在电子电路设计中,MOSFET驱动器是至关重要的元件,它能有效实现信号的转换与功率的放大。今天为大家详细介绍MAXIM公司的三款高速6A单MOSFET驱动器:MAX4420、MAX4429和MXT429。
文件下载:MAX4420.pdf
这三款驱动器主要用于将TTL/CMOS输入转换为高电压、高电流输出。其低输出阻抗(1.5Ω)和6A的峰值电流输出能力,能够快速切换高电容功率MOSFET,显著提高了电路效率。在驱动2500pF负载至18V时,40ns的延迟时间和25ns的上升/下降时间,可最大程度减少MOSFET开关转换期间的功率损耗。
逻辑输入电流小于10μA,能轻松与CMOS或双极型开关模式控制器接口,并且输出摆幅可达到距离GND或电源轨25mV以内。
MAX4420/MAX4429的电源电压范围为4.5V至18V,MXT429为7V至18V。
具有40ns的延迟时间和25ns的上升/下降时间(2500pF负载),能满足高速开关的要求。
具备6A的峰值输出电流,可驱动高电容负载。
芯片有DIP和SO两种封装形式,引脚功能明确。其中,VDD为电源输入,IN为逻辑输入,OUT为输出,GND为接地。
| 项目 | 数值 |
| 输入电压Vin | -0.3V至(VDD + 0.3V) |
| 连续功率耗散(TA = +70°C) | 727mW(SO封装,+70°C以上需按5.88mW/°C降额) |
| 工作温度范围 | 不同型号有所不同,如MAX442C、MXT429C_为0°C至+70°C等 |
| 存储温度范围 | -65°C至+160°C |
| 引脚温度(焊接,10秒) | +300°C |
| 参数 | MAX4420/MAX4429 | MXT429 | 单位 |
| 工作范围 | 4.5 - 18V | V | |
| 电源电流IDD(VIN = 3V,TA = +25°C) | 典型值1.5mA等 | mA | |
| 逻辑输入电压VL | V | ||
| 输出低电压VOL(无负载) | 25mV | 25mV | mV |
| 峰值输出电流IOUT(VDO = 18V) | 6A | A | |
| 输出电阻ROUT(VIN = 0.8V或2.4V,TA = +25°C) | 典型值1.5Ω | 典型值1.5Ω | Ω |
| 上升时间(TA = +25°C) | 典型值25ns | 典型值25ns | ns |
| 下降时间(TA = +25°C) | 典型值25ns | 典型值25ns | ns |
| 延迟时间(TA = +25°C) | 典型值35ns | 典型值35ns | ns |
通过一系列图表展示了MAX4429的开关速度、上升/下降时间与正电源电压、温度、负载电容的关系,以及正电源电流与频率、输出高电压与输出电流的关系等。这些特性曲线能帮助工程师在实际设计中更好地了解驱动器的性能,从而进行合理的参数选择。
输入不能在VIH和VIL之间停留超过500ns,并且电源(VDD)输入和输出(OUT)必须始终连接在一起。
由于峰值电源和输出电流可能超过6A,电源旁路和接地非常重要。建议使用4.7μF(低ESR)电容与0.1μF陶瓷电容并联,并尽可能靠近器件安装。如有可能,使用接地层或为输入和输出分别设置接地回路。
大的ΔV/Δt和/或大的交流电流可能会导致振铃问题,可在输出端串联一个5Ω电阻来减小振铃,但这会降低输出过渡时间。
驱动器的功率耗散主要由输入反相器损耗、通过输出器件的撬棍电流和输出电流(电容性或电阻性)三部分组成。
当驱动接地参考电阻性负载时,功率耗散计算公式为:[P = D × RON(max) × ILOAD^{2}],其中D为输出拉高的时间百分比,RON(max)为输出高电平时的最大导通电阻,ILOAD为负载电流。
对于电容性负载,功率耗散计算公式为:[P = CLOAD × VDD^{2} × FREQ],其中CLOAD为电容性负载,VDD为电源电压,FREQ为切换频率。
这三款驱动器提供多种温度范围和引脚封装可供选择,如8引脚塑料DIP、8引脚SO、8引脚CERDIP等,工程师可以根据实际需求进行选型。
综上所述,MAX4420、MAX4429和MXT429这三款高速6A单MOSFET驱动器凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用领域都能发挥重要作用。但在实际设计中,工程师需要充分考虑其各项参数和应用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
