在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源管理芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LT3500,这是一款集降压调节器和线性调节器/控制器于一体的单芯片解决方案,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LT3500.pdf
LT3500的输入电压范围为3V至36V,最大可承受40V,这使得它能够适应多种电源来源,包括汽车电池、24V工业电源和未稳压的墙式适配器等。这种宽范围的适应性为不同应用场景提供了极大的便利。
它具备2A的输出电流能力,同时内部还集成了一个可调节的线性调节器/驱动器,输出能力可达13mA,能够满足多种负载需求。
可调节/同步的固定频率操作范围从250kHz到2.2MHz,这让工程师可以根据具体应用在效率和外部元件尺寸之间进行优化。
它不仅在全输入范围内具有短路保护功能,还具备逐周期电流限制、频率折返和热关断等保护措施,有效保护芯片和系统免受故障影响。
低关断电流仅为12μA,有助于在电池供电系统中实现轻松的电源管理。
采用3mm × 3mm DFN或16引脚MSOP封装,在提供良好散热性能的同时,节省了电路板空间。
LT3500是一款恒频、电流模式降压转换器,内部集成了一个2.3A的开关。其工作过程主要由内部时钟和两个反馈环路控制功率开关的占空比。与传统的电压反馈系统相比,电流反馈系统在低频时具有90°的相移,且在远超过LC谐振频率时才会有额外的90°相移,这使得反馈环路的频率补偿更加容易,同时也能提供更快的瞬态响应。
在启动过程中,上电复位(POR)信号会设置软启动锁存器,确保芯片正常启动。当SS引脚电压下降到100mV以下时,VC引脚被拉低,开关功能禁用,软启动锁存器复位。之后,软启动电容开始以2.75μA的典型值充电,当SS引脚电压上升超过100mV时,VC引脚被误差放大器拉高,内部功率NPN开关开启,开始正常工作。
通过在输出和FB引脚之间连接电阻分压器来编程输出电压。选择1%精度的电阻,且R2应小于等于10.0kΩ,以避免偏置电流误差。计算公式为: [R 1=R 2left(frac{V_{OUT 1}}{0.8 V}-1right)]
开关频率由连接在RT/SYNC引脚和地之间的电阻R5决定。通常,为了减小整体解决方案的尺寸,会尽可能将开关频率设置得高一些。但需要注意的是,高频会导致开关损耗增加,效率和最大输入电压会相应降低。最大推荐频率可以通过以下公式近似计算: [Frequency (Hz)=frac{V{OUT 1}+V{D}}{V{IN }-V{SW}+V{D}} cdot frac{1}{t{ON(MIN)}}] 其中,(V{D})是续流二极管的正向压降,(V{SW})是内部开关的压降,(t_{ON(MIN)})是开关的最小导通时间。
最小输入电压由芯片的最小工作电压(约2.8V)或最大占空比决定,计算公式为: [V{I N(M I N)}=frac{V{OUT 1}+V{D}}{D C{MAX }}-V{D}+V{S W}] 其中,(DC{MAX}=1 - t{OFF(MIN)} cdot Frequency)。
最大输入电压由(V{IN})和BST引脚的绝对最大额定值、频率和最小占空比决定,计算公式为: [V{I N(M A X)}=frac{V{OUT 1}+V{D}}{D C{M I N}}-V{D}+V{S W}] 其中,(DC{MIN}=t_{ON(MIN)} cdot Frequency)。
对于电感值的选择,一个不错的初始值可以通过以下公式计算: [L=frac{left(V{IN}-V{OUT 1}right) cdot V{OUT 1}}{V{IN } cdot f}] 其中,f是频率(单位:MHz),L是电感值(单位:μH)。选择电感时,其RMS电流额定值必须大于最大负载电流,饱和电流应比最大负载电流高约30%,且串联电阻(DCR)应小于0.05Ω,以保证高效率。
使用肖特基二极管作为续流二极管,以限制正向压降,提高效率。二极管的峰值反向电压应等于调节器输入电压,平均正向电流可以通过以下公式计算: [D(A V G)=frac{I{OUT 1}}{V{IN }} cdotleft(V{IN }-V{OUT 1}right)]
与BST引脚相连的电容和二极管用于产生高于输入电压的电压。通常,0.47μF的电容和快速开关二极管(如CMDSH - 3或FMMD914)效果较好。电容的ESR应小于12Ω,以确保在开关关断时间内能够完全充电。
LT3500采用电流模式控制,简化了环路补偿。频率补偿由连接到(V_{C})引脚的元件完成,一般是一个串联到地的电容和电阻决定环路增益,同时还有一个并联的较小电容用于过滤开关频率的噪声。
RT/SYNC引脚可用于将LT3500与外部时钟源同步。同步时钟信号的频率应在250kHz到2.5MHz之间,占空比在20%到80%之间,低电平低于0.5V,高电平高于1.6V。
内部比较器会在输入电压低于2.8V时将芯片强制进入关断状态,可用于防止电池供电系统过度放电。如果需要可调的欠压锁定阈值,可以使用SHDN引脚,通过外部电阻设置阈值电压和滞回电压。
通过在SS引脚和地之间连接一个电容,由内部2.75μA电流源充电,实现输出电压的线性斜坡上升,避免启动时的输入电流浪涌。
PG和PG引脚是内部比较器的集电极输出,用于指示输出电压是否在正常调节范围内。可以根据需要连接上拉电阻,实现不同的功能。
LT3500内部的线性调节器可以通过LFB和LDRV引脚进行配置,输出电压可以通过电阻分压器编程。如果需要增加输出能力,可以添加外部跟随器(NPN或NMOS),将其配置为线性调节器控制器。
在PCB布局时,要特别注意高di/dt路径,确保功率开关、续流二极管和输入电容形成的环路尽可能小。这些元件以及电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。在这些元件下方设置一个局部、连续的接地平面,并在一个位置将其连接到系统接地,理想情况下是在输出电容的接地端。同时,SW和BST走线应尽可能短,以减少干扰。
为了确保LT3500的正常工作温度,需要在PCB上提供良好的散热措施。将封装底部的裸露金属焊接到接地平面,并通过热过孔将其连接到其他铜层,以扩散芯片产生的热量。在续流二极管附近添加额外的过孔,增加顶层和底层的铜面积,并通过过孔将其连接到内部平面,可进一步降低热阻。
在某些对线性度要求较高的应用中,LT3500可以实现高效的线性调节,通过合理配置外部元件,能够满足特定负载的需求。
可以实现5V/1.5A、3.3V/0.5A等多输出降压功能,同时可以通过输出断开功能提高系统的安全性和稳定性。
在需要指示输出状态的应用中,可以通过连接LED等元件,利用PG引脚实现电源良好指示功能。
市场上有许多类似的降压转换器产品,如LT1766、LT1933等。与它们相比,LT3500在输入电压范围、输出能力、频率灵活性等方面具有自己的特点和优势。工程师在选择时,需要根据具体应用需求进行综合考虑。
总之,LT3500是一款功能强大、性能出色的电源管理芯片,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择和配置外部元件,优化PCB布局和散热设计,以充分发挥其性能优势。你在使用LT3500的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
