h1654155282.3538
2026-02-05
405
加入交流群
深入解析LTC3101:低功耗便携设备的高效电源管理方案
在低功耗便携设备的电源管理领域,LTC3101无疑是一款极具竞争力的解决方案。它为低功耗便携式设备提供了完整的电源管理功能,能产生六个输出电压轨,并在两个输入电源之间实现无缝自动切换。接下来,我们将从多个方面深入剖析这款芯片。
文件下载:LTC3101.pdf
1. 产品概述
1.1 关键特性
- 低损耗PowerPath™控制:可在电池与USB或壁式适配器电源之间实现无缝自动切换。
- 宽输入电压范围:支持1.8V至5.5V的输入电压,能适应多种电源,如单节Li - Ion/聚合物电池、2至3节AA电池、USB端口等。
- 多输出功能:
- 降压 - 升压输出电压范围为1.5V至5.25V,在不同输入电压下能提供不同的输出电流,如(V{IN} ≥1.8V)时可在3.3V输出300mA,(V{IN} ≥3V)时可在3.3V输出800mA。
- 双350mA降压稳压器,输出电压范围为0.6V至(V_{IN})。
- 具有38μA静态电流的Burst Mode®操作,以及1.8V、50mA的始终开启LDO。
- 受保护的100mA Hot (Swap ^{TM})输出。
- 其他特性:支持按钮开/关控制、电流限制为200mA的MAX输出、可编程上电排序,采用24引脚4mm × 4mm × 0.75mm QFN封装。
1.2 应用领域
适用于超便携式数码摄像机、个人手持GPS导航仪、便携式医疗仪器等多种低功耗便携设备。
2. 电气特性
2.1 绝对最大额定值
- 电压方面:各电源输入引脚(VBAT1、VBAT2、VUSB1、VUSB2等)的电压范围在 - 0.3V至6V(DC),脉冲(<100ns)时为 - 1.0V至7V。
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至85°C,最大结温为125°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
2.2 电气参数
在不同工作条件下,各输出的电压、电流、频率等参数都有明确的规定。例如,输入工作电压在电池供电和USB供电时均为1.8V至5.5V;振荡器频率为1.02至1.52MHz等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
3. 引脚配置与功能
3.1 引脚配置
LTC3101采用24引脚4mm × 4mm的塑料QFN封装,暴露焊盘(引脚25)为接地引脚,必须焊接到PCB上。
3.2 引脚功能
- PWM(引脚1):脉冲宽度调制/突发模式选择输入,可控制所有开关转换器的工作模式。
- SW1、SW2、SW3A、SW3B(引脚2、5、15、20):分别为降压转换器1、降压转换器2、降压 - 升压转换器的开关引脚,需连接到相应电感的一侧。
- BAT1、BAT2(引脚3、14):为两个降压转换器和降压 - 升压转换器提供电池电源输入,需连接旁路电容。
- USB1、USB2(引脚4、16):为两个降压转换器和降压 - 升压转换器提供USB或壁式适配器电源输入,同样需连接旁路电容。
- PWRON(引脚6):电源开启输入,高电平使能芯片。
- FB1、FB2、FB3(引脚23、22、7):分别为降压转换器1、降压转换器2、降压 - 升压转换器的反馈电压输入引脚,通过连接电阻分压器可设置输出电压。
- PWRKEY(引脚8):按钮电源开/关键,接地可开启芯片。
- PBSTAT(引脚9):电源开/关键状态引脚,向微处理器指示PWRKEY引脚的状态。
- LDO(引脚10):始终开启的LDO输出,提供1.8V、50mA的固定输出。
- MAX(引脚11):跟踪较高电压输入电源的功率输出,可支持200mA的负载电流。
- CRS(引脚12):上电复位持续时间编程电容引脚,通过连接外部电容可设置微处理器上电复位信号的持续时间。
- RESET(引脚13):低电平有效的μP复位和故障信号引脚。
- HSO(引脚18):热插拔输出,在降压 - 升压输出达到稳定后提供电流限制输出。
- ENA1、ENA2、ENA3(引脚21、24、19):分别为降压转换器1、降压转换器2、降压 - 升压转换器的使能引脚。
4. 工作原理
4.1 整体架构
