在高速光通信领域,对高性能放大器的需求日益增长。ONET8521T作为一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的高速限幅跨阻放大器,在众多应用场景中展现出了出色的性能。本文将深入剖析ONET8521T的特性、应用、工作原理以及使用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:onet8521t.pdf
ONET8521T具有诸多令人瞩目的特性。它拥有9GHz的带宽,能够满足高速数据传输的需求。2.4kΩ的差分小信号跨阻,为信号转换提供了良好的基础。其灵敏度可达 -20dBm,输入参考噪声仅为 (0.95 mu A{RMS }),输入过载电流为 (2.5 ~mA{PP}),这些参数使得它在微弱信号处理方面表现出色。此外,它还具备接收信号强度指示(RSSI)功能,方便监测信号强度。
该放大器典型功耗仅为90mW,采用单3.3V电源供电,在节能方面表现优异。同时,它集成了片上50Ω背端终端的CML数据输出,以及片上电源滤波电容,减少了外部元件的使用,简化了设计。芯片尺寸为870 µm × 1036 μm,适合小型化设计需求。
ONET8521T适用于多种高速通信场景,包括10G以太网、8G和10G光纤通道、10G EPON、SONET OC - 192、6G CPRI和OBSAI等。此外,它还可用于PIN前置放大器接收器和APD前置放大器接收器,为光通信系统提供了强大的信号放大支持。
从简化的框图来看,ONET8521T主要由信号路径、电源滤波器、直流输入偏置控制块、自动增益控制(AGC)和接收信号强度指示(RSSI)等部分组成。
信号路径包含跨阻放大器级、电压放大器和CML输出缓冲器。跨阻放大器将光电二极管产生的电流转换为电压,当输入信号电流超过一定值时,通过非线性AGC电路降低跨阻增益,以限制信号幅度。电压放大器进一步放大信号,CML输出缓冲器提供差分输出。
片上滤波器电路为PIN光电二极管和跨阻放大器提供滤波后的 (V_{CC})。直流输入偏置电路和自动增益控制利用内部低通滤波器消除输入直流电流,并调整跨阻放大器增益。同时,电路还能监测接收信号强度。
RSSI为跨阻放大器级提供偏置,并控制AGC。当使用内部偏置时,通过监测内部光电二极管电源滤波电阻上的电压降,生成与输入信号强度成比例的镜像电流,该电流可通过外部电阻连接到地。若使用外部偏置,则使用RSSI_EB引脚。
ONET8521T采用裸片形式,各引脚具有明确的功能。例如,GND引脚为电路接地,OUT+和OUT - 为模拟输出引脚,VCC_OUT和VCC_IN分别为电压和CML放大器以及输入TIA级提供电源,FILTER引脚为光电二极管阴极提供偏置电压,IN引脚为TIA的数据输入等。
在绝对最大额定值方面,各引脚有明确的电压、电流和温度限制,如VCC_IN和VCC_OUT的电压范围为 - 0.3V至4.0V,输入电流IIN的范围为 - 0.7mA至3.5mA等。推荐工作条件下,电源电压为2.97V至3.63V,工作背面芯片温度为 - 40°C至100°C等。直流和交流电气特性也给出了详细的参数,如小信号跨阻、带宽、输入参考噪声、灵敏度、抖动等。
在典型的光纤接收器应用中,ONET8521T可将PIN光电二极管产生的电流转换为差分输出电压。FILTER输入为PIN提供直流偏置电压,RSSI输出可通过电阻连接到地,用于镜像光电二极管输出电流。OUT+和OUT - 引脚需交流耦合到后续设备。
在使用过程中,要注意静电放电(ESD)对芯片的损害,建议采取适当的防护措施。同时,为确保RSSI功能正常,需保证RSSI引脚电压不超过 (V_{CC}-0.65 ~V)。在组装时,要注意布局寄生参数和外部元件的影响,如尽量减小IN引脚的总电容,使用对称的传输线和短的键合线连接等。
ONET8521T凭借其高性能、低功耗和集成化的设计,为高速光通信系统提供了可靠的信号放大解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分利用其特性,优化设计方案。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
