h1654155282.3538
2026-02-05
227
加入交流群
LTC1876:高效多相开关调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LTC1876,一款高性能的三相输出开关调节器,它在降低功耗、减少噪声以及提高效率方面表现出色。
文件下载:LTC1876.pdf
一、核心特性剖析
1. 降压控制器
- 相位优化:采用异相控制,有效减少所需的输入电容和电源感应噪声。这一特性使得在设计电路时,能够降低对输入电容的要求,从而节省成本和电路板空间。
- OPTI - LOOP 补偿:可在广泛的输出电容和 ESR 值范围内优化瞬态响应。这意味着无论输出电容的参数如何变化,都能保证系统的稳定性和快速响应能力。
- 宽输入电压范围:支持 3.5V 至 36V 的输入电压,适用于多种电源场景。无论是低电压的电池供电设备,还是高电压的工业电源,LTC1876 都能稳定工作。
- 超低压降运行:具备 99% 的占空比,可实现极低的压降。在一些对电源效率要求极高的应用中,这一特性能够显著提高系统的整体效率。
2. 升压调节器
- 高频运行:工作开关频率高达 1.2MHz,可使用小型低成本的电容器和电感器。高频运行不仅减小了外部元件的尺寸,还降低了成本。
- 低内部开关电压:内部开关的 (V{CESAT}) 低至 400mV(@ 1A,(V{IN}=3V)),提高了效率。低开关电压意味着在传输相同功率时,开关损耗更小,从而提高了整体效率。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为 2.6V 至 16V,输出电压高达 34V,应用灵活。这使得 LTC1876 能够满足不同的电压转换需求。
二、工作原理详解
1. 主控制环路
LTC1876 采用恒定频率、电流模式控制方案,为所有输出提供出色的线性和负载调节。降压控制器的两个开关驱动器以 180 度异相运行,有效减少输入电流的纹波。在正常操作中,顶部 MOSFET 根据时钟信号开启,当电感电流达到由 (ITH) 引脚电压设定的阈值时关闭。底部 MOSFET 在顶部 MOSFET 关闭后开启,直到电感电流开始反向或下一个周期开始。
2. 辅助调节器
辅助升压调节器完全独立于其他电路,即使降压控制器处于关闭状态,也能正常工作。其工作原理与降压控制器类似,通过振荡器和 PWM 比较器控制功率开关的开关,以保持输出电压的稳定。
3. 低电流运行模式
三、应用设计要点
1. 外部组件选择
- (R_{SENSE}) 选择:根据所需的输出电流选择 (R{SENSE}),计算公式为 (R{SENSE}=frac{50 mV}{I{MAX}})。合理选择 (R{SENSE}) 能够准确设置电感电流的峰值,从而控制输出电流。
- 电感值计算:电感值与工作频率和纹波电流密切相关,计算公式为 (Delta I{L}=frac{1}{(f)(L)} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))。在选择电感值时,需要综合考虑纹波电流、效率和成本等因素。
- 功率 MOSFET 选择:选择逻辑级阈值 MOSFET,考虑“ON”电阻 (R{DS(ON)})、反向传输电容 (C{RSS}) 等参数。不同的输入电压和输出电流要求,需要选择合适的 MOSFET 以确保系统的效率和可靠性。
- 电容选择:(C{IN}) 选择要考虑最坏情况下的 RMS 电流,其 RMS 电流计算公式为 (C{IN } Required I{RMS } approx I{MAX } frac{left[V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)right]^{1 / 2}}{V{IN }})。(C_{OUT}) 选择要满足有效串联电阻(ESR)要求,以确保输出电压的纹波在可接受范围内。
2. (INTV{CC}/EXTV{CC}) 电源管理
- (INTV_{CC}) 由内部 5V 低压差线性稳压器提供,需用至少 4.7µF 的钽电容或其他低 ESR 电容进行旁路。
- 当 (EXTV{CC}) 电压高于 4.7V 时,内部稳压器关闭,(EXTV{CC}) 通过内部开关连接到 (INTV_{CC}),可提高效率。
3. 输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器设置输出电压,降压控制器的输出电压公式为 (V{OUT }=0.8 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)),辅助升压调节器的输出电压公式为 (V{OUTAUX }=1.26 Vleft(1+frac{R 8}{R 7}right))。
4. 软启动/运行功能
RUN/SS 引脚提供软启动功能,可降低输入电源的浪涌电流。通过内部 1.2µA 电流源对 (C_{SS}) 电容充电,当电压达到 1.5V 时,控制器开始工作。
5. 故障保护
- 过流锁定:当输出电压低于标称值的 70% 时,RUN/SS 电容开始放电,若持续时间过长,控制器将关闭,直到 RUN/SS 引脚电压重置。
- 限流和电流折返:电流比较器的最大感应电压为 75mV,当输出短路时,电流折返电路将最大感应电压从 75mV 逐渐降低到 25mV,以限制短路电流。
- 过压保护:过压比较器监测输出电压,当超过标称值的 7.5% 时,顶部 MOSFET 关闭,底部 MOSFET 开启,直到过压情况消除。
四、PCB 布局注意事项
1. 元件布局
- 顶部 N 沟道 MOSFET 应彼此间距在 1cm 以内,并共用 (C_{IN})。
- 降压控制器和升压调节器的接地应分开,信号地和功率地也应分开。
2. 走线长度
- 顶部 N 沟道 MOSFET、肖特基二极管和 (C_{IN}) 电容形成的路径应短。
- (AUXSW) 引脚、肖特基二极管和 (C_{OUT3}) 电容形成的路径也应短。
3. 信号隔离
- 开关节点(SW1、SW2、AUXSW)、顶部栅极节点(TG1、TG2)和升压节点(BOOST1、BOOST2)应远离敏感的小信号节点。
五、设计示例分享
1. 降压控制器设计示例
假设 (V{IN}=12V)(标称),(V{IN}=22V)(最大),(V{OUT}=1.8V),(I{MAX}=5A),(f=300kHz)。
LTC1876 以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大的工具。通过合理选择外部组件和精心设计 PCB 布局,能够充分发挥其优势,满足各种应用的需求。在实际设计过程中,你是否遇到过类似的电源管理挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
