THS3491 900 - MHz, 500 - mA 高功率输出电流反馈放大器全析
在电子工程师的日常设计中,一款性能卓越的电流反馈放大器(CFA)往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入剖析德州仪器(Texas Instruments)的THS3491,看看它在高功率输出、低失真等方面独具的魅力。
文件下载:ths3491.pdf
一、产品特性概览
(一)出色的带宽与速率
THS3491拥有令人瞩目的带宽表现。在 (V{O}=2 ~V{PP}) , (A{V}=5 ~V / V) 的条件下,带宽可达900 MHz;而在 (V{O}=10 ~V{PP}) , (A{V}=5 ~V / V) 时,带宽也有320 MHz。同时,其8000 V/µs的压摆率( (V{O}=20 ~V{PP}) ),能够在高频信号处理中快速响应,有效减少信号失真。
(二)低噪声与高输出能力
它的输入电压噪声低至1.7 nV/√ Hz,这对于需要高精度信号处理的应用来说至关重要。输出方面,它能提供28 VPP的输出摆幅(±16 - V 电源,100 - Ω 负载),线性输出电流可达 ±420 mA(典型值),最大输出电流峰值更是超过500 mA,能轻松驱动大负载。
(三)电源灵活性与保护功能
该放大器支持双电源(±7 V至 ±16 V)和单电源(14 V至32 V)供电,适应多种不同的电源环境。此外,还具备电流限制和热关断保护功能,以及掉电功能,能有效保护电路安全并降低功耗。
(四)低失真表现
在50 MHz, (V_{O}=10 VPP) ,100 - Ω 负载的条件下,二次谐波失真(HD2)和三次谐波失真(HD3)均小于 –75 dBc,能够满足对信号纯度要求较高的应用。
二、产品应用领域
(一)波形生成
高电压、任意波形发生器对于输出信号的精度和带宽要求极高,THS3491凭借其出色的带宽和低失真特性,能够精确地生成各种复杂的波形。
(二)测试与测量
在LCD测试仪的图案发生器和LCR表的输出驱动中,需要放大器具有高速度和高精度,THS3491可以为这些设备提供稳定且准确的输出信号。
(三)驱动应用
在功率FET驱动、高电容负载压电元件驱动以及VDSL线路驱动中,高输出电流和快速的响应速度是关键,THS3491正好能满足这些需求。此外,它还可以作为THS3095的引脚兼容升级版,方便工程师对现有设计进行升级。
三、产品详细描述
(一)功能概述
THS3491是一款专为需要大线性输出摆幅应用而设计的高电压、低失真、高速电流反馈放大器。它具有一个掉电引脚,可将放大器置于低功耗待机模式,使静态电流从16.7 mA降至750 µA。
(二)功能模块
  1. 功能框图:其功能框图展示了信号从输入到输出的完整处理过程,通过外部反馈电阻 (R{F}) 和 (R{G}) 可以设置放大器的增益。
  2. 掉电(PD)引脚:该引脚可降低静态电流,默认状态下,若没有外部电压施加,它会比正电源电压低2 V,此时放大器处于开启状态。若要关闭放大器以节省功耗,可将该引脚拉低。不过需要注意的是,在掉电模式下,放大器输出并非高阻抗状态,且当两个输入节点之间的电压差超过 ±1 V时,放大器可能会开启。
  3. 掉电参考(REF)引脚:DDA封装的该引脚可控制施加到PD引脚的使能或禁用掉电电压电平。在大多数应用中,建议将REF引脚连接到地,以确保放大器的稳定运行。
  4. 内部结温度感应( (T{J{-}SENSE}) )引脚:仅RGT封装具备该引脚,它是一个与温度相关的电流源,通过测量该引脚的电压可以间接了解芯片的结温。
(三)工作模式
  1. 宽带同相工作模式:在这种模式下,通过合理选择反馈电阻 (R{F}) 和 (R{G}) 的值,可以在不同增益下实现最大带宽和最小的频率响应峰值。
  2. 宽带反相工作模式:该模式保留了同相工作模式下的输入和输出阻抗以及信号增益,适用于需要反相输出的应用。
  3. 单电源工作模式:THS3491支持14 V至32 V的单电源供电,通过将输入和输出偏置在电源电压的中点,可以实现最大的输出电压摆幅。
  4. 最大推荐输出电压:为了避免在高频大信号输入时出现内部器件饱和,导致放大器进入非线性工作状态,应用中需要遵循推荐的线性工作区域。
四、应用与实现
(一)驱动容性负载
在驱动功率JFET和MOSFET等容性负载时,THS3491可能会出现稳定性问题。为了解决这个问题,可以采用输出串联隔离电阻或使用两个放大器并联的方法,以隔离负载电容引起的相移,提高放大器的稳定性。
(二)视频分配
THS3491的宽带宽、高压摆率和高输出驱动电流使其非常适合视频分配应用。通过选择合适的增益平坦度,可以减少信号的群延迟变化,保证视频信号的高质量传输。
(三)典型应用 - 负载共享
负载共享是指使用两个或更多相同的运算放大器来驱动一个负载。通过这种方式,可以有效降低每个放大器的电流负载,提高失真性能。在实际应用中,两个THS3491放大器共享负载,每个放大器的输出电流为总负载电流的一半,同时还可以实现故障检测和信号滤波功能。
五、电源与布局建议
(一)电源推荐
THS3491可以使用单电源或双电源供电,但要确保输入共模电压范围有足够的裕量。电源必须使用低电感的陶瓷电容进行去耦,并且尽量靠近器件引脚。此外,在双电源应用中,跨接两个电源的去耦电容可以提高二次谐波失真性能。
(二)布局指南
为了实现THS3491的最佳性能,在电路板布局时需要注意以下几点:
  1. 尽量减小信号输入/输出引脚的寄生电容,避免影响放大器的稳定性。
  2. 缩短电源引脚与高频去耦电容之间的距离,减少电感。
  3. 选择低电抗的外部元件,如表面贴装电阻,并尽量缩短引脚和PCB走线的长度。
  4. 合理连接其他宽带设备,根据负载情况选择合适的连接方式,如短直接走线、板载传输线等。
  5. 避免使用插座,直接将器件焊接到电路板上,以减少寄生参数的影响。
(三)PowerPAD™ 封装设计考虑
对于采用PowerPAD™ 封装的THS3491(DDA封装),为了实现良好的散热性能,需要在热焊盘区域放置合适的过孔,并将其连接到内部接地平面。同时,在焊接过程中要注意避免出现焊料吸锡现象,确保热传递效率。
六、总结
THS3491电流反馈放大器以其卓越的性能,在高功率输出、低失真、宽带宽等方面表现出色,适用于多种不同的应用场景。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择放大器的工作模式、外部元件和电路板布局,以充分发挥THS3491的优势,实现高质量的电路设计。大家在使用THS3491的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
