提供了极大的便利。
电压噪声仅为2.5nV/√Hz,反相电流噪声为18pA/√Hz,同相电流噪声为1.4pA/√Hz,这些数据表明它在噪声控制方面表现出色。在失真性能上,1MHz、100Ω差分负载下,HD2为 - 86dBc,HD3为 - 101dBc,确保了信号的高质量传输。
输出电流大于665mA(25Ω负载),输出摆幅可达49V PP(28V,100Ω差分负载),这使得它能够提供足够的功率来驱动各种负载,同时具备较宽的动态范围,减少失真。
带宽达到205MHz(GDIFF = 10V / V),能够满足高速信号传输的需求。PSRR在1MHz时大于55dB,提供了良好的电源隔离性能,保证了信号的稳定性。
宽电源范围为10V至28V,适应多种电源环境;具备热保护功能,典型触发温度为175°C,提高了产品的可靠性。此外,还有集成共模缓冲器的替代器件THS6222可供选择。
THS6212适用于高压、大电流驱动以及宽带电力线通信(PLC)等领域。在宽带PLC线驱动应用中,它能够支持高达30MHz、14.5dBm线功率的传输,为电力线通信提供了可靠的信号驱动。
THS6212采用电流反馈架构,这种架构使用最小的静态电流,却能实现非常高的线性度。在全偏置条件下,1MHz时的差分失真为 - 86dBc,10MHz时降至 - 71dBc。固定的多偏置设置可以根据线路长度进行功率优化,而可调节的电流引脚(IADJ)则进一步增加了灵活性和节能效果。
28V电源下,100Ω差分负载时输出摆幅为49VPP,25Ω负载时电流驱动超过650mA,提供了较宽的动态余量,有效降低失真。
采用24引脚VQFN封装,便于在电路板上进行布局和焊接。
| PIN | TYPE | DESCRIPTION |
| BIAS - 1 | Input | 偏置模式并行控制,LSB |
| BIAS - 2 | Input | 偏置模式并行控制,MSB |
| D1_FB | Input | 放大器D1反相输入 |
| D2_FB | Input | 放大器D2反相输入 |
| D1_IN + | Input | 放大器D1同相输入 |
| D2_IN + | Input | 放大器D2同相输入 |
| D1_OUT | Output | 放大器D1输出 |
| D2_OUT | Output | 放大器D2输出 |
| GND | Input/Output | 控制引脚接地参考 |
| IADJ | Input/Output | 偏置电流调整引脚 |
| NC | - | 无内部连接 |
| VS - | Input/Output | 负电源连接 |
| VS + | Input/Output | 正电源连接 |
需要注意的是,若偏置引脚无信号,THS6212默认处于关断(禁用)状态,GND引脚电压范围为VS - 至(VS + - 5V)。
包括电源电压、偏置控制引脚电压、所有引脚(除VS +、VS - 和偏置控制引脚)电压、差分输入电压、输入引脚电流限制、连续功耗、最大结温以及存储温度等参数,这些参数为我们在设计时提供了安全的边界,避免因超出额定值而损坏器件。
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,这表明它在静电防护方面有一定的能力,但在实际操作中仍需注意静电防护措施。
电源电压范围为10V至28V,GND引脚电压为VS - 至VS + - 5V,工作结温为125°C,环境工作温度范围为 - 40°C至85°C,我们在设计时应确保器件在这些条件下工作,以保证其性能和可靠性。
提供了结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等多种热阻参数,这些参数对于我们进行热设计非常重要,有助于确保器件在工作过程中不会因过热而影响性能。
在不同电源电压(如12V和28V)下,给出了小信号带宽、大信号带宽、压摆率、上升和下降时间、谐波失真、输入电压和电流噪声、开环跨阻增益、输入失调电压、输入偏置电流等多项电气特性参数。这些参数为我们在设计电路时评估器件性能提供了详细的依据。
开启时间延迟为25ns,关断时间延迟为275ns,这对于需要精确控制信号时序的应用非常关键。
通过一系列图表展示了小信号和大信号频率响应、带外抑制、谐波失真、互调失真等典型特性随频率、增益、输出电压、负载电阻等因素的变化情况。这些特性曲线可以帮助我们直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
