LT1945:双微功率DC/DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和管理的关键组件。今天,我们要深入探讨一款备受关注的双微功率DC/DC转换器——LT1945,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LT1945.pdf
一、产品概述
LT1945是一款采用10引脚MSOP封装的双微功率DC/DC转换器。它的每个转换器都具备350mA的电流限制,输入电压范围为1.2V至15V,这使得它适用于各种不同的应用场景。其显著特点包括能够生成稳定的正输出和负输出,静态电流极低,在有源模式下每个转换器仅为20μA,关机模式下小于1μA。此外,它还能在低至1.2V的输入电压下工作,开关的饱和电压低至250mV(在300mA时),可使用小型表面贴装组件,输出电压高达±34V。
二、关键特性解析
低静态电流
LT1945在有源模式下每个转换器的静态电流仅为20μA,关机模式下小于1μA。这一特性使得它在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命,减少能量损耗。例如,在手持计算机等设备中,低静态电流可以让设备在待机状态下消耗更少的电量,从而提高设备的续航能力。
宽输入电压范围
输入电压范围为1.2V至15V,这使得LT1945能够适应不同的电源供应情况。无论是低电压的电池供电还是较高电压的电源输入,它都能稳定工作,为各种应用提供了更大的灵活性。
低饱和电压开关
开关的饱和电压低至250mV(在300mA时),这意味着在开关过程中能够减少能量损耗,提高转换效率。对于需要高效电源转换的应用来说,这是一个非常重要的特性。
高输出电压
能够提供高达±34V的输出电压,满足了一些对高电压有需求的应用场景,如小型TFT LCD面板等。
三、应用领域
小型TFT LCD面板
在小型TFT LCD面板中,需要稳定的正输出和负输出电压来驱动面板的不同部分。LT1945的双输出特性以及高输出电压能力能够很好地满足这一需求,为面板提供稳定可靠的电源供应。
手持计算机
手持计算机通常对电池续航能力有较高要求,LT1945的低静态电流特性可以有效减少电池消耗,延长设备的使用时间。同时,其宽输入电压范围也能适应不同的电池电压变化。
电池备份
在电池备份系统中,需要一个高效、稳定的DC/DC转换器来保证在主电源故障时能够及时提供备用电源。LT1945的高性能和可靠性使其成为电池备份应用的理想选择。
数码相机
数码相机在工作过程中需要不同的电压来驱动各个部件,如传感器、显示屏等。LT1945的双输出特性和高输出电压能力能够满足数码相机的电源需求,确保相机的正常工作。
四、设计要点
电感选择
电感的选择对于DC/DC转换器的性能至关重要。不同的应用场景需要不同的电感值,LT1945针对不同的拓扑结构(如升压调节器、SEPIC调节器、反相调节器、反相电荷泵调节器)提供了相应的电感计算公式。在选择电感时,需要综合考虑电感的大小、系统性能和输出电流等因素。例如,对于输出电压低于7V的大多数调节器,4.7μH的电感是一个不错的选择;而对于较高输出电压的应用,可以根据具体情况选择合适的电感值。
电容选择
输出端应使用低ESR(等效串联电阻)的电容器,以最小化输出纹波电压。X5R或X7R多层陶瓷电容器是最佳选择,它们具有极低的ESR和小尺寸的特点。输入去耦电容器也应选择陶瓷电容器,并尽可能靠近LT1945放置。
输出电压设置
通过选择合适的反馈电阻R1和R2,可以设置开关1的负输出电压;选择合适的反馈电阻R1B和R2B,可以设置开关2的正输出电压。具体的计算公式为:
  • 开关1:(R1=frac{left|V_{OUT }right|-1.23 V}{frac{1.23 V}{R2}+left(2 cdot 10^{-6}right)})
  • 开关2:(R1=R2left(frac{V_{OUT }}{1.23}-1right))
    二极管选择
    对于大多数LT1945应用,Zetex ZHCS400表面贴装肖特基二极管(0.4A,40V)是理想的选择。肖特基二极管具有低正向电压降和快速开关速度的特点,与LT1945非常匹配。
五、性能表现
从典型应用电路和效率曲线可以看出,LT1945在不同的负载电流下都能保持较高的效率。例如,在(V_{IN }=3.6 ~V)时,+12V输出和 -20V输出的效率都能达到较高水平。这表明LT1945在实际应用中能够有效提高能源利用率,降低功耗。
六、总结
LT1945作为一款双微功率DC/DC转换器,凭借其低静态电流、宽输入电压范围、低饱和电压开关、高输出电压等特性,在小型TFT LCD面板、手持计算机、电池备份、数码相机等众多应用领域中表现出色。在设计过程中,合理选择电感、电容、二极管以及设置输出电压等参数,能够充分发挥LT1945的性能优势。如果你正在寻找一款高性能、低功耗的DC/DC转换器,LT1945无疑是一个值得考虑的选择。你在使用DC/DC转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
