在电子设备不断向小型化、低功耗发展的今天,对于高性能、低功耗的MOSFET驱动器需求日益增长。Linear Technology的LTC1981/LTC1982系列产品,以其出色的性能和小巧的封装,成为了众多电池供电和功率受限系统的理想选择。本文将深入探讨这两款产品的特点、应用及相关技术要点。
文件下载:LTC1982.pdf
LTC1981/LTC1982是低功耗、自包含的N沟道MOSFET驱动器。其内部的电压三倍器允许在不使用任何外部组件的情况下驱动栅极,内部调节电路可在栅极充电后将静态电流降至每个驱动器10µA(LTC1981为20µA)。低静态电流和低关断电流(低于1µA)使其非常适合电池和其他功率受限的系统,宽输入电压范围则能适应各种电池/输入配置。
内部电压三倍器为逻辑电平FET提供高端栅极驱动,无需额外的外部组件,简化了电路设计。
(V_{CC})范围为1.8V至5V,能适应多种电源配置。
在手机等电池供电设备中,LTC1981/LTC1982的低功耗特性有助于延长电池续航时间,同时其小封装适合手机内部紧凑的空间布局。
满足便携式设备对低功耗和小尺寸的要求,确保设备在移动使用过程中的稳定性和可靠性。
如手持测量仪器、便携式医疗设备等,为这些设备的功率管理提供了有效的解决方案。
SHDN输入低时,关断电流小于1µA。
随着(V{CC})的变化,栅极驱动输出电压也会相应变化,例如(V{CC}=1.8V)时,栅极驱动输出电压典型值为4.50V。
在实际应用中,LTC1981/LTC1982的这些电气特性发挥着重要作用。比如在设计一款便携式医疗监测设备时,其低功耗的电气特性可以让设备在有限的电池容量下工作更长时间,减少频繁充电的麻烦。你是否在实际项目中遇到过因器件功耗过高而影响设备续航的问题呢?
适用于需要单个MOSFET开关控制的场景,如简单的电源开关电路。通过LTC1981驱动外部MOSFET,实现对负载的控制。
可同时控制两个MOSFET开关,用于需要对多个负载进行独立控制的系统,如多通道电源管理电路。
内部电荷泵用于将输出栅极驱动提升至约2.5倍的电源电压或7.25V(取较小值),通过反馈网络调节输出栅极驱动,既能保持低电源电流,又能提供最大输出电压限制,避免开关栅源击穿。
栅极驱动就绪引脚(GDR)用于指示栅极驱动输出(GATE)是否大于其最终值的90%,可用于初始化或故障检测。当你在设计需要精确控制MOSFET导通状态的电路时,这个特性是否会给你带来便利呢?
在选择MOSFET时,需要考虑其(V_{GS})额定值。当电源电压为5V或更高时,LTC1981/LTC1982的输出电压限制在6.9V至7.5V之间,因此选择额定值为2.5V或更低的MOSFET更适合。
对于便携式电池供电设备中的大滤波电容,为避免启动时的电流过大导致输出电压波动,可通过在LTC1981/LTC1982的栅极驱动输出引脚串联电阻和电容来限制MOSFET栅极的转换速率,从而降低启动电流。
由于输入ESD保护二极管参考地引脚而非电源引脚,LTC1981/LTC1982可以与不同电压的CMOS或TTL逻辑直接接口,方便在混合电压系统中使用。
通过在电源引脚串联150Ω电阻,可保护LTC1981/LTC1982免受反向电池条件的影响,同时在输入引脚串联10k电阻可保护控制逻辑。
除了LTC1981/LTC1982,Linear Technology还有其他相关的MOSFET驱动产品,如LTC1153/LTC1154、LTC1155/LTC1255等,可根据具体应用需求进行选择。
LTC1981/LTC1982以其低功耗、小封装、无需外部组件等优点,为电子工程师在设计电池供电和功率受限系统时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择MOSFET和设计电路,以充分发挥其性能优势。你在使用类似的MOSFET驱动器时,是否也有自己的一些经验和技巧呢?欢迎在评论区分享。
