在电子设计的世界里,对于为各种便携式设备供电的电源管理系统IC,工程师们一直在寻找高效、紧凑且功能丰富的解决方案。今天,我们就来深入剖析一款这样的神器——LTC3456 2 - Cell,多输出DC/DC转换器。
文件下载:LTC3456.pdf
LTC3456是一款专门为各种便携式应用优化的完整电源管理系统IC,它能从三种电源(电池、USB或交流壁式适配器)中获取能量,提供两个独立的电源轨:一个固定的3.3V主电源和一个可调节的0.8V至 (V{BATI(MIN)}) 的内核电源。另外,它还集成了USB电源管理器、热插拔输出、低电量指示器和始终供电的 (V{MAX}) 输出等功能。
LTC3456的特性决定了它在众多便携式设备中都能大显身手,像GPS便携式导航仪、MP3播放器、数码相机和手持计算机等,都是它常见的应用场景。
当使用 2 节碱性、镍镉或镍氢电池供电时,输入电池电压范围为 1.8V 到 3.2V。启用后,内部 3.3V 的 (V_{INT}) 电压通过升压调节器产生,接着核心输出(1.8V)通过降压调节器产生,最后主输出和热插拔输出在核心输出稳定后延迟上电。
交流壁式适配器通过二极管 D1 连接到 (V{EXT}) 引脚。当 WALLFB 引脚电压高于 1.25V 时,芯片将从交流适配器获取所有电源。启用后,板载电压检测器检查 (V{EXT}) 电压,若大于 4V,(V_{INT})、核心输出、主输出和热插拔输出将按顺序上电。
LTC3456 通过内部电流限制的 0.5Ω(典型值)PMOS 开关与 USB 控制器总线接口,USBHP 引脚用于设置 USB 电流限制。当 USB 引脚电压大于 4V 且 SUSPEND 引脚为低电平时,USB 通过 PMOS 开关连接到 (V{EXT}) 引脚。当 (V{EXT}) 引脚电压高于 4V 时,(V_{INT})、核心输出、主输出和热插拔输出按顺序上电。
在电池供电(升压拓扑)时,LTC3456 能实现真正的输出断开,通过断开同步 PMOS 开关的体二极管与输出的连接,使 (V_{INT}) 在关机时能接地。同时,它还具备上电时的浪涌电流限制功能,将浪涌电流调节到 600mA(典型值)。
无论是 USB 或壁式适配器供电(降压拓扑),还是电池供电(升压拓扑),LTC3456 都能对主调节器输出提供短路保护,防止电感电流失控。
当芯片的结温超过 150°C 时,核心、主和热插拔输出将关闭,RESET 引脚拉低。只有当管芯温度降至 150°C 以下时,核心和主输出才会恢复供电,不受 PWRKEY 和 PWRON 输入状态的影响。
核心转换器的输出电压可以通过一个电阻分压器来设置,公式为 (V_{CORE }=0.8 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) ,选择 1% 精度的电阻可获得更好的准确性,R1 应选择 80.6k 或更小的值以提高抗噪能力。
交流壁式适配器的 UVLO 电压可以通过一个电阻分压器连接在交流壁式适配器两端来设置,公式为 (V{ADAPTER(MIN) }=1.25 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) ,选择 1% 精度的电阻,确保交流适配器 UVLO 电压设置得足够高,以使 (V{EXT}>4 ~V) 。
连接 (V{EXT}) 引脚和交流适配器输入的二极管 D1,推荐使用肖特基二极管,以最小化从交流适配器到 (V{EXT}) 引脚的电压降。要选择电流额定值足够高、反向漏电流低的二极管,如 ON Semiconductor MBRM120E 或 Zetex ZLLS400。
在 PCB 设计中,要特别注意高频率开关路径的布局,以防止电磁干扰(EMI)问题。尽量缩短和减小与开关节点引脚(SW1、SW2_BK、SW2_BST)连接的所有走线的长度和面积,将反馈引脚 FB1 和 AIN 远离开关节点。同时,QFN 封装的暴露焊盘必须连接到系统地,反馈电阻的接地连接应直接连接到接地平面。
以一个由 2 节 AA 电池供电的 GPS 导航仪应用为例,核心输出需要 1.8V,最大负载电流 200mA;主输出需要 3.3V,最大负载电流 200mA。通过计算电感电流纹波,选择合适的电感和电容,最终设计出一个高效、稳定的电源电路,同时还给出了不同供电模式下的效率曲线。
LTC3456 作为一款功能强大的电源管理系统 IC,凭借其丰富的功能、高效的性能和紧凑的封装,在便携式设备电源设计中具有很大的优势。不过,在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择元件、进行电压编程和精心布局电路板,以充分发挥其性能,并确保设备的稳定性和可靠性。各位工程师在遇到便携式设备电源设计难题时,不妨考虑一下 LTC3456,说不定它会给你带来意想不到的效果。大家在使用 LTC3456 过程中有什么独特的经验或遇到的问题,欢迎留言分享交流!
