一文读懂:如何通过电气信号与振动融合提升电机运行可靠性?
在现代工业体系中,电机作为核心动力源,其稳定运行直接关乎生产效率与经济效益。从大型制造企业的生产线到城市基础设施的泵站,电机无处不在,驱动着工业文明的持续发展。
然而,这股强大的驱动力并非没有隐忧。电机在长期运行中,不可避免地会遭遇能效衰减与潜在故障的挑战。这些问题若未能及时发现并妥善处理,不仅导致能源浪费、运营成本攀升,更可能引发突发性停机,造成巨大的经济损失,甚至带来安全风险。
电气
面对这些工业生产中的“无形挑战”,如何实现从被动维修到主动预警的转变,成为企业提升核心竞争力的关键。深圳市中电电力技术股份有限公司(简称“CET中电技术”),凭借其在电机状态监测与故障诊断领域的深厚积累,正致力于提供一套系统性的智能解决方案,旨在为工业电机构建一道坚实的“健康防线”。
1、电机运行的效率分析
工业领域中,电机电能消耗占据总用电量的80%以上,这一数据凸显了电机能效管理的重要性。然而,在实际生产环境中,电机普遍存在“大马拉小车”现象,即选型过大导致电机长期工作在非最佳效率区间,造成显著的能源浪费。此外,缺乏有效的能效参数获取手段,使得企业难以量化节能潜力,也阻碍了针对性的节能改造。
传统的能效监测方案,往往依赖于复杂的传感器部署,其高昂的安装成本与有限的适用性,限制了其在工业现场的推广。
电气
CET中电技术针对此痛点,创新性地提出了异步电机能效评估算法。该算法通过采集电机端口的电压、电流、功率因数等易于获取的电气数据,结合电机铭牌参数,便能精准计算出电机的输出功率、转速、扭矩及效率。其核心优势在于实现了无传感器在线辨识,无需额外安装转速或扭矩传感器,大幅简化了部署流程,降低了实施成本。
在多项实测中,该算法对扭矩、转速、功率、能效等关键指标的评估误差均控制在2%以内,为企业提供了高精度、实时性的能效数据。这不仅有助于企业识别并消除“大马拉小车”的浪费,更能为精细化生产管理与碳排放控制提供科学依据,将潜在的能源损耗转化为实实在在的经济效益。
2、电机内部的细微变动预警
电机内部的电磁场状态与外部端口的电气量之间存在着紧密的物理关联。当定子绕组发生匝间短路、绝缘老化等电气缺陷时,电机内部磁场分布会发生局部畸变,进而影响绕组参数,最终体现在电机端口电压和电流信号的异常波动上。同样,转子鼠笼导条或端环的断裂,也会在定子电流中引入特定的谐波分量。
电气
CET中电技术正是基于对这些电气特征变化的精确捕捉与模式识别,实现对定子匝间/相间故障、转子断条等电气缺陷的早期诊断。这种方法如同通过分析人体心电图来判断心脏健康状况,无需拆解设备即可获取关键诊断信息。
3、振动特征分析:捕捉机械结构的不和谐
机械振动是电机运行状态的直观反映。任何机械结构的缺陷,在电机旋转过程中都会产生特定的振动模式。
例如,转子鼠笼导条断裂会导致电磁力分布不均,进而产生周期性不平衡激振力,并在电机壳体和轴系振动频谱中呈现出特定的频率成分。轴承内圈、外圈或滚动体的剥落,则会在运行中产生周期性冲击和高频振动信号,并在轴承特征频率处形成显著响应。
电气
CET中电技术的振动特征分析技术,能够精准识别这些振动信号中的异常频率与幅值变化,从而诊断出转子鼠笼缺陷和轴承早期故障。在对轴承故障的诊断中,该算法在多个权威数据集上的准确率均超过95%,充分验证了其在复杂工业环境下的可靠性与有效性。
4、CET中电技术解决方案:从数据洞察到智能运维实践
CET中电技术将上述先进的算法研究,成功转化为一系列集成化的产品解决方案,构建了一个从能效评估到故障诊断的闭环管理体系,为工业电机提供了全生命周期的智能运维支持。
在能效评估方面,CET推出了PMC-690A电机能效评估APP,配合PMC-550J-S马达保护装置中集成的能效评估模块,实现了对电机能效的实时监测与分析。这些产品不仅能帮助企业量化节能潜力,还能指导生产管理优化,有效降低运营成本。
电气
在故障诊断方面,PMC-550J-S装置集成了定子故障诊断模块,能够对定子绕组的各类电气故障进行有效识别。对于转子和轴承等机械故障,CET提供了由PMC-1310/1311采集器与VTS100A/B振动传感器组成的专业解决方案,结合其转子故障诊断算法包,实现了对鼠笼断条、轴承磨损等关键故障的早期预警与精准定位。
这些产品在实验室有限元仿真辅助测试和实际工业现场测试中,均展现出卓越的性能。例如,在定子故障诊断测试中,PMC-550J-S装置在充分学习后,能够有效告警3%短路比的匝间短路故障和等效绝缘电阻为3.2kΩ的相间绝缘异常。
CET的电动机状态检测与故障诊断分析,正逐步实现“多设备类型覆盖、多种方案结合、多维度综合诊断分析、云边协同诊断检测”的战略愿景。通过装置侧的边缘计算进行初步监测与预警,结合平台侧的集中数据分析与专家复核验证,最大程度地发挥了软硬件协同优势,为用户提供核心、直观的诊断依据与运维建议,从而实现从“事后维修”向“预测性维护”的根本性转变。
