在电子设备的设计中,高效的电源管理和开关控制至关重要。特别是在便携式设备中,如何实现低功耗、小体积且可靠的电池电源切换功能,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一款名为MAX1614的高侧n沟道MOSFET开关驱动器,看看它是如何在这些方面发挥出色性能的。
文件下载:MAX1614.pdf
MAX1614主要用于驱动高侧n沟道功率MOSFET,为便携式设备提供电池电源切换功能。相比于p沟道MOSFET,n沟道功率MOSFET通常具有更低的导通电阻,在相同尺寸和成本下,其导通电阻仅为p沟道MOSFET的三分之一。
MAX1614内部集成了微功率调节器和电荷泵,无需外部组件即可产生高侧驱动输出电压。同时,它还具备一个精度为1.5%的低电池比较器,可用于指示电池电量低的情况,为系统微处理器提供早期电源故障警告,或者在电池电量过低时断开电池与负载的连接,防止电池过度放电和损坏。此外,内部锁存器支持按钮式开/关控制,且电流消耗极低,关断模式下电流消耗仅为6μA,正常工作时电流消耗小于25μA。它采用了节省空间的μMAX封装,比标准8引脚SO封装占用的空间约少60%。
MAX1614的应用范围广泛,适用于多种需要高效电源管理的设备,包括但不限于:
μMAX封装比典型的8引脚SO解决方案小60%,非常适合对体积要求严格的便携式、电池供电设计。
文档中给出了MAX1614的典型工作电路,包括LOAD、GATE、SRC、ON、OFF、BATT、LBO、LBI等引脚的连接方式。在实际设计中,我们可以根据具体需求进行适当调整。
ON和OFF内部连接到最大2μA的上拉电流源,开路电压范围为7V至10.5V(标称值为8.5V)。如果将ON和OFF直接连接到较低电压(如3V或5V)供电的逻辑电路,只要驱动这些引脚的门输出在高电平时能够吸收至少2μA的电流,就不会有问题。此外,MAX1614的关断功能不仅可以通过单个按钮式开/关开关实现,还可以由单个门驱动,只需将ON连接到GND并直接驱动OFF即可。
MAX1614不适合用于快速开关应用,它专门设计用于限制负载电流的变化率ΔI/Δt。最大开关速率受开启时间限制,开启时间是电荷泵输出电流和GATE引脚总电容(CGATE)的函数。我们可以根据典型工作特性中的“Gate Charging Current vs. VBATT”图来计算开启时间,由于关断时间相对于开启时间较小,因此最大开关速率约为1/tON。
电荷泵使用内部单片传输电容为外部MOSFET栅极充电。通常情况下,外部MOSFET的栅极电容足以作为储能电容。但如果MOSFET与MAX1614的距离较远,建议在GATE和SRC引脚之间放置一个局部旁路电容(典型值为100pF)。如果需要较慢的开启时间,只需在GATE和SRC之间添加一个小电容即可。
MAX1614的单独开和关输入为控制外部MOSFET提供了极大的灵活性。我们可以将一个按钮开关连接到(overline{ON})引脚和微控制器(μC)的I/O引脚,将OFF引脚连接到另一个μC的I/O引脚。当第一次按下按钮时,MAX1614会自动开启,同时信号会被μC检测到;当第二次按下按钮时,μC会拉低OFF引脚,从而关闭MAX1614。
为了防止二次电池因反复深度放电或电池反接而损坏,我们可以设计一个简单的欠压断开电路。当电池电压低于所需的最低电池电压(VLOW BATT = (R1 + R2) / R2 × VTH,其中VTH是LBI输入阈值,典型值为1.20V)时,典型工作电路会关闭MAX1614,断开电池与负载的连接。当安装新电池或对电池进行充电后,μC或按钮可以重新连接负载。
许多应用需要在电源即将故障时提供早期警告,以便微处理器(μP)在电源故障之前完成一些“内务处理”功能(如将当前设置存储在内存中)。我们可以通过一个电阻分压器将LBI连接到电池两端,并将LBO连接到μP的不可屏蔽中断(NMI)。设置阈值,使得当电池电压下降到调节开始变差的点时,LBO变为低电平。一旦内务处理完成,μP可以通过拉低OFF引脚来关闭负载。
MAX1614内部的低电池检测比较器具有2%的迟滞。如果需要更大的迟滞,可以使用文档中给出的电路(图5)。该电路通过LBO控制一个n沟道MOSFET,将R2短路,为触发点添加正反馈,以防止OFF处的1μA上拉负载过重。
MAX1614作为一款高性能的高侧n沟道MOSFET开关驱动器,凭借其集成化设计、低功耗、小封装、宽输入电压范围等优点,在便携式设备和电池供电系统中具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们可以根据具体需求灵活运用其各种特性和功能,实现高效、可靠的电源管理和开关控制。你在使用类似的开关驱动器时遇到过哪些问题呢?你认为MAX1614在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
