德州仪器ADS1243-HT:高温环境下的24位ADC利器
在电子设计领域,模拟到数字的转换过程至关重要,尤其在一些对精度、稳定性和温度适应范围有严格要求的应用场景中。德州仪器(TI)推出的ADS1243-HT 24位模数转换器,凭借其卓越的性能和广泛的应用适应性,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:ads1243-ht.pdf
一、核心特性与优势
高精度与高性能
ADS1243-HT拥有24位无失码性能,有效分辨率可达21位,积分非线性(INL)低至0.0025%,能够提供极其精确的数字输出。同时,它具备同时抑制50Hz和60Hz干扰的能力,最低抑制比可达 -90dB,这对于在市电环境下工作的设备来说尤为重要,可以大大减少工频干扰对测量结果的影响。
灵活的增益配置
可编程增益放大器(PGA)提供1到128的增益范围,用户可以根据实际需求灵活调整增益,以适应不同幅度的输入信号。单周期稳定特性使得在切换增益或输入通道后,能够快速获得稳定的测量结果,提高了系统的响应速度。
宽电压范围与低功耗
支持2.7V至5.25V的电源电压范围,使其能够适应多种电源环境。在功耗方面,仅600µW的功耗表现,对于一些对功耗敏感的应用,如便携式设备或电池供电系统,具有很大的优势。
多通道与丰富接口
最多可支持八个输入通道和八个数据I/O,方便实现多通道数据采集。SPI兼容接口则提供了一种简单、高效的通信方式,便于与微控制器或其他数字设备进行连接。
高温适应性
ADS1243-HT专门针对高温环境进行了优化,可在 -55°C至210°C的极端温度范围内工作。TI采用高度优化的硅(裸片)解决方案,并对设计和工艺进行了改进,以确保在高温环境下仍能保持出色的性能。所有设备都经过了在最高额定温度下连续运行1000小时的特性测试和资格认证。
二、内部结构与工作原理
输入多路复用器
输入多路复用器允许用户选择任意组合的差分输入通道,最多可实现七个单端输入通道或四个独立的差分输入通道。单周期稳定的数字滤波器确保在新通道选择后的第一次转换就能提供有效数据。为了最小化稳定误差,建议在转换开始时(DRDY信号的下降沿)同步多路复用器的切换。
burnout电流源
Burnout电流源可用于检测传感器的短路或开路情况。通过设置SETUP寄存器中的Burnout电流源(BOCS)位,可激活两个2µA的电流源,分别连接到转换器的正、负输入。当传感器开路时,正输入的电流源作为上拉,使正输入电压升至正模拟电源;负输入的电流源作为下拉,使负输入电压降至地,此时转换器输出满量程值。当传感器短路时,由于输入短路且电位相同,转换器的信号输出近似为零。
输入缓冲器
当输入缓冲器未启用时,ADS1243的输入阻抗约为5MΩ/PGA;启用缓冲器后,输入阻抗可提高至约5GΩ,适合对输入阻抗要求较高的系统。缓冲器的输入范围约为50mV至 (V_{DD}-1.5V) ,超出此范围线性度会下降。缓冲器可通过BUFEN引脚或ACR寄存器中的BUFEN位启用,启用后会消耗额外的电流,具体电流消耗取决于PGA设置。
可编程增益放大器(PGA)
PGA可设置为1、2、4、8、16、32、64或128的增益值,使用PGA可以提高A/D转换器的有效分辨率。例如,在5V满量程信号下,PGA为1时,A/D转换器可分辨至1µV;PGA为128且满量程信号为39mV时,可分辨至75nV。但需要注意的是,当PGA设置高于4时, (V_{DD}) 电流会增加。
偏移DAC(ODAC)
通过偏移DAC(ODAC)寄存器,可以将PGA的输入偏移半个PGA的满量程输入范围。ODAC寄存器是一个8位值,最高位为符号位,其余七位提供偏移量的大小。使用偏移DAC不会降低A/D转换器的性能。
调制器
调制器是一个单环二阶系统,其时钟速度( (f{MOD}) )由外部时钟( (f{osc}) )派生而来,分频系数由SETUP寄存器中的SPEED位决定。
校准功能
