新手也能看懂的SMT避坑指南!
眺望电子专注嵌入式处理器模组的研发与应用,服务于企业产品项目研发落地。因此,提供基于飞书系统的核心板二次开发资料包,其中硬件部分则包含接口载板原理图与PCB封装库等等。
核心板
在使用核心板设计载板的SMT贴片生产环节,我们常会遇到一个典型需求:因核心板封装本身是由多个连接器组合而成的,因此在整理SMT贴片所需的BOM表和坐标文件时,必须对每个连接器单独添加唯一位号、匹配对应坐标,才能确保贴片精准无误,避免因连接器位号混乱、坐标缺失导致生产失误。
今天结合眺望电子的实操经验,整理了一份超详细的技术笔记,从BOM表中单独添加每个连接器,到坐标文件手动录入对应参数,再到不同格式文件的补充技巧,一步一步教你搞定,新手也能轻松上手,同时这套方法也可迁移到更多类似SMT实操场景中。
一、BOM表新增器件
对于眺望电子核心板接口载板而言,核心板封装由多个连接器组合而成,新增(单独录入)每个连接器时,关键要保证每个连接器的“身份信息”完整且唯一。这不仅是避免核心板贴装错位的基础,也是所有多器件组合封装场景中,BOM表整理的核心原则。
 1.1  明确核心参数
不管是公司自定义BOM格式,还是行业通用模板,新增器件只需聚焦3个核心参数,其余字段按公司规范补充即可:
核心板
型号:器件的完整规格,比如连接器DF12D(3.0)-80DP-0.5V(81)、电容47uF/10V,必须准确无误,避免采购或贴片时出错;
封装:器件的物理尺寸规格,比如C0805、SOT23-5、P=0.5mm,直接影响贴片机器的吸嘴选择和贴装精度;
位号:最关键的“匹配钥匙”,后续坐标文件必须与每个连接器的位号完全一致,结合眺望电子核心板多个连接器组合的特点,建议这样命名:
按器件类型前缀:连接器用J、电阻用R、电容用C、电感用L,方便快速识别;
结合PCB丝印:如果PCB上有预留丝印,直接沿用(比如J1A、J1B),没有则自定义,确保不与已有位号重复;
批量器件后缀区分:同一类器件批量添加时,用字母或数字后缀区分(J1A、J1B、J1C、J1D),对应PCB上的不同位置。
核心板
如上是眺望电子RK3576核心板封装,我们为核心板接口载板的组合封装,单独添加连接器DF12D(3.0)-80DP-0.5V(81)(多个同类型组合连接器),对应的BOM表填写如下:
型号封装位号
DF12D(3.0)-80DP-0.5V(81)P=0.5mmJ1A、J1B、J1C、J1D
二、坐标文件添加(Allegro版)
如果说BOM表是每个连接器的“身份证”,坐标文件就是每个连接器在核心板接口载板上的“地址”,SMT机器会根据坐标精准贴装。
 2.1  先看懂坐标文件参数
常见的坐标文件是.txt格式,打开后会看到这些关键信息(以EVM-RK3576-V11-place.txt为例):
核心板
单位:通常标注为UUNITS = MILS(1MILS=0.0254mm),无需修改,保持与PCB设计一致;
各列含义(从左到右):位号 → X坐标 → Y坐标 → 旋转角度 → 封装(底层器件会在封装前加“m ”空格);
示例解读:D17 -1879.440 1761.360 0 m SOD 323,代表位号D17的器件,X坐标-1879.440、Y坐标1761.360,旋转角度0°,封装SOD323,且在PCB底层。
 2.2  手动添加坐标的2个步骤
步骤1:获取器件坐标(X,Y)
这是最关键的一步,以Allegro软件为例:
核心板
① 打开对应的PCB文件;
② 用鼠标左键单击需要添加的器件(比如J1A连接器);
③ 软件底部Command栏会显示该器件的坐标(比如492.000 792.120),直接复制该坐标;
④ 旋转角度:0-360°均可,根据PCB设计的器件朝向填写(比如180°、270°),不确定时可参考同类器件的角度。
步骤2:填写坐标文件
核心板
① 打开坐标.txt文件,将复制的坐标粘贴到坐标文件中;
② 按“位号 X坐标 Y坐标 旋转角度 封装”的格式填写,参数之间用空格隔开;
③ 底层器件需在封装前加“m ”空格,顶层器件直接写封装;
④ 示例填写:J1A 492.000 792.120 180 P=0.5mm;
⑤ 批量添加:重复步骤,依次添加J1B、J1C、J1D等器件,确保位号与BOM表完全一致;
⑥ 保存文件:填写完成后直接保存,避免格式错乱(建议另存为备份,防止误删原有内容)。
Tips:填写后可以快速检查:位号是否与BOM一致、坐标是否复制正确、旋转角度是否合理,避免机器贴装时出现偏移或反向~
三、补充AD软件的CSV格式操作方法
除了Allegro软件外,也遇到大量使用AD(Altium Designer)软件绘制PCB的情况,遇到.csv格式坐标文件。
核心板
1.CSV格式坐标文件
核心板
CSV文件更直观,字段通常包含:位号、封装、X坐标、Y坐标、旋转角度、器件层(顶层/底层),新增时直接按列填写即可:
器件层:顶层填TopLayer,底层填BottomLayer;
坐标单位:同样保持与PCB一致(常见MILS或mm);
2.AD软件获取坐标
核心板
如果用AD软件打开PCB,获取坐标更简单:
① 打开PCB文件,单击需要添加的器件;
② 右侧Properties(属性)栏会直接显示X、Y坐标、旋转角度、封装等信息;
③ 直接复制这些参数,填写到坐标文件中即可,无需手动输入,效率更高。
四、总结
在SMT生产实操中,类似核心板多连接器组合这样的复杂场景还有很多,手动修改BOM表和坐标文件,是每个电子制造从业者必备的基础技能。无论你是负责核心板、接口载板,还是其他类型PCB的SMT相关工作,无论是否使用眺望电子的相关产品,本文的实操逻辑、技巧和避坑要点都能为你提供参考。
如果你们在实操中遇到其他问题,欢迎在评论区留言交流!也可以转发给身边负责硬件工作的同事,一起夯实基础、高效避坑。
广州眺望电子科技有限公司专注于嵌入式处理器模组的研发与应用,提供从硬件设计到驱动开发,系统解决方案的全流程技术支持。欢迎关注我们的公众号,获取更多嵌入式项目开发实战经验!