在无负载室温条件下,输出电压接近任一电源轨1.1V以内;100Ω差分负载时,也能达到同样的效果。25Ω负载时可提供超过350mA的电流。在进行热设计时,若要充分发挥其输出驱动能力,需采用散热片和主动冷却等方法。
当驱动容性负载时,为了提高稳定性和减少失真,可在放大器输出和容性负载之间插入一个串联隔离电阻,将容性负载与反馈回路隔离。同时,要注意寄生电容对性能的影响,当寄生电容大于2pF时,可能会降低器件性能。
在28V电源、100Ω负载下,THS6212的失真性能良好。增加负载阻抗可以直接改善失真,提供额外的电源去耦电容也能略微改善二阶失真。
通过特定的公式可以计算出输出噪声和等效输入参考点噪声电压。为了最小化同相输入偏置电流噪声导致的输出噪声,应尽量降低同相源阻抗。
作为电流反馈运算放大器,THS6212在高增益下具有出色的带宽,但直流精度一般。输入失调电压与高速电压反馈放大器相当,但两个输入偏置电流较高且不匹配,因此匹配输入源阻抗对减少输出误差的效果不佳。
通过BIAS - 1和BIAS - 2引脚可以设置四种不同的功能模式:全偏置模式(默认状态)下放大器开启,失真最小;中偏置模式可节省功率,但失真性能有所降低;低偏置模式进一步节省功率,但整体性能下降;关断模式下放大器关闭,输出呈高阻抗。
选择满足器件输入和输出共模要求的电源,同时选择合适的反馈电阻值,以在保持稳定性的前提下获得所需的带宽。
将THS6212的输入阻抗设置为50Ω,输出阻抗设置为50Ω。通过调整RG电阻可以灵活调节差分增益,而反馈电阻值主要控制器件带宽。该电路还可以实现单电源或交流耦合增益的多种组合,并且对输入的共模偏置电压具有1V/V的增益。
通过频率响应和失真性能曲线,我们可以直观地看到不同偏置模式下电路的性能表现,为实际应用提供参考。
该电路可以消除所有偶次谐波失真产物,并且每个放大器只需摆动总输出的一半来驱动负载。模拟前端信号通过交流耦合到驱动器,放大器的同相输入偏置到电源中点电压,同时提供高通滤波功能。
正确匹配输出阻抗,满足裕量要求,并确保电路满足功率驱动要求。
计算输入信号的增益、回波终止电阻值、负载所需的峰 - 峰电压、单个放大器的输出电压和电流等参数。同时,需要考虑带宽下降的问题,可以通过增加串联RC与增益电阻并联来提高0.1dB平坦度。
线驱动应用中,THS6212的总内部功耗为静态功率和输出级功率之和。通过特定的公式可以计算出输出级功率,进而得到总功率消耗。
在项目开始时就进行热设计,使用良好端接的传输线,采用实心金属层作为电源层,尽量使信号线保持笔直,根据需要使用分离电源,避免使用不必要的低电源电压和细金属走线,同时要考虑滤波器和传输线的共模响应。
最小化信号I/O引脚到交流地的寄生电容,在这些引脚周围的接地和电源平面上打开窗口,以减少不必要的电容。
电源引脚到高频0.1 - µF去耦电容的距离应小于0.25英寸(6.35mm),避免窄电源和接地走线,以减少引脚和去耦电容之间的电感。同时,在两个电源之间使用可选的去耦电容可以改善二次谐波失真性能。
选择低电抗类型的电阻,如表面贴装电阻,尽量缩短引线和PCB走线长度,避免在高频应用中使用绕线电阻。将反馈和串联输出电阻尽可能靠近输出引脚放置,其他网络组件也应靠近封装。
使用短而直接的走线或板载传输线连接其他宽带设备。对于短连接,可将走线和下一个设备的输入视为集总电容负载;对于长走线,可根据情况选择双端接传输线或仅在源端进行串联端接,但要注意信号完整性和衰减问题。
不建议使用插座安装THS6212,因为插座会引入额外的引线长度和引脚间电容,导致寄生网络问题,影响频率响应的稳定性。
将暴露的热焊盘焊接到散热电源或接地平面上,以提高散热性能。
通过THS6212EVM的顶层和底层布局示例,我们可以直观地了解如何进行实际的布局设计,为我们的设计提供参考。
THS6212作为一款高性能的差分宽带PLC线驱动放大器,凭借其低功耗、低噪声、低失真、高输出电流和宽输出摆幅等优异特性,以及丰富的功能和灵活的设计选项,在宽带电力线通信等领域具有广阔的应用前景。在实际设计过程中,我们需要充分了解其规格参数和详细功能,遵循最佳设计实践和布局建议,以确保其性能的充分发挥。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待类似的高性能器件能够不断涌现,为电子工程师的设计带来更多的可能性。
各位工程师朋友们,你们在使用THS6212或类似器件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
