作为电子工程师,在设计电路时,找到合适的 MOSFET 驱动器至关重要。今天就来详细介绍 MAXIM 公司的 MAX620/MAX621 四通道高端 MOSFET 驱动器,探讨其特性、应用场景及设计要点。
文件下载:MAX620.pdf
MAX620/MAX621 集成了四个 MOSFET 驱动器和一个电荷泵高端电源,用于为高端开关和控制电路供电。电荷泵可提供比 Vcc 高 11V 的稳压输出电压给驱动器,驱动器将 TTL/CMOS 输入信号转换为从地到高端电压的非反相输出。输出可驱动高端或低端开关应用中的 N 沟道 FET,适用于各种线路和电池供电的应用。
能在较宽的电压范围内稳定工作,为不同电源环境下的应用提供了便利。
MAX620 仅需三个廉价的电荷泵电容,而 MAX621 内置电容,无需外部元件,简化了电路设计。
输出电压稳定在 Vcc 加上 11V(典型值),确保了驱动器的可靠工作。
典型值为 70μA,有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
当高端电压未达到适当水平时,该功能可抑制 FET 驱动器输出,确保系统安全。
通过该输出可指示高端电压是否已达到合适水平。
方便数据的存储和传输。
可有效管理电池负载,提高电池使用效率。
实现高端开关功能,适用于多种电源电路。
在低电压环境下也能稳定工作。
用于电平转换,满足不同电路的信号要求。
控制电机的正反转,广泛应用于电机驱动领域。
为步进电机提供精确的驱动信号。
Vcc 范围为 4.5V 至 16.5V,能适应多种电源规格。
在不同条件下,高端电压 V+ 有不同的取值范围,例如在 OUT = 0、VCC = 4.5V、C1 = C2 = 0.047μF、C3 = 1μF 时,V+ 为 14.5V 至 17.5V。
PRT 典型值为 13.5V,当 V+ 达到该值时,电源就绪输出 PR 变为高电平。
典型值为 70kHz,可根据具体应用进行调整。
MAX620 和 MAX621 在不同 Vcc 和温度条件下的静态电流有所不同,但总体较低。
对于 MAX620,如果 Vcc 超过 +13V,C1 和 C2 必须不大于 0.01μF,以避免在电荷泵周期内内部开关消耗过多能量。
驱动器输入电压不能在 ViL 和 ViH 之间保持超过 500ns,在时钟数据总线系统中,可在时钟 CE 拉低之前设置驱动器输入线上的数据。
该速率取决于所驱动的所有 MOSFET 的总栅极电容和给定电源电压下电荷泵的最大可用输出电流。例如,在 Vcc = +5V 且 V+ 无外部负载时,驱动四个 1500pF 负载时,MAX620 的最大开关速率为 15kHz。
MAX620 的 V+ 输出无内部短路保护,在 V+ 易发生短路的应用中,需在 V+ 和负载之间连接一个电阻,将 V+ 电流限制在小于 25mA,电阻值可根据公式 (RCL geq frac{V_{CC}}{25 mA}) 计算。
通过 MAX620 驱动 H 桥开关,控制 +5V 直流电机的方向。在设计时,需注意避免所有四个 MOSFET 同时导通,FORWARD 和 REVERSE 输入应在时钟 CE 拉低之前更新,且不能同时有效。
由 MAX620、时钟源、脉冲控制网络和翻译逻辑组成完整的步进电机驱动器,为步进电机的各相提供电流。
MAX620 与 LM10 参考和运算放大器组合以及 IRFZ40 N 沟道 MOSFET 构成超低压差 +5V 稳压器,为四个 IRFZ40 高端开关供电。在电源开关闭合后,V+ 迅速升至 Vcc 加上 11V,PR 保持低电平,直到 V+ 达到 PRT,此时 +5V 稳压器输出正常。
MAX620/MAX621 四通道高端 MOSFET 驱动器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电容、控制数据输入过渡时间和开关速率,并注意 V+ 输出的保护。你在使用类似 MOSFET 驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
