h1654155282.3538
2026-02-05
716
加入交流群
深入解析LTC1698:隔离式次级同步整流控制器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,高效、精准且可靠的电源管理方案一直是追求的目标。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1698隔离式次级同步整流控制器,它在众多应用场景中展现出了非凡的性能。
文件下载:LTC1698.pdf
一、LTC1698概述
LTC1698是一款精密的次级侧正激转换器控制器,专为与LT3781初级侧同步正激转换器控制器配合使用而设计,能够构建出完全隔离的电源。它具有诸多出色的特性,如在宽负载电流范围内实现高效率、±0.8%的输出电压精度、双N沟道MOSFET同步驱动器、脉冲变压器同步、光耦合器反馈驱动等。
1.1 主要特性
- 高效性能:在宽负载电流范围内保持高效率,这对于需要处理不同负载需求的应用至关重要。
- 高精度输出:±0.8%的输出电压精度,确保了电源输出的稳定性和准确性。
- 丰富的驱动功能:双N沟道MOSFET同步驱动器,能够有效驱动外部MOSFET,提高电源转换效率。
- 同步与反馈机制:通过脉冲变压器实现同步,光耦合器反馈驱动闭合反馈回路,保证了系统的稳定性和可靠性。
- 保护功能完善:具备可编程电流限制保护、±5%裕量输出电压调整、可调过压故障保护等功能,增强了系统的安全性。
1.2 应用领域
LTC1698适用于多种应用场景,包括48V输入隔离式DC/DC转换器、隔离式电信电源系统、分布式电源降压转换器、工业控制系统以及汽车和重型设备等。
二、电气特性剖析
2.1 电源相关参数
- 电源电压:(V_{DD})的工作范围为6V - 12.6V,在不同的应用场景中需要根据实际情况进行合理选择。
- 欠压锁定:当(V_{DD})低于4V时,驱动器FG和CG关闭,相关引脚被拉低,确保系统在电源不稳定时的安全性。
- 电源电流:(V{DD})的供应电流在不同条件下有所变化,例如在(f{SYNC}=100kHz)时,供应电流约为5.0mA。
2.2 反馈与误差放大
- 反馈电压:(V_{FB})在闭环条件下被伺服到内部带隙电压1.233V,其精度直接影响输出电压的稳定性。
- 误差放大器:具有较高的开环直流增益和一定的单位增益带宽,能够有效放大误差信号,实现对输出电压的精确控制。
2.3 其他关键参数
- 辅助电源:(V_{AUX})提供3.3V的辅助逻辑电源,能够为外部设备提供高达10mA的输出电流。
- 电流限制:电流限制跨导放大器(I_{LIM})具有 -25mV的阈值,能够实现对次级侧平均电流的有效限制。
- 功率良好与过压比较器:PWRGD和OVP比较器能够及时检测电源状态,确保系统在正常范围内工作。
三、典型应用与电路设计
3.1 典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如36V - 72V输入,输出不同电压和电流的隔离式同步正激转换器。这些电路展示了LTC1698与LT3781的配合使用,以及其他外围元件的选择和连接方式。
3.2 电路设计要点
- 输出电压编程:通过连接到(V{FB})的电阻反馈网络来编程开关稳压器的输出电压,公式为(V{OUT}=1.233cdot(1 + R2 / R1))。
- 裕量调整:MARGIN输入可线性调整输出电压,通过改变流入或流出该引脚的电流来实现±5%的输出电压调整。
- 过压保护:OVPIN用于过压保护,当该引脚电压高于(V_{REF})时,强制OPTODRV引脚拉高,降低正激转换器的占空比,防止输出电压过高。
- 平均电流限制:通过测量电流检测电阻(R_{SECSEN})上的负电压来实现次级电流限制,当电流超过阈值时,电流放大器输出拉高,强制OPTODRV引脚拉高,注入最大电流到外部光耦合器。
四、元件选择与布局建议
4.1 元件选择
- MOSFET选择:主要考虑导通电阻和体二极管特性,根据输入和输出电压、允许的功率损耗以及最大所需输出电流来确定所需的(R_{DS(ON)})。
- 功率变压器选择:选择低损耗的铁氧体材料,考虑AC工作磁通密度和峰值磁通密度,以防止磁芯饱和。
- 电感选择:根据电感值和饱和电流额定值选择输出电感,同时要平衡磁芯损耗和铜损。
- 输出电容选择:主要根据有效串联电阻(ESR)来选择,以最小化电压纹波。
4.2 布局建议
- 电路隔离:将功率电路和信号电路分开,确保MOSFET的漏极连接直接在变压器上,源极尽可能靠近。
- 接地处理:PGND直接连接到检测电阻,MOSFET栅极驱动返回电流通过该连接流动。
- 电容连接:在(V{DD})和PGND之间直接连接4.7µF陶瓷电容,为FG和CG驱动器提供电源;(V{AUX})电源用0.1µF陶瓷电容旁路并返回GND。
五、总结与思考
LTC1698作为一款优秀的隔离式次级同步整流控制器,凭借其丰富的特性和完善的功能,为电子工程师在设计隔离式电源时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择元件和设计电路,同时注意PCB布局,以确保系统的性能和稳定性。
大家在使用LTC1698的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
