h1654155282.3538
2026-02-05
376
加入交流群
ADP2450:电路断路器应用的高效电源管理IC
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是在电路断路器和CT供电应用中。ADP2450作为一款专门为这些应用设计的电源管理IC,集成了多种功能,为系统提供了紧凑、可靠的电源和信号调理解决方案。
文件下载:ADP2450.pdf
一、ADP2450概述
ADP2450集成了带功率检测的升压分流控制器、高效降压调节器、四个可编程增益放大器、一个低失调运算放大器、一个快速模拟跳闸电路和一个执行器驱动器,采用32引脚LFCSP或48引脚LQFP封装。这种高集成度使得ADP2450非常适合尺寸受限、对可靠性要求高的系统。
二、关键特性与规格
(一)升压分流控制器与功率检测
- 输入电压范围:4.5V至36V,能适应较宽的输入电压变化。
- 功率检测:可防止电路出现功率打嗝现象,功率检测阈值可通过电阻编程设置。
- 反馈调节:FB1调节电压典型值为1.2V,具有一定的迟滞特性,确保输出电压的稳定调节。
(二)降压调节器
- 输入输出特性:输入电压范围4.5V至36V,输出电压可调至0.6V,也有3.3V和5V的固定输出选项,连续输出电流可达500mA。
- 开关频率:固定开关频率为1.2MHz,能提供低输出纹波电压,保证系统的稳定性。
- 软启动与复位功能:软启动时间根据输出类型有所不同,复位输出可用于监控输出电压,当输出电压低于监控阈值时,复位信号拉低,可用于复位微处理器。
(三)可编程增益放大器和模拟跳闸
- 增益可编程:四个低失调、低功耗的可编程增益放大器,通过GAIN0和GAIN1引脚可获得15种不同的增益设置。
- 模拟跳闸功能:具有快速跳闸响应,可设置高、低模拟跳闸阈值,支持半正弦和双极正弦输入信号应用。
(四)运算放大器
用于漏电电流检测,是一款低失调放大器,能准确检测电路中的漏电情况。
(五)执行器驱动器
接收来自TRG引脚或模拟跳闸控制电路的输入信号,为外部晶闸管提供栅极驱动电压,实现对执行器的控制。
(六)热关断保护
当结温超过150°C时,热关断电路会关闭大部分内部模块,同时将升压驱动器电压拉高,具有15°C的迟滞特性,确保系统在高温时的安全性。
三、工作原理
(一)升压分流控制器
采用迟滞控制方案调节输出电压。当FB1引脚的反馈电压低于参考电压时,FET驱动器关闭外部FET,CT电流对输出电容充电;当输出电压上升,FB1引脚的反馈电压高于上升阈值时,FET驱动器打开外部FET,将CT电流旁路到地。
(二)功率检测
在启动时,当VPTH引脚的电压低于VPTH上升阈值时,功率检测FET导通,DET引脚拉低;当VPTH引脚的电压高于上升阈值时,功率检测FET关闭,DET引脚开路。通过外部电阻可对功率检测的电压阈值和迟滞进行编程设置。
(三)降压调节器
采用电流模式控制方案,具有软启动和补偿电路。使用模拟电流斜坡电压进行逐周期电流限制保护,当出现过流情况时,会进入打嗝模式,尝试重启。
(四)可编程增益放大器
通过GAIN0和GAIN1引脚设置增益,AVDD引脚为放大器提供电压,输出电压根据输入电压、增益和VCOM引脚电压计算得出。
(五)模拟跳闸电路
监控每个PGA的输出,当PGA输出超过模拟跳闸阈值时,触发模拟跳闸保护。跳闸阈值可通过外部电阻编程设置。
(六)执行器驱动器
接收模拟跳闸控制电路或TRG引脚的信号,为外部晶闸管提供栅极驱动信号。在模拟跳闸保护触发时,会输出特定的脉冲信号,控制执行器的动作。
四、应用信息
(一)外部元件选择
- 升压分流控制器输出电容:需根据VOUT1设置和执行器规格选择合适的电容值,推荐使用聚合物、钽或铝电解电容,并并联1μF至10μF的陶瓷电容以降低ESR。
- 桥式整流器:平均正向整流电流需高于CT二次侧的均方根电流,最大直流阻断电压需高于升压分流控制器的输出电压,推荐使用低正向电压的整流二极管。
