NTC芯片作为车载激光雷达的核心温度监控元器件,承担着实时温度监测的关键任务。NTC通过感知车载激光雷达内部激光器芯片结温及周边环境温度变化,为TEC提供精确的温度反馈信号,确保激光器在-40℃~85℃的宽温域范围内稳定工作。因NTC芯片可快速捕捉温度波动,避免因温度异常导致激光波长偏移、功率衰减,从而有效提高车载激光雷达的测距精度与抗干扰能力。
在车载激光雷达中,NTC芯片通常被部署于激光器热沉表面或TEC冷端,能够更好地接触热源,获取准确温度数据。而NTC的温度监测是基于自身电阻值随温度升高而指数性下降的特性,当温度超过设定阈值时,NTC芯片随即向MCU发送信号,触发TEC制冷或调整激光器驱动电流,实现闭环温度控制。而随着智能驾驶技术的不断突破,车载激光雷达对于NTC芯片的性能亦提出更高要求,为配合各大厂商进行技术升级,爱晟电子研发、量产了DT-G系列金电极NTC芯片,其:
一、高精度测温保障激光器输出平稳
EXSENSE金电极NTC精度高(可达±0.5%),当激光器出现温度异常情况时,NTC可精准获取实时温度数据,协助车载激光雷达及时调整结温,降低车载激光雷达中激光器输出波长的漂移率。
二、良好稳定性支撑激光器长期可靠运行
由于车载工况复杂,恶劣温度环境容易影响激光雷达的运行状态。EXSENSE金电极NTC芯片具备的良好稳定性,防止出现测温偏差,保证了车载激光雷达在各种行车环境下的正常运行。
三、小体积适配激光器紧凑集成需求
随着激光雷达往小型化发展,EXSENSE金电极芯片的小尺寸(0.21mm×0.21mm)正好顺应这一趋势。小体积NTC不仅契合了激光器对元器件安装空间的严格限制,还提高了温度响应速度,优化温度监测过程,避免测温延迟与误差。
车载激光雷达对温度的敏感性,决定了金电极NTC芯片在其内部的重要性。在NTC帮助下,激光雷达减少了波长漂移的情况出现,更好地保持其测距精度。且EXSENSE金电极NTC芯片独特的温度感知能力及可靠的电气特性,亦满足了车载激光雷达对于NTC高质量温度监控的严格要求。
