探索MAX626双功率MOSFET驱动器
探索MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器
在电子设计领域,功率MOSFET驱动器是至关重要的组件,它能够将TTL输入转换为高电压/电流输出,满足各种应用需求。今天我们就来深入了解一下MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器。
文件下载:MAX626.pdf
产品概述
MAX626/7/8是双单片功率MOSFET驱动器,可将TTL输入转换为高电压/电流输出。其中,MAX626是双反相功率MOSFET驱动器,MAX627是双同相功率MOSFET驱动器,而MAX628则包含一个反相部分和一个同相输出。这些驱动器能够快速对即使是最大功率MOSFET的栅极电容进行充电和放电,使其达到接近电源轨的毫伏范围内,从而实现功率MOSFET的最小导通电阻。同时,其高速特性可将开关电源和DC - DC转换器中的功率损耗降至最低,并且是TSC426/7/8的改进型替代产品。
产品特性
高速性能
快速的上升和下降时间,在1000pF负载下典型值为20ns,能够有效提高开关速度,减少功率损耗。
宽电源范围
电源电压范围为4.5V至18V,可适应不同的电源环境,增加了产品的通用性。
低功耗
在输入为低电平时功耗为7mW,输入为高电平时功耗为150mW,有助于降低系统的整体功耗。
兼容性良好
与TTL/CMOS输入兼容,方便与各种数字电路进行接口。
低输出电阻
典型值为4Ω,能够提供较大的输出电流,驱动能力强。
应用领域
  • 开关电源:可用于高效地控制开关电源中的功率MOSFET,提高电源的转换效率。
  • DC - DC转换器:帮助实现不同电压之间的转换,满足各种电子设备的供电需求。
  • 电机控制器:精确控制电机的运转,实现电机的调速和正反转等功能。
  • 引脚二极管驱动器:为引脚二极管提供合适的驱动电流。
  • 电荷泵电压反相器:实现电压的反相功能。
订购信息
该系列产品提供多种温度范围和封装形式可供选择,如8引脚塑料DIP、8引脚SO、裸片以及8引脚陶瓷DIP等,以满足不同的应用场景和设计要求。例如,MAX626CPA适用于0°C至+70°C的温度范围,采用8引脚塑料DIP封装;而MAX626MJA则适用于-55°C至+125°C的宽温度范围,采用8引脚陶瓷DIP封装。
电气特性
输入特性
逻辑1输入电压VIH为2.4V,逻辑0输入电压VIL为0.8V,输入电流在VIN = 0V至18V、TA = 25°C时,范围为 - 1μA至10μA。
输出特性
输出高电压VOH在无负载时接近VDD - 25V,输出低电压VOL在无负载时小于+25mV。输出电阻ROUT在不同条件下有所不同,例如在VDD = 18V、TA = 25°C、ILOAD = 10mA时,MAX626/7/8的典型值为4Ω,最大值为15Ω。
其他特性
峰值输出电流IPK在VDD = 18V时,MAX626/7/8为2A,TSC426/7/8为1.5A。电源电流ISUPP在不同输入电压和温度条件下也有相应的取值范围。此外,上升时间tR、下降时间tF、延迟时间tp1和tp2等参数在不同温度和负载条件下也有明确的指标。
典型工作特性
通过一系列的图表展示了上升和下降时间与电源电压、温度、电容负载的关系,延迟时间与温度、电容负载的关系,以及电源电流与频率、电容负载的关系等。这些特性曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解产品的性能,进行合理的参数选择和优化。
应用提示
输入连接
MAX626/7/8的输入易于驱动,但为了最小化电源电流,VIH应始终接地。同时,在MAX626或MAX627上可以通过将两个输入和两个输出分别连接在一起来实现驱动器的并联。
电源旁路和接地
由于MAX626/7/8的峰值电源和输出电流可能大于2A,因此电源旁路和接地非常重要。建议使用一个4.7μF(低ESR)电容与一个0.1μF陶瓷电容并联,并尽可能靠近MAX626/7/8安装。如果可能,应使用接地平面,或者为输入和输出分别设置接地回路。此外,为了减少振铃现象,可以在输出端串联一个5 - 20Ω的电阻,但这可能会影响输出的过渡时间。
功率耗散
MAX626/7/8的功率耗散主要由输入反相器损耗、通过输出器件的撬棍电流以及输出电流(电容性或电阻性)组成。这些损耗的总和必须保持在最大功率耗散限制以下。对于接地参考电阻性负载,功率耗散计算公式为[P = D × R{ON(MAX)} × I{LOAD}^{2}];对于电容性负载,功率耗散计算公式为[P = C{LOAD} × V{DD}^{2} × FREQ]。
总结
MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器以其高速、宽电源范围、低功耗等特性,在开关电源、DC - DC转换器等多个领域具有广泛的应用前景。工程师在使用过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择产品的型号和封装形式,同时注意输入连接、电源旁路和接地等问题,以确保产品的性能和稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
