深入解析TPS40200-HT电压模式控制器:特性、应用与设计要点
在硬件设计的领域中,选择合适的控制器对于电源电路的性能至关重要。TPS40200-HT作为一款非同步电压模式控制器,在宽输入电压范围和高温环境下展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:tps40200-ht.pdf
一、TPS40200-HT的特性
1. 宽输入输出范围
TPS40200-HT的输入电压范围为5.5V至52V,输出电压可在700mV至87% (V_{IN }) 之间调节。这种宽范围的设计使得它能够适应多种不同的电源输入和输出要求,为设计带来了极大的灵活性。
2. 内部驱动与节能特性
内置200-mA的P沟道FET驱动器,能够直接驱动外部的P沟道MOSFET。同时,该电路具备节能特性,在外部FET完全导通后会关闭驱动电流,避免了过多的功率损耗,提高了系统的效率。
3. 多种可编程功能
  • 频率可编程:工作频率可在35kHz至500kHz之间进行编程,通过外部的电阻和电容组合即可轻松设置,满足不同应用场景对频率的需求。
  • 短路保护可编程:可以根据实际应用设置合适的短路保护阈值,当检测到过流情况时,能够迅速做出响应,保护电路安全。
  • 软启动可编程:通过连接一个外部电容到软启动引脚(SS),可以控制软启动的时间,避免输出电压过冲,确保系统的稳定启动。
4. 其他特性
  • 电压前馈补偿:能够对输入电压的变化做出快速响应,保持脉冲宽度调制器(PWM)的增益在整个输入电压范围内恒定,无需针对不同输入电压调整频率补偿。
  • 欠压锁定(UVLO):确保只有当输入电压超过最小工作电压时,设备才能正常启动,并且具有滞回特性,可避免在输入电源阻抗较高时出现打嗝启动现象。
  • 外部同步功能:可以与其他控制器或系统时钟同步,满足系统的时序和降噪要求。
二、应用领域
1. 井下钻探
在井下钻探环境中,设备需要承受高温和宽输入电压的挑战。TPS40200-HT的宽输入电压范围和高温工作能力使其成为该领域的理想选择,能够为钻探设备提供稳定可靠的电源。
2. 高温环境应用
该控制器支持极端温度范围(–55°C至210°C),具有受控基线、单一组装/测试地点和单一制造地点等特点,能够保证产品在高温环境下的长期稳定性和可靠性,适用于航空航天、工业加热设备等高温应用场景。
三、设计要点
1. 工作频率的设置
TPS40200-HT的工作频率由连接在RC引脚和VDD引脚之间的外部电阻 (R{RC}) 以及连接在RC引脚和地之间的电容 (C{RC}) 决定,其计算公式为: [f{S W}=frac{1}{R{R C} × C{R C} × 0.105}] 在选择 (R{RC}) 时,需要确保其阻值足够大,以保证当内部开关对定时电容放电时,通过它的电流不超过750μA。
2. 振荡器的同步
当需要将振荡器与外部时钟同步时,需要将RC引脚拉低至150mV以下至少20ns,并且外部时钟频率必须高于转换器的自由运行频率。在输入电压较高且占空比小于50%的情况下,可以使用一个肖特基二极管将RC引脚连接到外部时钟,实现简单的时钟同步。
3. 电流限制电阻的选择
电流限制通过一个与功率MOSFET串联的电阻来实现,当检测到VDD引脚到ISNS引脚之间的电压降达到100mV或更高时,会判定为过流情况。为了避免信号振铃和误触发,建议使用低电感的电阻。必要时,可以在电流检测网络中添加一个小的RC滤波器,以减少噪声干扰。
4. MOSFET的选择
在选择MOSFET时,需要考虑其开关损耗和直流损耗。开关损耗与频率和器件电容有关,而直流损耗与器件的导通电阻 (R{DSON}) 有关。应选择具有尽可能低的击穿电压和合适 (R{DSON}) 的MOSFET,以平衡两种损耗,提高系统效率。
5. 整流器的选择
整流器的选择需要考虑其耐压和正向压降。为了承受最大输入电压和开关瞬态,应选择耐压足够的整流器。在效率要求较高的应用中,应选择正向压降尽可能低的整流器;在成本敏感的应用中,可以根据二极管的热限制选择合适尺寸的器件。
6. 电感的选择
TPS40200-HT的P沟道FET驱动器支持高频开关,因此可以使用更小、更便宜的电感。电感的选择需要考虑其饱和电流、电感值和内部电阻等参数。电感值的大小会影响纹波电流和输出电容上的纹波电压,需要在保证系统性能的前提下选择合适的电感值。
7. 输出电容的选择
为了满足输出电压过冲和欠冲的规格要求,输出电容需要足够大,以在负载电流变化时保持输出电压在规定范围内。同时,输出电容的等效串联电阻(ESR)应尽可能小,以减小纹波电流在电容上产生的电压。
8. 频率补偿
系统的整体响应由误差放大器增益、PWM调制器增益、输出LC滤波器传递特性和反馈网络等四个因素决定。可以使用类型2补偿网络来实现良好的瞬态响应和相位提升,以确保系统的稳定性。在设置补偿网络时,需要根据系统的极点和零点频率进行调整,可能需要进行迭代优化。
四、典型应用案例
1. 降压调节器
以一个8V至12V输入、3.3V或5V输出、2.5A的降压调节器为例,通过合理选择各个组件,如MOSFET、整流器、电感和电容等,可以实现约90%(3.3V输出)和94%(5V输出)的效率。在设计过程中,需要根据上述设计要点进行详细的计算和选型,以确保系统的性能和稳定性。
2. 高电压应用
在一个18V至50V输入、16V输出、1A的应用中,TPS40200-HT同样能够发挥出色的性能。通过实际测试可以验证其在不同负载电流下的效率和负载调节能力,满足高电压应用的需求。
3. 宽输入电压LED恒流驱动器
将TPS40200-HT用作降压控制器,驱动一串LED二极管。通过在反馈回路中使用一个与LED串联的感测电阻,可以将LED电流保持在恒定值,不受输入电压变化的影响。低至0.7V的参考电压可以减少感测电阻上的功率损耗,提高系统效率。
五、总结
TPS40200-HT作为一款功能强大的非同步电压模式控制器,具有宽输入输出范围、多种可编程功能和良好的高温性能等优点。在设计应用时,需要根据具体的需求和场景,合理选择各个组件,并进行详细的参数计算和频率补偿设计,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地理解和应用TPS40200-HT,为电源电路的设计带来更多的选择和思路。
你在使用TPS40200-HT的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源电路设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论!
