AS2464 2.7-40V 10A异步升压恒压DC-DC,外置MOS,工作频率可调
1、方案名称:AS2464 2.7-40V 10A异步升压恒压DC-DC,外置MOS,工作频率可调
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、描述:AS2464 是 一 款 外 围 电 路 简 单 的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7- 40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域, 启动电压低至 2.5V。 芯片会根据负载的大小自动切换 PWM, PFM 和 BURST 模式以提高各个负载端的电 源系统效率。 本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机 功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工 作,当 EN 脚位被拉低,系统关机,此时流 入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待 机模式。 此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统 开关频率,当 ROSC 悬空,开关频率为 130KHz , 当 ROSC 拉 高 , 开 关 频 率 为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在 ROSC 上对地加电阻实现。 芯片支持软启动功能,调节 SS 端口的 电容大小,可以改变软启动的时间。 芯片支持逐周期的限流保护,输出过压 保护以及过温保护,当保护机制被触发时, 芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电 源系统以及输出负载。
4、方案特色:
• 输入电压:2.7-40V
• 高效率:最高可达 95%
• 恒压精度 ≤±3%
• 输出电压随 MOS 决定
• 逐周期限流保护
• 可编程的软启动
• 内置过温保护
• 内置过压保护
• 支持 PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
• 支持低功耗关机模式< 2uA
• 可设定工作频率
• 封装形式:ESSOP10
5、应用领域:
• 移动设备供电
• 太阳能
• 音频功放模块供电
• 锂电升压应用
6、应用原理图:
DC-DC
