MAX4427:高性能双路高速MOSFET驱动器解析
MAX4426/MAX4427/MAX4428:高性能双路高速MOSFET驱动器解析
一、引言
在电子设计领域,MOSFET驱动器扮演着至关重要的角色,它能够将TTL/CMOS输入信号转换为高压、大电流输出,以驱动功率MOSFET。今天要介绍的Maxim Integrated公司的MAX4426/MAX4427/MAX4428系列双路高速1.5A MOSFET驱动器,具有诸多出色特性,为电源转换、电机控制等应用提供了优秀的解决方案。
文件下载:MAX4427.pdf
二、产品概述
(一)功能特点
MAX4426/MAX4427/MAX4428是双路单片式MOSFET驱动器,可将TTL/CMOS输入转换为高压/大电流输出。其中,MAX4426为双路反相功率MOSFET驱动器,MAX4427为双路同相功率MOSFET驱动器,而MAX4428则包含一个反相部分和一个同相部分。该系列驱动器的延迟时间几乎与VDD无关,大电流输出驱动器能快速对功率MOSFET的栅极电容进行充放电,使功率MOSFET达到最小导通电阻,高速特性有效降低了开关电源和DC - DC转换器中的功率损耗。
(二)升级优势
相比TSC4426/TSC4427/TSC4428,MAX4426/MAX4427/MAX4428具有显著优势。导通电阻更低,从7Ω降至4Ω;延迟时间更短,tD1从30ns降至10ns,tD2从50ns降至25ns。
三、产品特性
(一)电气性能
  1. 输出电流:具有1.5A的峰值输出电流,在1000pF负载下,典型的上升和下降时间仅为20ns。
  2. 工作范围:工作电压范围宽,为4.5V至18V,能适应多种不同的电源环境。
  3. 功耗:功耗较低,逻辑1输入时为1.8mA,逻辑0输入时为200µA。
  4. 兼容性:与TTL/CMOS兼容,方便与各种数字电路进行接口。
  5. 保护特性:具备闩锁保护功能,能承受大于500mA的反向电流,同时具有ESD保护,提高了产品的可靠性。
(二)性能对比
特性 MAX4426/MAX4427/MAX4428 TSC4426/TSC4427/TSC4428
导通电阻
延迟时间tD1 10ns 30ns
延迟时间tD2 25ns 50ns
四、应用领域
(一)电源转换
在开关电源和DC - DC转换器中,MAX4426/MAX4427/MAX4428的高速特性和低导通电阻能有效降低功率损耗,提高电源效率。
(二)电机控制
可用于电机控制器,快速驱动功率MOSFET,实现对电机的精确控制。
(三)其他应用
还可应用于PIN二极管驱动器、电荷泵电压反相器等领域。
五、引脚配置与订购信息
(一)引脚配置
不同型号的MAX4426/MAX4427/MAX4428引脚配置有所不同,但都包含输入、输出、电源和地等关键引脚。例如,在DIP/SO封装中,各引脚有其特定的功能,使用时需根据具体型号进行正确连接。
(二)订购信息
该系列产品提供多种温度范围和封装形式可供选择,如塑料DIP、SO、CERDIP等,用户可根据实际应用需求进行选型。 型号 温度范围 引脚封装
MAX4426CPA 0°C至 +70°C 8引脚塑料DIP
MAX4426CSA 0°C至 +70°C 8引脚SO
MAX4426EJA -40°C至 +85°C 8引脚CERDIP
六、典型工作电路与参数
(一)典型工作电路
给出了典型的工作电路示例,如VDD = +18V时的电路连接方式,输入信号经过驱动器后输出相应的驱动信号。
(二)参数特性
电气特性表详细列出了各种参数,如逻辑1和逻辑0输入电压、输入电流、输出高低电压、输出电阻、峰值输出电流、电源电流、上升和下降时间、延迟时间等。这些参数在不同的工作条件下(如不同的温度和电源电压)有所变化,设计时需根据实际情况进行考虑。
七、应用注意事项
(一)输入信号处理
输入信号不能在VIH和VIL之间停留超过50ns,未使用的输入引脚应接地,以降低电源电流。
(二)电源旁路和接地
电源旁路和接地非常重要,由于峰值电源电流可达3A(是峰值输出电流的两倍),因此需要使用合适的旁路电容,如4.7µF(低ESR)电容与0.1µF陶瓷电容并联,并尽可能靠近驱动器安装。同时,建议使用接地平面或为输入和输出分别设置接地回路,以减少接地压降对驱动器性能的影响。
(三)输出电压振铃
输出电压振铃可通过在输出端串联一个5Ω至20Ω的电阻来减小,但这会影响输出过渡时间。在高频应用中,振铃可能会导致电容性负载上的大电流,需要根据实际情况进行权衡。
(四)电源电压范围
当在电源电压范围上限(> 15V)工作时,输出端需要至少50pF的电容,以防止由于过冲导致芯片实际承受的电压超过20V的绝对最大额定值。
八、功率耗散计算
MAX4426/MAX4427/MAX4428的功率耗散由输入反相器损耗、输出器件的撬棍电流和输出电流(电容性或电阻性)组成。
(一)电阻性负载
当驱动接地参考的电阻性负载时,功率耗散计算公式为: [P=(D)(r{ON(MAX)} (I{LOAD} ^{2})] 其中,D为输出拉高时间的百分比,rON(MAX)为最大导通电阻,ILOAD为负载电流。
(二)电容性负载
对于电容性负载,功率耗散计算公式为: [P=(C{LOAD})(V{DD}^{2})(FREQ)] 其中,CLOAD为电容性负载,VDD为电源电压,FREQ为切换频率。
九、总结
MAX4426/MAX4427/MAX4428系列双路高速1.5A MOSFET驱动器凭借其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源转换、电机控制等方面提供了可靠的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、应用注意事项和功率耗散等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
