在电子工程师的日常设计中,MOSFET驱动器的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM的MAX5054 - MAX5057系列4A、20ns双路MOSFET驱动器。
文件下载:MAX5056.pdf
MAX5054 - MAX5057系列是一款高性能的双路MOSFET驱动器,能够提供高达4A的峰值源/灌电流。它具有20ns的快速传播延迟和20ns的上升/下降时间,在驱动5000pF容性负载时表现出色。该系列驱动器的传播延迟时间被最小化,并且在反相和同相输入之间以及通道之间实现了匹配,非常适合高频和高功率电路。
该系列驱动器采用4V至15V的单电源供电,在不进行开关操作时,典型电源电流仅为40µA。内部逻辑电路可防止输出状态变化时出现直通现象,从而在高开关频率下降低工作电流。
MAX5054A采用CMOS输入逻辑电平,而MAX5054B/MAX5055/MAX5056/MAX5057则采用TTL输入逻辑电平。逻辑输入能够承受高达+18V的电压尖峰,不受VDD电压的影响。
MAX5055 - MAX5057提供双反相、双同相以及反相/同相输入驱动器的组合,而MAX5054每个驱动器都具备反相和同相输入,提供了更大的灵活性。
该系列驱动器提供8引脚TDFN(3mm x 3mm)、标准SO和散热增强型SO封装,可在-40°C至+125°C的汽车温度范围内工作。
MAX5054 - MAX5057系列驱动器的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括:
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,包括传播延迟时间、上升/下降时间、电源电流等与电源电压、温度等参数的关系。这些曲线能够帮助工程师更好地了解驱动器在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | INA - | 驱动器A的反相逻辑输入端子,不使用时接地。 |
| 2 | INB - | 驱动器B的反相逻辑输入端子,不使用时接地。 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | OUTB | 驱动器B的输出,为通道B提供源/灌电流,控制外部MOSFET的开关。 |
| 5 | VDD | 电源,需通过一个或多个0.1µF陶瓷电容旁路到地。 |
| 6 | OUTA | 驱动器A的输出,为通道A提供源/灌电流,控制外部MOSFET的开关。 |
| 7 | INB + | 驱动器B的同相逻辑输入端子,不使用时接VDD。 |
| 8 | INA + | 驱动器A的同相逻辑输入端子,不使用时接VDD。 |
| - | EP | 外露焊盘,内部连接到地,不能作为唯一的电气接地连接。 |
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1, 8 | N.C. | 无连接,内部未连接。 |
| 2 | INA - | 驱动器A的反相逻辑输入端子,不使用时接地。 |
| 3 | GND | 接地 |
| 4 | INB - | 驱动器B的反相逻辑输入端子,不使用时接地。 |
| 5 | OUTB | 驱动器B的输出,为通道B提供源/灌电流,控制外部MOSFET的开关。 |
| 6 | VDD | 电源,需通过一个或多个0.1µF陶瓷电容旁路到地。 |
| 7 | OUTA | 驱动器A的输出,为通道A提供源/灌电流,控制外部MOSFET的开关。 |
| - | INB + | 驱动器B的同相逻辑输入端子,不使用时接VDD。 |
| - | INA + | 驱动器A的同相逻辑输入端子,不使用时接VDD。 |
| - | EP | 外露焊盘,内部连接到地,不能作为唯一电气接地连接。 |
MAX5054 - MAX5057具有内部VDD欠压锁定功能。当VDD低于欠压锁定阈值时,输出为低电平,不受输入状态的影响。欠压锁定阈值典型为3.5V,具有200mV的迟滞,可避免抖动。为了确保正常工作,需要使用低ESR陶瓷电容对VDD进行旁路。
不同型号的驱动器支持CMOS或TTL输入逻辑电平,逻辑输入信号可以独立于VDD电压。逻辑输入能够承受高达18V的电压尖峰,并且具有一定的迟滞,可避免过渡期间的双脉冲现象。同时,低输入电容(2.5pF)可减少负载并提高开关速度。需要注意的是,逻辑输入为高阻抗,不能悬空,否则可能导致输出状态不确定。
驱动器输出级采用低RDS(ON)的p沟道和n沟道器件(图腾柱结构),能够实现快速的导通和关断,适用于高栅极电荷的开关MOSFET。峰值源/灌电流典型为4A,输出电压在高电平时近似等于VDD,低电平时为地。驱动器的RDS(ON)随VDD升高而降低,从而提高源/灌电流能力和开关速度。此外,反相和同相逻辑输入到输出的传播延迟匹配,并且采用了先断后通逻辑,避免内部p沟道和n沟道器件之间的交叉导通,减少直通电流和静态电源电流。
驱动器的RDS(ON)、内部键合和引脚电感、走线电感、栅极电感和栅极电容构成了一个串联RLC电路。为了避免振铃现象,阻尼比需要大于0.5(理想为1)。在驱动低栅极电荷MOSFET或驱动器与MOSFET距离较远时,需要在栅极串联一个小电阻。
在设计中,需要特别注意MAX5054 - MAX5057的旁路和接地。当两个驱动器同相驱动大外部容性负载时,峰值电源和输出电流可能超过8A,电源电压降和地电位偏移会影响延迟和过渡时间,甚至干扰其他共享交流接地回路的电路。因此,需要在靠近器件的位置并联一个或多个0.1µF陶瓷电容,将VDD旁路到地,并使用接地平面来最小化接地返回电阻和串联电感。同时,应将外部MOSFET尽可能靠近驱动器,以减少电路板电感和交流路径阻抗。
驱动器的功率耗散由静态电流、内部节点的电容充放电以及输出电流(容性或阻性负载)三部分组成。需要确保这些部分的总和低于最大功率耗散限制。对于不同类型的负载,可以使用相应的公式来估算功率耗散。
在PCB布局时,需要遵循以下原则:
SO - EP和TDFN - EP封装底部的外露焊盘内部连接到地。为了获得最佳的热导率,应将外露焊盘焊接到接地平面,以分别在SO - EP和TDFN - EP封装中耗散1.5W和1.9W的功率。但不能将接地焊盘作为唯一的电气接地连接或接地返回路径,应使用GND(引脚3)作为主要的电气接地连接。
文档中给出了两个应用电路示例,包括推挽转换器和48V输入、3.3V/15A输出的同步整流隔离电源。这些示例电路能够帮助工程师更好地理解如何将MAX5054 - MAX5057应用到实际设计中。
| 型号 | 引脚封装 | 逻辑输入 |
| MAX5054AATA | 8 TDFN - EP* | VDD / 2 CMOS双反相和双同相输入 |
| MAX5054BATA | 8 TDFN - EP* | TTL双反相和双同相输入 |
| MAX5055AASA | 8 SO - EP* | TTL双反相输入 |
| MAX5055BASA | 8SO | TTL双反相输入 |
| MAX5056AASA | 8 SO - EP* | TTL双同相输入 |
| MAX5056BASA | 8SO | TTL双同相输入 |
| MAX5057AASA | 8 SO - EP* | TTL反相和同相输入 |
| MAX5057BASA | 8 SO | TTL反相和同相输入 |
*EP = 外露焊盘
工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号和封装。
MAX5054 - MAX5057系列双路MOSFET驱动器具有高性能、高可靠性和灵活性等优点,适用于多种高频和高功率应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、布局要求和散热问题,以确保电路的稳定性和性能。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和使用这款驱动器。你在使用这款驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
