深入解析TPS7A4501 - SP低 dropout 电压调节器
深入解析TPS7A4501-SP低 dropout 电压调节器
在电子设计领域,电压调节器是保障系统稳定运行的关键组件。今天要给大家详细介绍的是德州仪器(TI)的 TPS7A4501 - SP 低 dropout(LDO)电压调节器,它在性能和功能上都有出色的表现,非常适合多种应用场景。
文件下载:tps7a4501-sp.pdf
一、产品概述
TPS7A4501 - SP 是一款专为快速瞬态响应而优化的 LDO 调节器,有 5962 - 1222402VHA 和 5962R1222403VXC 等不同型号。5962 - 1222402VHA 可提供 750 mA 的输出电流,dropout 电压为 300 mV;5962R1222403VXC 能提供 1.5 A 的输出电流,dropout 电压为 320 mV。它具有低静态电流、低噪声、高纹波抑制等特点,还具备多种保护功能,适用于对电源要求严格的应用。
二、产品特性亮点
(一)电气性能卓越
  1. 输出电压可调范围广:输出电压范围为 1.21 至 20 V,可通过两个外部电阻的比例来设置,能满足不同应用的电压需求。
  2. 高精度输出:在 25°C 时,输出电压精度典型值为 1.15%,能为负载提供稳定的电压。
  3. 低 dropout 电压:在 (I_{LOAD } = 750 ~mA) 时,典型 dropout 电压为 200 mV,减少了电源功耗。
  4. 低噪声输出:在 (V{OUT } = 5 ~V) 时,10 Hz 至 100 kHz 范围内的噪声仅为 (50 mu V{RMS }),适合对噪声敏感的 RF 等应用。
  5. 高纹波抑制:在 1 kHz 时,纹波抑制比可达 68 dB,有效减少输入电压纹波对输出的影响。
  6. 低静态电流:静态电流仅 1 mA,在关机状态下可降至小于 50 μA,有助于降低系统功耗。
(二)保护功能完善
  1. 反向电池保护:能承受输入相对于地和输出的反向电压,防止电池反接时对设备和负载造成损坏。
  2. 反向电流保护:当输出高于输入时,输入电流典型值降至小于 2 μA,避免反向电流对设备的影响。
  3. 电流限制和热保护:具备电流限制和热保护功能,当输出电流过载或温度过高时,能保护设备安全。
(三)稳定性好
采用陶瓷输出电容即可保持稳定,无需额外添加 ESR,简化了电路设计。
(四)辐射耐受性强
具有辐射硬度保证(RHA),总电离剂量(TID)可达 100 krad (Si),适用于航天等辐射环境。
三、应用场景
(一)RF 组件
可用于 VCO、接收器、ADC、放大器和时钟分布等 RF 组件,为其提供干净的模拟电源。
(二)对电源要求高的应用
适用于对电源噪声和稳定性要求较高的应用,如军事设备,工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
四、详细设计与使用要点
(一)引脚功能
引脚名称 引脚编号 I/O 描述
SHDN 1 I 用于将调节器置于低功耗关机状态,拉低时输出关闭。
IN 2 I 电源输入引脚,需根据情况添加旁路电容。
NC 5 NC 未连接到内部电路,可悬空或连接到 VIN 或 GND。
OUT 6 O 输出引脚,需使用至少 10 μF 的陶瓷输出电容以防止振荡。
ADJ 9 I 用于调节输出电压,通过外部电阻设置。
GND 10 - 接地引脚。
(二)输出电压调节
1. 可调操作
通过两个外部电阻的比例设置输出电压,公式为 (V_{OUT}=1.21Vtimes(1+frac{R_2}{R1}) + I{ADJ}times R2),其中 (I{ADJ}) 为 ADJ 引脚偏置电流。为减少输出电压误差,(R_1) 应小于 4.17 kΩ。
2. 固定操作
将 SENSE/ADJ 引脚连接到 OUT 引脚,可实现固定电压输出。还可使用 Kelvin 连接来补偿输出与负载之间的寄生电阻压降。
(三)电容选择
1. 输出电容
建议使用至少 10 μF 的陶瓷输出电容,ESR 应小于 3 Ω,以防止振荡。对于大瞬态负载应用,需使用更大的输出电容。选择陶瓷电容时,要考虑 DC 偏置、温度系数和压电响应等因素。
2. 输入电容
若设备距离主输入滤波电容超过六英寸,需在 IN 引脚添加 1 至 10 μF 的旁路电容。
(四)补偿设计
TPS7A4501 - SP 内部已进行补偿,但用户可通过添加 (C_3) 实现超前网络,提高相位裕度并降低输出噪声。
五、布局与散热考虑
(一)布局准则
  1. 所有走线应尽量短,以减少寄生效应。
  2. IN、OUT 和 GND 引脚使用宽走线。
  3. 输出电容应尽量靠近 OUT 引脚。
  4. HKU 封装的外露热过孔应连接到宽接地平面,以实现有效散热。
(二)散热计算
设备的功率处理能力受最大额定结温(125°C)限制。功率损耗由两部分组成:输出电流乘以输入/输出电压差 (I{OUT }(V{IN } - V{OUT })) 和 GND 引脚电流乘以输入电压 (I{GND} V_{IN})。可根据热阻计算结温上升,确保结温不超过额定值。
六、总结
TPS7A4501 - SP 低 dropout 电压调节器凭借其卓越的电气性能、完善的保护功能和良好的稳定性,在 RF 等多种应用场景中具有很大的优势。在设计过程中,合理选择电容、进行布局和散热设计,能充分发挥其性能,为系统提供稳定可靠的电源。大家在实际应用中,也可以根据具体需求进一步探索和优化。你在使用类似电压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
