使用友晶DE10-Nano开发板的HDMI彩条显示案例
功能框图
本案例将介绍如何控制HDMI发送器(ADV7513)来输出视频和音频。功能包括三部分:视频、音频和I2C控制。一组内置的视频模式和音频串行数据将被发送到HDMI发送器,驱动带有扬声器的HDMI显示器。本示例音频使用48KHz采样率以及24位RGB 44视频格式。实验的功能框图如下:
控制器
I2C_HDMI_config模块中实现了热插拔中断机制(Hot Plug Detect), 当发生热插拔中断时,I2C_HDMI_config模块便重新配置HDMI发送器。
Video Pattern Generator将视频模式发送到HDMI发送器,按KEY1可以改变视频分辨率,这就要求必须有PLL_Reconfig IP,以便可以动态的修改PLL来支持输出不同的分辨率。PLL Controller IP 则是用来控制PLL Reconfig IP的读写时序的。
sys_pll和Audio Generator将音频模式发送到HDMI发送器。本示例中,音频数据通过I2S接口发送,用户可以通过设置SW0来选择是否使能Audio Generator。
本章节主要是对这个demo的框架进行介绍。另外这个demo源码可在友晶科技DE10-Nano开发板的System-CD资料包里面找到。
时钟树
关于该Quartus工程的时钟树,可以参考下图(该工程的RTL视图)的红色的线:
控制器
其中,sys_pll由参考时钟50MHz生成1.2MHz和1.536MHz,分别为vpg_mode 模块和AUDIO_IF模块提供时钟。
控制器
PLL IP在pll_controller模块和pll_reconfig IP的控制下为vga_generator模块提供不同的分辨率时钟:
控制器
模块讲解
demo功能框图中ADV7513的I2C控制模块前面讲解过,请参考文章:
5-DE10-Nano的HDMI方块移动案例——基于FPGA的I2C控制模块设计
后续系列文章会对余下那些模块进行一一讲解。
引脚分配
相关信号引脚分配:
控制器
控制器
测试结果
将DE10_Nano_HDMI_TX.sof文件下载到DE10-Nano开发板后,等待几秒,HDMI显示器上将显示预设的视频模式。按KEY1可切换彩条输出分辨率。SW0可以用来启用/禁用DE10-Nano开发板的声音输出。将SW0拨到向上位置时,HDMI显示器的扬声器将会发出“哔哔”声。
经测试得到分辨率640x480@60时HDMI显示图如下:
控制器
分辨率720x480@60时HDMI显示图如下:
控制器
分辨率1024x768@60时HDMI显示图如下:
控制器
分辨率1280x1024@60时HDMI显示图如下:
控制器
分辨率1920x1080p60时HDMI显示图如下:
控制器
通过网盘分享的文件:DE10_Nano_HDMI_TX_with_tb.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/1al9bmr4ZHCCrwA6V5Z5LQw 提取码: tera