ADS1243支持自校准和系统校准两种方式,可有效减少偏移和增益误差。自校准通过三个命令(SELFCAL、SELFGAL和SELFOCAL)完成,可校正内部偏移和增益误差;系统校准则可校正内部和外部的偏移和增益误差,在进行系统校准时,需要向输入施加适当的信号。校准应在电源开启、温度变化或PGA改变后进行,校准完成后,DRDY信号会变低,指示校准结束,校准后的第一个数据应丢弃,第二个数据总是有效的。
外部电压参考
ADS1243需要外部电压参考,参考电压通过ACR寄存器选择。外部电压参考为差分形式,由 (+VREF) 和 (-V{REF}) 引脚之间的电压差表示,绝对电压范围为GND至 (V{DD}) ,但在不同的电源电压和RANGE设置下,有不同的限制。
时钟发生器
时钟源可以是晶体、振荡器或外部时钟。当使用晶体作为时钟源时,需要提供外部电容以确保启动和稳定的时钟频率。 (X_{OUT}) 仅用于外部晶体,不应作为外部电路的时钟驱动器。
数字滤波器
ADS1243配备了一个1279抽头的线性相位有限脉冲响应(FIR)数字滤波器,用户可以根据需要配置不同的输出数据速率。当使用2.4576MHz晶体时,可将设备编程为15Hz、7.5Hz或3.75Hz的输出数据速率,在这些条件下,数字滤波器可同时抑制50Hz和60Hz的干扰。
数据I/O接口
ADS1243有八个引脚兼具模拟输入和数据I/O的双重功能,这些引脚通过IOCON、DIR和DIO寄存器进行配置,可单独设置为模拟输入或数据I/O。
串行外设接口(SPI)
SPI接口允许控制器与ADS1243进行同步通信,ADS1243工作在仅从模式。标准的四线SPI接口( (overline{CS}) 、SCLK、 (D{IN}) 和 (D{OUT}) )提供了一种可靠的通信方式。
数据就绪(DRDY)引脚
DRDY信号用于指示内部数据寄存器中的数据是否准备好读取。当DOR寄存器中有新的数据字时,DRDY信号变低;数据寄存器读取操作完成后,DRDY信号复位为高。在输出寄存器更新之前,DRDY信号也会变高,以指示此时不应从设备读取数据,确保在寄存器更新时不会尝试读取数据。
DSYNC操作
通过DSYNC命令可以实现同步操作。发送DSYNC命令后,数字滤波器在DSYNC命令的最后一个SCLK边缘复位,调制器保持复位状态,直到检测到下一个SCLK边缘。同步发生在DSYNC命令后的第一个SCLK之后的系统时钟的下一个上升沿。
上电电源电压斜坡速率
上电复位电路设计为能够适应低至1V/10ms的数字电源斜坡速率,为确保正常运行,电源应单调上升。
三、寄存器与命令
寄存器配置
ADS1243的操作通过16个寄存器进行设置,这些寄存器包含了配置设备所需的所有信息,如数据格式、多路复用器设置、校准设置、数据速率等。每个寄存器都有特定的功能和位定义,用户可以根据需要进行配置。
控制命令
ADS1243提供了一系列控制命令,用于控制设备的各种操作,如读取数据、连续读取数据、停止连续读取、寄存器读写、校准、同步、睡眠和复位等。一些命令是独立命令,而另一些命令需要额外的字节。
四、应用案例
通用称重秤
在通用称重秤应用中,可将内部PGA设置为64或128(取决于称重传感器的最大输出电压),使称重传感器的输出能够直接应用于ADS1243的差分输入。通过SPI接口将ADS1243与微处理器(如MSP430x4xx)连接,实现数据的采集和处理。
高精度称重秤
在高精度称重秤应用中,前端差分放大器可帮助最大化动态范围。称重传感器的输出先经过差分放大器放大,然后再输入到ADS1243进行模数转换。
五、总结
ADS1243-HT以其高精度、高稳定性、宽温度范围和丰富的功能特性,为电子工程师在高温环境下的多通道数据采集、称重测量、振动分析等应用中提供了一个强大而可靠的解决方案。通过合理配置内部寄存器和使用控制命令,工程师可以充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,需要根据具体的应用要求,综合考虑电源电压、增益设置、校准方式等因素,以确保系统的最佳性能。你在使用ADS1243-HT的过程中,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
