数据: Sngle/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps 数据表
LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774是单通道,双通道和四通道低噪声精密运算放大器旨在用于广泛的应用。该系列的其他重要特性包括:-40°C至125°C的扩展工作温度范围,LMV771的微型SC70-5封装以及低输入偏置电流。
扩展温度范围-40°C至125°C,使LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774能够适应各种应用。 LMV771扩展了美国国家半导体的硅尘放大器产品组合,提供尺寸,速度和功耗节省方面的增强功能。 LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774保证在2.7V至5.0V的电压范围内工作,并且都具有轨到轨输出。
LMV771 /LMV772 /LMV772Q /LMV774系列专为精密,低噪声,低电压和微型系统而设计。这些放大器为重载提供轨到轨输出摆幅。 LMV771的最大输入失调电压在室温下为850μV,输入共模电压范围包括地。
LMV771采用微型SC70-5封装,LMV772 /LMV772Q采用节省空间的MSOP-8和SOIC-8,以及LMV774采用TSSOP-14。
(除非另有说明,V S = 2.7V时的典型值)
保证2.7V和5V规格
最大V OS (LMV771)
850μV(极限)
f = 100 Hz
f = 10 kHz
7.5nV /√ Hz
R L =600Ω
距轨道100mV
R L =2kΩ
距铁路50mV
开环增益R L =2kΩ
100dB
V CM
0到V + -0.9V
供电电流(每个放大器)
550μA
增益带宽积
3.5MHz
温度范围
- 40°C至125°C
LMV772Q符合AEC-Q100 1级标准,采用汽车级流程制造
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