- 检测电阻:电阻值需根据系统额定电流、CT变比、PGA增益设置和PGA输出低电压确定,同时要确保电阻功率能承受模拟跳闸时的大电流。
- 升压分流控制器外部MOSFET:建议选择击穿电压至少为升压分流控制器输出电压两倍、连续漏极电流大于CT二次侧均方根电流的MOSFET,且栅源电压要大于8V,栅极阈值电压低于8V。
- 升压分流二极管:选择肖特基二极管,其峰值电流额定值要大于最大CT二次侧电流,峰值反向电压要大于升压分流控制器的输出电压,且正向电压要低。
- 降压调节器输入电容:推荐使用10μF陶瓷电容,靠近VIN引脚放置,其电压额定值要大于最大输入电压,均方根电流额定值要满足计算要求。
- 电感:电感值由工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定,选择时需在瞬态响应和效率之间进行平衡,推荐使用屏蔽铁氧体磁芯材料。
- 降压调节器输出电容:根据输出纹波要求选择电容值和ESR,电压额定值要大于输出电压,均方根电流额定值要满足计算要求。
(二)输出电压设置
升压分流控制器和降压调节器的输出电压均通过外部电阻分压器设置。在设置时,需注意电阻值的计算和FB1、FB2偏置电流对输出电压精度的影响。
(三)设计示例
以典型的MCCB设计为例,详细介绍了外部元件的选择过程,包括升压分流输出电压设置、输出电容设置、MOSFET设置、二极管设置、降压调节器输出电压设置、电感设置、输出电容设置、VPTH电阻分压器设置、假负载电阻设置、PGA增益设置、检测电阻设置、模拟跳闸阈值设置和执行器MOSFET设置等。
五、电路板布局建议
在开关电源设计中,电路板布局对系统性能至关重要。对于ADP2450,以下布局规则有助于减少噪声和干扰:
- 接地平面:使用单独的模拟接地平面和功率接地平面,将敏感模拟电路和功率元件的接地参考分别连接到相应的接地平面,并通过内部接地平面将它们连接在一起。同时,将ADP2450的暴露焊盘连接到大型外部铜接地平面,以提高散热能力和降低结温。
- 开关节点:开关节点是电路中噪声最大的位置,应尽量减小其面积,使用宽短的走线或铜平面,确保高电流环路的走线尽可能短而宽。
- 反馈路径:FB1和FB2的反馈走线对噪声非常敏感,应将反馈电阻分压器网络靠近FBx引脚放置,减少走线长度,并避免靠近高电流走线和开关节点。
- 功率走线:使用内部功率平面连接升压分流控制器和降压调节器的输出,确保功率走线短而宽,以减少高电流情况下的电压降。
- 信号路径:将放大器的输入输出、公共电压输入、TRG走线和VTRP信号等信号路径远离开关节点和高电流路径,避免噪声拾取。
- 栅极驱动路径:栅极驱动走线应尽可能短而直接,避免使用过孔。如有需要,可使用两个较大的过孔并联。必要时可在DRV和GATE引脚放置2Ω至10Ω的小电阻,但要注意增加的栅极电阻会增加MOSFET的开关上升和下降时间以及开关功率损耗。
六、典型应用电路
ADP2450提供了多种典型应用电路,如单线圈、信号和功率共享同一CT的应用电路,以及双线圈、CT提供功率和Rogowski线圈提供信号的应用电路。这些电路展示了ADP2450在不同应用场景下的使用方法,为工程师的设计提供了参考。
七、工厂可编程选项
ADP2450的降压调节器输出电压、复位上升延迟时间和模拟跳闸消隐时间可以预设为表中列出的选项之一。如果需要选择非默认选项,可以联系当地的Analog Devices销售或分销代表。
八、总结
ADP2450作为一款功能强大的电源管理IC,在电路断路器和CT供电应用中具有显著的优势。其高集成度、丰富的功能和可配置性为工程师提供了很大的设计灵活性,同时通过合理的外部元件选择和电路板布局,可以确保系统的性能和可靠性。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细选择和调整各个参数,以达到最佳的设计效果。大家在使用ADP2450的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
