MAX890L:1.2A电流限制、带热关断功能的高端P沟道开关
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的功率开关至关重要。今天就来和大家详细探讨一下MAX890L这款智能、低压P沟道MOSFET功率开关,看看它在高端负载开关应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX890L.pdf
一、产品概述
MAX890L专为高端负载开关应用而设计,其输入电压范围为+2.7V至+5.5V,这使得它在+3V和+5V系统中都能完美适配。内部的限流电路可以有效保护输入电源,防止过载情况的发生;热过载保护功能则能限制功率耗散和结温,保证设备的稳定性和可靠性。
这款开关的最大电流限制为1.2A,通过在SET引脚到地之间连接一个电阻,就可以对通过开关的电流限制进行编程。其静态电源电流低至10µA,当开关关闭时,电源电流更是能降至0.1µA,在节能方面表现出色。MAX890L采用8引脚SO封装,方便在电路板上进行布局。
二、产品特性与优势
2.1 宽输入电压范围
+2.7V至+5.5V的输入范围,让MAX890L可以适应多种不同的电源系统,增加了其应用的灵活性。大家在设计不同电压等级的电路时,就无需担心电源适配的问题了。
2.2 可编程电流限制
通过在SET引脚到地之间连接电阻,能够方便地对电流限制进行编程。这样我们就可以根据实际应用需求,灵活调整电流限制,确保电路的安全性和稳定性。这里大家可以思考一下,在不同的负载情况下,如何选择合适的电阻来设置电流限制呢?
2.3 低静态电流
在(V_{IN}= +3.3V)时,典型静态电流为10µA;开关关闭时,典型电流为0.1µA。低静态电流可以有效降低系统的功耗,延长电池供电设备的续航时间。对于一些对功耗要求较高的便携式设备来说,这无疑是一个非常重要的特性。
2.4 热关断与故障指示
当结温超过+135°C时,开关会自动关闭,当温度下降10°C后,开关又会重新开启。同时,FAULT引脚作为故障指示输出,当处于电流限制状态或芯片温度超过+135°C时,该引脚会输出低电平。这两个功能可以及时保护设备,避免因过热或过流而损坏。
2.5 低导通电阻
典型导通电阻为0.09Ω,低导通电阻可以减少功率损耗,提高电路的效率。在实际应用中,我们可以根据导通电阻和电流大小,计算出开关的功率损耗,从而评估其对整个电路的影响。
三、应用领域
3.1 PCMCIA插槽和访问总线插槽
在这些应用中,MAX890L可以有效地控制负载的电源,保护电源免受过载影响,确保设备的稳定运行。
3.2 便携式设备
由于其低功耗和宽输入电压范围的特性,MAX890L非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,能够延长设备的电池续航时间。
四、电气特性与参数
4.1 绝对最大额定值
参数 数值
IN到GND电压 -0.3V至+6V
ON、FAULT到GND电压 -0.3V至+6V
SET、OUT到GND电压 -0.3V至((V_{IN}+ 0.3V))
最大连续开关电流 1.5A
连续功率耗散((T_{A}= +70°C),SO封装) 471mW(+70°C以上以5.88mW/°C降额)
4.2 工作温度范围
MAX890LESA的工作温度范围为-40°C至+85°C,存储温度范围为-65°C至+150°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
4.3 电气参数
在不同的工作条件下,MAX890L的各项电气参数会有所不同。例如,在(V{IN}= +3V),(T{A}= 0°C)至+85°C的条件下,其静态电流、关断电流、导通电阻等参数都有明确的规定。大家在设计电路时,一定要根据实际的工作条件,参考这些参数来选择合适的元件和设计方案。
五、引脚说明与功能
引脚 名称 功能
1, 2 IN 输入,P沟道MOSFET源极,需通过1µF电容旁路到地
3 ON 低电平有效开关开启输入,逻辑低电平使开关导通
4 GND 接地
5 SET 设置电流限制输入,通过连接到地的电阻设置开关的电流限制
6, 7 OUT 开关输出,P沟道MOSFET漏极,需通过0.1µF电容旁路到地
8 FAULT 故障指示输出,当处于电流限制或芯片温度超过+135°C时,该引脚输出低电平
六、详细工作原理
6.1 电流限制设置
MAX890L的内部电流限制电路最大可编程值为1.2A。为了获得最佳性能,建议将电流限制设置在0.2 IMAX ≤ILIMIT ≤IMAX的范围内。通过在SET引脚到地之间连接一个电阻(R{SET}),可以对电流限制进行编程,计算公式为: [I{SET} = I{LIMIT} / 1110] [R{SET}=1.24 V / I{SET}=1.38 × 10^{3} / I{LIMIT}] 大家在实际操作时,可以根据所需的电流限制值,计算出合适的(R_{SET})电阻值。
6.2 短路保护
当输出发生短路或过载时,内部的电流限制误差放大器会将通过开关的电流限制在1.5 x ILIMIT。如果故障条件消除,复制误差放大器会将电流限制恢复到ILIMIT。在输出短路时,如果dVDS/dt较高,开关会关闭,断开输入电源与输出的连接,然后电流限制放大器会缓慢开启开关,将输出电流限制在1.5 x ILIMIT。大家可以思考一下,这种短路保护机制在实际应用中是如何发挥作用的呢?
6.3 热关断
当结温超过+135°C时,开关会自动关闭,当温度下降10°C后,开关会重新开启。如果故障短路条件未消除,开关会不断循环开启和关闭,导致输出呈脉冲状。这种热关断功能可以有效保护设备,避免因过热而损坏。
七、应用设计要点
7.1 输入和输出电容
为了限制输出短路时的输入电压降,需要在IN引脚和GND之间连接一个电容,一般来说,1µF的陶瓷电容对于大多数应用已经足够,但更高的电容值可以进一步降低输入电压降。在OUT引脚和GND之间连接一个0.1µF的电容,可以防止关断时电感寄生效应使OUT引脚电压变为负值。
7.2 布局和散热
为了充分利用开关对输出短路的响应时间,应尽量缩短所有走线的长度,以减少不必要的寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备放置(不超过5mm)。在正常工作条件下,封装可以散热,但在输出短路时,开关的功耗会增加,热过载保护电路会关闭开关,直到芯片温度下降。此时,与设备接触的接地层可以帮助散热。大家在进行电路板布局时,一定要注意这些要点,以确保电路的性能和稳定性。
八、总结
MAX890L是一款功能强大、性能出色的高端P沟道开关,具有宽输入电压范围、可编程电流限制、低静态电流、热关断和故障指示等多种特性,适用于PCMCIA插槽、访问总线插槽和便携式设备等多种应用领域。在设计电路时,我们需要根据其电气特性、引脚功能和工作原理,合理选择元件和设计方案,同时注意输入输出电容的选择和布局散热等问题。希望通过本文的介绍,大家对MAX890L有了更深入的了解,在实际应用中能够充分发挥其优势。大家在使用MAX890L的过程中,如果遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
