普冉半导体PY32MD310高性能32位单片机的特性
PY32MD310是普冉半导体(Puya)推出的一款主要面向电机控制与低功耗应用的高性能32位单片机。PY32MD310单片机基于32位ARM Cortex-M0+内核,最高工作频率 48 MHz。集成了丰富的外设和先进的电源管理功能,适用于三相/单相BLDC/PMSM电机驱动、风机、水泵、电动工具等应用场景。
PY32MD310采用QFN32封装,工作温度范围为 -40℃ ~ 105℃,工作电压范围 1.7 V ~ 5.5 V。芯片提供sleep 和 stop 低功耗工作模式,stop模式电流低至4.5uA,可以满足不同的低功耗应用。
普冉
PY32MD310单片机特性:
1. ArmCortex-M0+ 内核:
内核 :32位ARM Cortex-M0+,最高主频48MHz
存储器 :最大64KB Flash、8KB SRAM
2. 电机控制外设:
内置栅极驱动器 :支持6V~36V工作电压,集成三相半桥驱动与2个运算放大器
高级定时器(TIM1) :支持互补PWM输出与死区控制
通用定时器 :包括TIM3、TIM14、TIM16、TIM17,支持编码器接口与霍尔传感器输入
12位ADC :最多8个通道(6外部+2内部),支持多模式转换与模拟看门狗
3. 低功耗:
多种时钟源 :支持HSI(4~24MHz)、LSI(32.768kHz)、HSE(4~32MHz)及PLL
低功耗模式 :Sleep与Stop模式,Stop模式下可被LPTIM、RTC、EXTI等唤醒
电压监测 :集成POR/PDR、BOR、PVD,支持可编程电压检测与中断唤醒
4. 通信接口:
2个USART :支持自动波特率检测与硬件流控制
2个SPI :支持主从模式与DMA传输
1个I²C :支持标准模式(100kHz)与快速模式(400kHz)
SWD接口 :支持在线调试与程序下载
5.高集成度:
DMA控制器 :3通道,支持外设与存储器间高速数据传输
看门狗 :独立看门狗(IWDG)与窗口看门狗(WWDG)
硬件CRC模块 :提升数据传输可靠性
唯一UID :支持设备识别与加密应用
6.典型应用场景:
三相/单相无刷直流电机(BLDC/PMSM)驱动
家用电器:吊扇、落地扇、风机
工业控制:水泵、电动工具、航模电机
低功耗电池供电设备
