在高速光通信领域,高性能的跨阻放大器(TIA)是实现高速数据传输的关键组件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的 ONET2804T,一款专为并行光互连设计的 28 Gbps 4 通道限幅跨阻放大器,它在 100 吉比特以太网光接收器等应用中有着出色的表现。
文件下载:onet2804t.pdf
ONET2804T 具备一系列令人瞩目的技术参数。它支持 4 通道多速率运行,最高可达 28 Gbps,拥有 10 kΩ 的差分跨阻和 21 GHz 的带宽。其输入参考噪声低至 (1.8 mu A{rms}),输入过载电流为 (2.9 ~mA{PP}),能够在保证信号质量的同时处理较大的输入信号。
该放大器的输出电压可编程,增益和带宽也可调节,每个通道都配备了接收信号强度指示器(RSSI),方便实时监测信号强度。通道间的隔离度高达 40 dB(仅裸片),有效降低了通道间的串扰。
ONET2804T 采用单 3.3 V 电源供电,每通道功耗仅 139 mW,具有良好的节能特性。它的工作温度范围为 -40°C 至 100°C,适用于各种复杂的工业和通信环境。
信号路径由跨阻放大器级、电压放大器和 CML 输出缓冲器组成。跨阻放大器将光电二极管电流转换为电压,当输入信号电流超过一定值时,非线性 AGC 电路会降低跨阻增益以限制信号幅度。电压放大器提供额外的限幅增益,并将单端输入电压转换为差分数据信号。CML 输出缓冲器提供内部 50Ω 上拉电阻至 (V_{CC}) 的输出。
通过 GAIN 引脚和 RATE 引脚,可以在引脚控制模式下全局调整所有通道的增益和带宽。在 2 线接口控制模式下,每个通道的增益和带宽可以单独控制,实现更精细的调节。
AMPL 引脚用于控制所有通道的输出幅度,有 250 mVpp、300 mVpp 和 500 mVpp 三种可选。TRSH 引脚则可调整输入阈值,确保信号的准确接收。
ONET2804T 非常适合用于 100 吉比特以太网光接收器,它能够与 750μm 间距的光电二极管阵列配合使用,将光信号转换为差分输出电压。其高带宽和低噪声特性有助于提高接收器的灵敏度和信号质量。
在 CFP2、CFP4 和 QSFP28 模块中,ONET2804T 可与内部重定时功能结合使用,简化模块设计,提高数据传输的稳定性。
ONET2804T 需要 8 个电源引脚连接,建议使用两个 270 pF 至 680 pF 的单层陶瓷(SLC)电容器进行电源去耦,以确保电源的稳定性。
在布局时,应尽量减小 IN 引脚的总电容,使用低电容光电二极管并注意杂散电容。OUT+ 和 OUT– 引脚应使用相同的端接和对称的传输线,以保证信号的完整性。
ONET2804T 以其高性能、可配置性和低功耗等优点,成为高速光通信领域的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其技术参数和设计注意事项,以实现最佳的性能表现。你在使用类似的跨阻放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
