探秘TPS40210-HT:高适应性电源控制器的设计与应用
在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、适应广泛的电源控制器至关重要。TPS40210-HT作为一款宽输入电压(5.5 V至52 V)的非同步升压控制器,在众多电源应用场景中展现出了强大的实力。今天,我们就一起来深入了解这款控制器的特性、设计要点以及实际应用案例。
文件下载:tps40210-ht.pdf
一、TPS40210-HT的特性亮点
(一)多功能应用支持
TPS40210-HT适用于多种拓扑结构,包括升压、反激、SEPIC以及各种LED驱动应用。这种广泛的适用性使得它在不同的电源设计中都能发挥重要作用。
(二)高性能控制特性
  1. 固定频率电流模式控制:提供了改进的瞬态响应和简化的环路补偿,确保电源系统的稳定性和可靠性。
  2. 内部斜率补偿:有效解决了峰值电流模式控制中可能出现的次谐波不稳定问题,提高了系统的稳定性。
  3. 可编程软启动:允许用户根据实际需求调整启动时间,避免启动时的过流现象,保护电源系统和负载设备。
(三)高温度适应性
该控制器支持极端温度应用,工作结温范围为 -55°C 至 210°C,非常适合井下钻探等高温环境。
二、关键设计要点
(一)振荡器频率设置与同步
  1. 频率设置:振荡器频率由连接到 RC 引脚的电阻和电容决定。通过合理选择电阻和电容的值,可以精确设置开关频率。一般来说,电容范围在 68 pF 至 120 pF 之间,电阻值应限制在 100 kΩ 至 1 MΩ 之间。
  2. 同步功能:TPS40210-HT 可以同步到外部时钟源。同步时,RC 引脚必须被拉低至 150 mV 以下至少 20 ns,且外部时钟频率必须高于转换器的自由运行频率。
(二)电流检测与过流保护
  1. 电流检测:通过在 ISNS 引脚和 GND 之间连接外部电流检测电阻,实现对电流的反馈和过流检测。
  2. 过流保护:当 ISNS 引脚电压超过过流阈值电压(典型值为 150 mV)时,控制器进入限流状态,并尝试重启。过流阈值可以通过选择合适的电流检测电阻来设置。
(三)软启动设计
软启动功能通过连接在 SS 引脚和 GND 之间的电容来实现。软启动时间的选择要足够长,以确保转换器在启动过程中不会进入过流状态。软启动时间的计算公式为: [C{S S}=frac{t{S S}}{R{S S} × ln left(frac{V{B P}-V{S S(o f s t)}}{V{B P}-left(V{S S(o f s t)}+V{F B}right)}right)}] 其中,(t{ss}) 是软启动时间,(R{SS}) 是 SS 充电电阻,(C{SS}) 是 SS 引脚电容,(V{BP}) 是 BP 引脚电压,(V{SS(ofst)}) 是 SS 引脚到误差放大器的近似电平偏移,(V{FB}) 是误差放大器参考电压。
(四)控制环路设计
控制环路的设计对于电源系统的性能至关重要。有两种方法可以设计合适的控制环路:
  1. 使用频率响应分析仪:测量开环调制器和功率级增益,然后设计补偿网络以适应这些特性。
  2. 初始猜测补偿:先对补偿进行初步猜测,然后评估系统的瞬态响应,根据响应情况调整补偿网络。
三、实际应用案例
(一)12-V 至 24-V 非同步升压调节器
这个案例展示了如何使用 TPS40210 控制器设计一个 12-V 至 24-V 的非同步升压调节器。具体设计步骤如下:
  1. 占空比估计:根据输入输出电压和二极管正向压降,估计主开关 MOSFET 的占空比范围为 42.8%(最小)至 67.3%(最大)。
  2. 电感选择:选择一个 10-mH 的电感,其最小 RMS 电流额定值为 6.13 A,最小饱和电流额定值为 6.57 A。
  3. 整流二极管选择:选择一个低正向电压降的肖特基二极管,其反向击穿电压大于 30 V,平均电流为 2 A,峰值电流为 6.57 A。
  4. 输出电容选择:选择一个 33-mF 的松下 EEEFC1V330P 电容和一个 6.8-mF 的陶瓷电容,以满足输出纹波和瞬态要求。
  5. 输入电容选择:选择一个 10-mF 的 X7R 陶瓷电容,以满足最大输入纹波 60 mV 的要求。
  6. 电流检测和限流:选择一个 10-mΩ 的电流检测电阻,并在补偿计算中加入约 2-mΩ 的布线电阻。
  7. 电流检测滤波:在电流检测电阻和 ISNS 引脚之间放置一个 R-C 滤波器,选择 1-kΩ 的滤波电阻和 100-pF 的电容。
  8. 开关 MOSFET 选择:选择一个 Si4386DY 9-mΩ 的 MOSFET,并根据公式计算并添加一个 3.3-Ω 的栅极电阻。
  9. 反馈分压电阻选择:选择 (R{FB}=51.1 kΩ) 和 (R{BIAS}=1.50 kΩ) 的反馈分压电阻。
  10. 误差放大器补偿:根据计算结果选择合适的补偿元件,以确保控制环路的稳定性和性能。
  11. R-C 振荡器:选择 100-pF 的电容和 261-kΩ 的电阻,以实现 600-kHz 的开关频率。
  12. 软启动电容:选择 220-nF 的软启动电容,以实现 12-ms 的软启动时间。
  13. 调节器旁路:选择 1.0-mF 的调节器旁路电容。
(二)12-V 输入,700-mA LED 驱动器
这个案例展示了如何使用 TPS40210 或 TPS40211 设计一个 12-V 输入,700-mA 的 LED 驱动器,适用于高达 35-V 的 LED 串。具体设计包括选择合适的电容、二极管、电感、MOSFET 和电阻等元件。
四、总结
TPS40210-HT 作为一款高性能的电源控制器,具有广泛的应用范围、优秀的控制特性和高温度适应性。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择元件参数,确保电源系统的稳定性和可靠性。通过实际应用案例的分析,我们可以更好地理解和掌握这款控制器的设计和应用方法。
各位工程师朋友们,你们在使用 TPS40210-HT 时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
