在环境可靠性测试领域,高低温试验箱与冷热冲击试验箱是两类核心设备,均用于验证产品在极端温度环境下的性能稳定性,但二者在温变方式、测试目的、技术参数及适用场景上差异显著。作为深耕行业20余年的国家高新技术企业,广东宏展科技凭借两类设备的成熟研发制造经验,形成了覆盖多行业的测试解决方案。本文从核心参数、结构设计、适用场景三大维度展开对比,结合宏展产品特性给出精准选型建议,助力企业匹配最佳测试设备。
两类设备的核心性能差异,源于对“温度变化速率”和“温变模式”的不同定位——高低温试验箱侧重“渐变温变”,冷热冲击试验箱侧重“骤变温变”,对应的参数指标也形成明确区分。
高低温试验箱的温度范围覆盖更宽泛,常规机型可达-70℃~150℃,宏展定制款可拓展至-100℃~200℃,能满足民用、军工等多场景基础测试需求。其温变速率为“平均速率”,常规款升温5℃/min、降温3℃/min,高端快速温变机型依托双级压缩制冷系统与环保冷媒技术,速率可稳定达20℃/min,适配加速老化测试。
冷热冲击试验箱聚焦极端温变冲击,温度范围常规为-65℃~150℃(宏展TS系列),部分定制款可实现-80℃~200℃。核心优势是“瞬时切换能力”,而非平均速率,宏展两箱式(TS2)机型温度转换时间≤30秒,小试件可压缩至10秒内,三箱式(TS3)通过预温预冷腔体设计,进一步提升切换效率,满足快速温变冲击需求。
高低温试验箱追求稳态温场均匀性,宏展机型空载状态下均匀度≤±2℃,高端款可达±1.5℃,波动度≤±0.5℃,部分精密机型甚至能实现±0.3℃的高精度控制,适配长期恒温、循环测试对温场稳定性的要求。
冷热冲击试验箱因频繁温变切换,温场稳定性指标略宽,宏展三箱式机型稳定后波动度≤±0.3℃,两箱式≤±0.5℃,均匀度≤±1.5℃,依托专属PID演算算法,动态调节加热功率与风机转速,减少温变过冲,确保冲击过程中温度精度达标。
参数指标 | 宏展高低温试验箱 | 宏展冷热冲击试验箱(TS系列) |
温度范围 | 常规-70℃~150℃,定制-100℃~200℃ | 常规-65℃~150℃,定制-80℃~200℃ |
温变特性 | 渐变温变,平均升温0.7~20℃/min,降温0.5~5℃/min | 骤变冲击,转换时间≤30秒,恢复时间≤5分钟 |
均匀度/波动度 | 均匀度≤±2℃(高端±1.5℃),波动度≤±0.5℃ | 均匀度≤±1.5℃,波动度±0.3~±0.5℃ |
循环次数 | 支持1~999次可编程循环 | 1~999次可调,支持连续冲击测试 |
结构设计是性能实现的核心,两类设备基于测试目的,在制冷系统、腔体结构、风道设计上形成针对性配置。
高低温试验箱根据温度需求配置制冷系统,-40℃以上场景采用单级压缩制冷,低温场景则选用宏展双级压缩复叠式系统,搭配比泽尔、谷轮等进口压缩机,确保低温段制冷效率与稳定性,同时通过全毛细管自动负载调整系统,比传统膨胀阀调节更精准,耗能降低30%以上。
冷热冲击试验箱均采用二元复叠式风冷制冷系统(宏展TS系列),由高温制冷循环与低温制冷循环通过蒸发冷凝器传递能量,搭配R23/R404A环保冷媒,既能实现超低温快速降温,又符合环保政策,平均无故障运行时间超8000小时。
高低温试验箱采用单腔体结构,内胆为SUS304镜面不锈钢,搭配高密度聚氨酯发泡保温层与硅橡胶密封条,减少热量流失;风道采用立体循环设计,上送风下回风布局,确保箱内温场均匀,适配多规格样品测试。
冷热冲击试验箱分为两箱式(TS2)与三箱式(TS3):两箱式通过气动吊篮驱动样品在高温腔与低温腔间切换,结构简洁、成本可控;三箱式增设中间过渡腔,避免高低温腔体空气交叉污染,减少温度损耗,宏展三箱式机型还配备高精度气动驱动机构,运行平稳,适配精密样品测试。两类机型内胆均为SUS304不锈钢,外箱采用防腐电解板烤漆,兼顾耐用性与抗腐蚀性。
二者均搭载智能控制系统,宏展高低温试验箱配置西门子PLC与7英寸触摸屏,支持100组以上程序存储,每组99段曲线,具备分段PID参数设置与AI自适应算法,数据重复性达99.5%。
冷热冲击试验箱采用优仪E-560/600控制器或7.5英寸彩色触摸屏,支持96组程序存储,嵌入式PLC自动适配负载与温区,动态调节运行参数,同时配备RS-232/RS485通讯接口,可连接电脑导出测试数据,满足标准化记录需求。
两类设备的适用场景差异源于测试目的,分别对应“渐变环境耐受”与“骤变冲击耐受”两类需求,形成互补格局。
核心功能是模拟昼夜温差、季节交替等渐变温度环境,支持恒温、高低温循环、可编程多段测试,适配范围极广。普通款适用于消费电子、家电、塑胶等行业的基础耐温验证,如手机充电器85℃老化、塑料玩具-40℃脆化测试;高端快速温变款聚焦新能源、汽车、航空航天领域,如动力电池-30℃~85℃循环测试、5G基站PCB板多温段模拟测试,宏展还可提供防爆、防腐蚀内胆等非标定制,适配特殊场景。
专注于模拟产品在运输、使用中遭遇的瞬时温度突变,如航空航天设备高空与地面的温度骤变、汽车零部件冬季启动与高温行驶的冲击,测试材料因热胀冷缩导致的物理损伤或化学变化。宏展TS系列适配金属、电子、橡胶等材料测试,两箱式适合预算有限、常规冲击需求场景,三箱式则适配精密电子、军工等对测试精度要求更高的领域,可满足ISO、GB/T等严苛标准。
选型的核心是“需求匹配”,而非盲目追求高性能,结合宏展产品经验,可遵循以下逻辑:
1. 看温变需求:若需模拟渐变温度环境,追求长期稳态测试,选高低温试验箱;若需验证瞬时温度突变的耐受能力,选冷热冲击试验箱。
2. 看行业场景:消费电子、家电等基础测试,优先高低温试验箱性价比更高;新能源、汽车、军工等高端领域,需根据测试标准选择快速温变高低温箱或三箱式冷热冲击箱。
3. 看预算与维护:高低温试验箱结构简单、维护成本低,冷热冲击试验箱因复叠式制冷与多腔体设计,成本与维护难度略高,需结合预算规划。
此外,无论选择哪类设备,都需关注安全保护功能,宏展全系列产品均配备超温、过载、压缩机过热等12项安全保护装置,同时提供全国售后网点服务,定期维护指导,确保设备长期稳定运行。
综上,高低温试验箱与冷热冲击试验箱并非替代关系,而是覆盖不同测试场景的互补设备。结合产品特性、行业标准与测试目的,搭配宏展精准控温、稳定耐用的设备及定制化方案,才能高效完成可靠性测试,为产品质量保驾护航。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
