LTC3455:便携式设备电源管理的理想选择
LTC3455/LTC3455 - 1:便携式设备电源管理的理想选择
引言
在当今的便携式电子设备领域,如手持计算机、数码相机和MP3播放器等,高效且可靠的电源管理至关重要。LTC3455/LTC3455 - 1作为一款集多种功能于一身的电源管理芯片,为这些设备提供了全面的电源解决方案。本文将深入探讨该芯片的特点、应用及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3455.pdf
芯片特点
多电源无缝切换
LTC3455/LTC3455 - 1支持从锂离子电池、USB和5V墙式适配器三种电源之间无缝切换。这使得设备在不同的使用场景下都能稳定供电,极大地提高了设备的灵活性和可靠性。当USB或墙式适配器供电时,电池充电器会自动启用,为电池充电的同时为设备提供内部电源。
高效DC/DC转换器
芯片内置两个高效的DC/DC转换器,效率高达96%。Switcher 1可提供高达400mA的1.5V/1.8V输出,用于为微控制器核心供电;Switcher 2可提供高达500mA的3V/3.3V输出,为微控制器I/O、内存和其他逻辑电路供电。这种高效的转换能力有助于降低功耗,延长设备的电池续航时间。
精准的USB电流限制
芯片具备精准的USB电流限制功能,可在500mA/100mA之间选择。通过USBHP引脚可以轻松切换高功率模式(500mA)和低功率模式(100mA),满足不同设备对USB电源的需求。
全功能锂离子电池充电器
LTC3455/LTC3455 - 1拥有全功能的锂离子电池充电器,LTC3455的浮充电压为4.2V,LTC3455 - 1为4.1V。4.1V的浮充电压(LTC3455 - 1)有助于提高电池寿命和高温安全裕度。充电器采用恒流 - 恒压充电模式,通过一个外部电阻即可设置最大充电电流。
热调节功能
热调节功能可在不产生过热风险的情况下最大化电池充电速率。当芯片温度接近105°C时,内部热限制会自动降低充电电流,保护芯片免受过热损坏。
其他特点
  • Hot Swap™输出:适用于SDIO和存储卡,可在系统完全通电时进行热插拔操作。
  • Pin - Selectable Burst Mode®操作:在轻负载时可选择突发模式,提高效率。
  • 输出断开功能:关机时,所有输出将放电至地,确保输出断开。
应用场景
LTC3455/LTC3455 - 1适用于多种便携式设备,如手持计算机、数码相机和MP3播放器等。这些设备通常对电源的效率、体积和可靠性有较高要求,而该芯片正好满足了这些需求。
设计要点
输入电源选择
芯片的输入电源优先级为墙式适配器、USB、电池。当WALLFB引脚电压高于1.23V时,系统电源将从墙式适配器获取;若USB电源存在且电压高于3.9V(墙式电源不可用时),则从USB引脚获取电源。在设计时,需根据实际应用场景合理选择输入电源,以确保设备的稳定运行。
欠压锁定(UVLO)
  • 若无外部电源,电池电压需高于3.0V芯片才能启动,启动后电池电压需降至2.6V以下芯片才会关闭。这可防止电池过度放电,保护电池和设备。
  • 若有外部电源且电池电压低于3.0V,VMAX引脚电压需大于3.9V芯片才能启动,启动后VMAX引脚电压需保持在3.1V以上。
电感和电容选择
  • 电感选择:为了最大化效率,应选择直流电阻低的电感,且其直流电流额定值至少为最大负载电流的1.5倍,以确保电感在正常运行时不会饱和。
  • 电容选择:在各个引脚,如VBAT、VMAX、USB和墙式适配器输入等,应使用低ESR的X5R或X7R陶瓷电容进行旁路。同时,需注意不同引脚电容的取值和使用注意事项,如VMAX引脚电容不宜小于10μF,USB和墙式适配器输入使用陶瓷电容时需添加1Ω串联电阻以防止过压振铃。
开关稳压器输出电压编程
通过连接到反馈引脚(FB1和FB2)的电阻分压器可以编程开关稳压器的输出电压。典型的R1值范围为80kΩ至400kΩ。
电池充电器编程
  • 充电电流编程:通过连接在PROG引脚和地之间的一个外部电阻可以设置最大充电电流。
  • 充电时间编程:通过TIMER引脚的外部电容可以设置总充电时间。
典型应用电路及案例分析
独立USB电源供应与临时备用电源
对于始终由USB或墙式适配器供电的系统,可使用电池充电器为大电容或备用电池充电。当外部电源突然移除时,备用电池或电容可为系统提供临时电源,使微控制器有足够时间执行正确的关机程序。
增加3.3V输出电流至1.2A
通过添加一个小的SOT23 PMOS并使用AI/AO放大器作为LDO,可以将3.3V输出电流提高到1.2A。这种电路适用于需要短暂高3.3V输出电流的应用。
总结
LTC3455/LTC3455 - 1是一款功能强大、性能优越的电源管理芯片,为便携式设备的电源设计提供了全面的解决方案。在设计过程中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择输入电源、电感和电容等元件,正确编程开关稳压器和电池充电器,以确保设备的高效、稳定运行。你在实际设计中是否遇到过类似芯片的应用难题?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