LTC3101包含一个5开关降压 - 升压DC/DC转换器和两个同步3开关降压DC/DC转换器。三个开关DC/DC转换器由一个共同的1.27MHz振荡器驱动,通过一个引脚可将所有转换器置于Burst Mode操作,以降低总无负载静态电流。
4.2 降压 - 升压转换器
- 工作模式:采用专有开关算法,能在输入电压高于、低于或等于所需输出电压时保持高效低噪声运行。在PWM模式下,可在降压、降压 - 升压和升压模式之间无缝切换;在Burst Mode下,采用可变频率开关算法提高轻载效率。
- 电流限制:具有平均电流限制电路和峰值电流限制电路,可提供可靠的过流保护。
- 反向电流限制:当进入OUT3引脚的电流超过400mA(典型值)时,开关D将关闭,保护转换器免受过大反向电流的影响。
4.3 降压转换器
- 工作模式:可工作在PWM模式或Burst Mode,在轻负载时自动从Burst Mode转换到PWM模式。
- 低 dropout操作:当输入电压接近输出调节电压时,可进入100%占空比操作,延长电池寿命。
- 斜率补偿:内部进行斜率补偿,防止在高占空比操作时电感电流波形出现次谐波振荡。
- 输出短路保护:输出短路时,开关频率降低,防止电感电流失控。
4.4 其他输出
- LDO输出:提供固定的1.8V、50mA输出,可用于为实时时钟等关键功能供电,在关机时具有反向阻断功能。
- MAX输出:跟踪较高的输入电源,提供电流限制输出,可用于为额外的LDO或关键电路供电。
- Hot Swap输出:由降压 - 升压转换器输出供电,提供电流限制输出,可用于为外部闪存卡等设备供电。
5. 应用信息
5.1 外部组件选择
- (C_{RS})电容:用于编程微处理器复位信号的持续时间,建议使用低泄漏陶瓷电容。
- LDO输出电容:推荐使用至少4.7μF的低ESR陶瓷电容以确保稳定性。
- MAX电容:建议使用1μF或更大的陶瓷电容进行旁路。
- 降压电感:电感值影响效率和输出电压纹波,可根据所需的峰 - 峰电流纹波计算所需电感值。同时,要考虑电感的直流电阻和饱和电流。
- 降压输出电容:使用低ESR输出电容可最小化输出电压纹波,不同输出电压有不同的最小推荐电容值。
- 降压输入电容:使用至少4.7μF的低ESR陶瓷电容对BAT1和USB1引脚进行旁路。
- 降压输出电压编程:通过连接到反馈引脚的外部电阻分压器设置输出电压,同时可添加小值前馈电容提高反馈引脚的抗噪性和瞬态响应。
- 降压 - 升压电感:使用低ESR电感以实现高效率,电感的饱和电流要大于最坏情况下的平均电感电流加半纹波电流。
- 降压 - 升压输出电容:使用低ESR输出电容最小化输出电压纹波,可根据公式计算所需电容值。
- 降压 - 升压输入电容:使用至少10μF的低ESR陶瓷电容对USB2和BAT2引脚进行旁路。
5.2 PCB布局考虑
由于LTC3101在高频下切换大电流,PCB布局至关重要。应遵循以下原则:
- 保持所有循环大电流路径尽可能短,旁路电容靠近IC引脚并直接连接到接地层。
- 多个过孔将暴露焊盘直接连接到接地层,增加连接到焊盘的金属化面积以改善散热。
- 将关键组件放置在完整的接地层上,以最小化环路截面积,减少EMI和电感压降。
- 连接关键组件的线路应尽可能宽,以降低串联电阻,提高效率和输出电流能力。
- 电阻分压器的接地应通过靠近IC的过孔返回接地层,避免大循环电流干扰输出电压感测。
- 保持电阻分压器到反馈引脚的连接尽可能短,并远离开关引脚连接。
- 交叉连接(如SW3A到电感的连接)应尽量在内部铜层进行。
6. 典型应用
文档中给出了多种典型应用电路,如2节AA电池/USB/壁式适配器电源供电的六路输出电源、手动使能同时启动的电路、Li - Ion/USB供电的六路输出电源等。这些应用电路展示了LTC3101在不同场景下的灵活应用,工程师可根据实际需求进行参考和设计。
7. 总结
LTC3101凭借其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置,为低功耗便携设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部组件,并精心设计PCB布局,以充分发挥LTC3101的优势。同时,通过对其工作原理的深入理解,能够更好地应对各种可能出现的问题,确保设备的稳定可靠运行。你在使用LTC3101的过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
