作为电子工程师,我们在设计中经常会遇到高侧开关和控制电路的供电难题。MAX1822高侧电源为我们提供了一个出色的解决方案。近期在研究高功率开关电源的设计时,MAX1822以其独特的性能和灵活的应用引起了我极大的兴趣,下面将详细介绍其特点、应用及设计要点。
文件下载:MAX1822.pdf
MAX1822采用调节式电荷泵,能生成比输入电源电压高11V的稳压输出,这一特性使得在原本需要高成本、低效率的P沟道FET和PNP晶体管的电路中,我们可以使用低电阻N沟道MOSFET,大大提高了电路的效率。它的输入电源范围为+3.5V至+16.5V,典型静态电流仅为150µA,对于注重效率的线路和电池供电的开关及控制应用来说非常理想。
它还提供逻辑电平的电源就绪输出(PR),可指示高侧电压何时达到适当水平,这对于保护外部FET开关免受过度损耗和损坏十分重要。当电源开启时,PR保持低电平,直到VOUT达到约VCC + 8.5V;若在运行中VOUT低于此水平,PR也会变为低电平。
该芯片采用8引脚SO封装,仅需三个廉价的外部电容器,并且是MAX622的引脚对引脚替代品,方便我们进行升级和替换。
在设计时,我们必须关注其绝对最大额定值,如VCC最大为+17V,VOUT最大为+30V,IOUT最大为25mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
当VCC = +5V、A = TMIN至TMAX时,其输出电压、电源就绪阈值等参数都有明确的范围。例如,不同输入电压和输出电流条件下,VOUT会有不同的值。输出电压纹波在一定条件下典型值为50mVp - p,我们可以通过调整输出储能电容器C3与C1、C2的比例来降低纹波。
通过典型工作特性曲线,我们可以了解到供应电流与C3电容值、供应电压、输出电流等因素的关系,以及最大输出电流与C1 = C2电容值的关系等。这有助于我们在设计中合理选择电容器的值。
电容选择时,电容类型并不重要,但当VCC超过13V时,C1和C2必须不大于0.01µF。因为使用较大值的电容会导致过多能量在电荷泵周期内通过内部开关,可能损坏器件。
MAX1822没有内部短路保护,在输出容易短路的应用中,我们需要通过在VOUT和负载之间连接一个电阻来限制输出电流至小于25mA。电阻值由公式RCL≥VCC / 25mA确定。
可以使用单个MAX1822和一个开漏六缓冲器(如74C906)来控制多个子系统或模块的开关。上拉电阻值的选择需要考虑通道数量和MAX1822的高侧输出电流等因素,其最小值由公式RMIN=(VOUT×通道数)/IOUT计算得出。
通过控制DG303模拟开关的IN1和IN2,可以实现电机方向的控制。每个开关部分会打开相应的FET对,使电流按期望方向通过电机。
单个MAX1822高侧电源可在FET栅极无拉电阻的情况下驱动多个高侧开关,例如为MAX333四通道模拟开关提供高侧电压,控制四个高侧开关之一。
利用MAX1822为LM10参考和运算放大器组合供电,可为FET提供足够的栅极驱动。稳压器输出电压由R1与R2的比值确定,公式为R2 = R1(VOUT / 0.2 - 1)。
在实际设计中,你是否也遇到过类似的高侧电源设计难题?对于MAX1822的这些应用,你有什么独特的见解或经验可以分享吗?欢迎在评论区留言讨论。
