政策驱动 + 技术迭代,安科瑞 ADW300 筑牢智能用电基础设施底座
    在“双碳”战略目标下,能源清洁低碳转型进程持续加快,《电力需求侧管理办法(2023年版)》明确提出要强化智能用电技术应用,推动用电基础设施智能化改造,构建协作互联、安全可控的智能用电融合基础设施。
        01 行业演进与关键角色
  从行业发展来看,低压表行业正处于从传统机械式向智能电子式加速迭代的关键阶段,安科瑞ADW300三相四线智能电表凭借其高精度计量、多维度功能及灵活适配能力,成为电力需求侧管理、能耗监测及电气安全管控领域的关键终端设备,以下从产品核心特性、技术优势及典型案例等方面进行详细阐述。
   02 产品概述
   ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora&LoraWAN、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
产品型号
智能用电智能用电智能用电智能用电
 03 ADW300 功能特性
智能用电智能用电
04  核心技术优势
    相较于传统智能电表及同类产品,ADW300的技术优势主要体现在三个维度:
一是集成化设计提升适配性:将计量、通信、安全监测等功能集成于紧凑机身,既满足狭小空间安装需求,又减少多设备组合带来的兼容性问题;
二是通信架构具备前瞻性,兼容多类通信方式,支持主流物联网协议,可无缝对接智慧能源管理平台、电力需求侧管理平台等多类上层系统,为能源数字化转型提供底层数据支撑;
三是场景化设计强化实用性:免停电安装、相序检测、宽温宽电压适应等特性,匹配存量场景改造、复杂环境运行等实际需求,降低项目实施成本与运维难度。
在数据可靠性方面,ADW300通过硬件电路优化及软件算法升级,有效提升抗电磁干扰能力,可抵御工业场景中变频器、电机等设备产生的电磁干扰,确保数据采集的稳定性与准确性。同时,产品具备完善的故障自诊断功能,可实时监测自身运行状态,当出现通信异常、计量故障等问题时,及时输出故障信号,便于运维人员快速定位排查。
05 典型应用案例
    某经济开发区的园区内,聚集了几十家制造企业,园区配网覆盖 15 个配电房、500 余条用电回路。自引入 ADW300 无线计量仪表后,园区能源管理实现了 “质的飞跃”:
实时监控,告别人工抄表:ADW300 采集各回路电气数据,通过 4G 无线通讯实时上传至AcrelEMS能源管理平台,运维人员可随时查看配电系统用电状态,效率提升明显。
故障预警,缩短排查时间:仪表可实时监测线路温度,当线路超温时,平台立即触发报警并定位故障点,运维人员能很快完成排查修复,大大缩短故障响应时间。
能耗分析,优化运维成本:通过 ADW300 统计用电数据,识别高耗能环节,指导企业节能增效降本。
智能用电
