h1654155282.3538
2026-02-05
1423
加入交流群
LTC3522:高性能双路DC/DC转换器的设计与应用
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源高效转换的关键组件。今天,我们要深入探讨的是凌力尔特(Linear Technology)公司的LTC3522,一款集400mA降压 - 升压和200mA降压转换器于一体的高性能芯片。
文件下载:LTC3522.pdf
一、LTC3522芯片特性
1. 双路高效DC/DC转换器
LTC3522集成了一个400mA的降压 - 升压DC/DC转换器和一个200mA的同步降压DC/DC转换器。降压 - 升压转换器的输出电压范围为2.2V至5.25V,当输入电压 (V{IN }>3V) 且输出电压 (V{OUT }=3.3V) 时,输出电流可达400mA;降压转换器的输出电压范围为0.6V至输入电压,最大输出电流为200mA。
2. 宽输入电压范围
支持2.4V至5.5V的输入电压范围,这使得它能够适应多种电源供电,如锂电池等。
3. 引脚可选的突发模式(Burst Mode®)操作
在突发模式下,两个转换器的总静态电流可降低至25μA,有助于提高轻载时的效率,延长电池续航时间。
4. 独立的电源良好指示输出
PGOOD1和PGOOD2引脚分别指示降压 - 升压和降压转换器的工作状态,方便系统监控和故障诊断。
5. 集成软启动和保护功能
集成软启动功能,可避免启动时的电流冲击;同时具备热保护和过流保护,提高了芯片的可靠性。
6. 低静态电流和小封装
在关机模式下,静态电流小于1μA;采用0.75mm × 3mm × 3mm的QFN封装,节省了电路板空间。
二、工作原理与模式
1. 降压转换器
- PWM模式:当PWM引脚置高时,降压转换器采用恒定频率、电流模式控制架构。主开关(P沟道MOSFET)和同步整流器(N沟道MOSFET)均为内部集成。在每个振荡周期开始时,P沟道开关导通,直到电流波形叠加斜率补偿斜坡超过误差放大器输出,此时同步整流器导通,直到电感电流降至零或新的开关周期开始。
- 突发模式:当PWM引脚置低时,在轻载(约低于10mA)时自动进入突发模式,重载时切换到PWM模式。突发模式的进入取决于电感峰值电流,具体阈值与输入电压、输出电压和电感值有关。
- 降压操作:当输入电压接近输出调节电压时,占空比增大,直至达到100%占空比,此时主开关持续导通,输出电压等于输入电压减去主开关和电感的电阻压降。
- 斜率补偿:为防止高占空比时电感电流波形出现次谐波振荡,LTC3522内部采用斜率补偿技术。与一些IC不同,它在添加斜率补偿斜坡之前进行电流限制,因此峰值电感电流限制与占空比无关。
- 短路保护:当输出短路到地时,误差放大器饱和,P沟道MOSFET开关在每个周期开始时导通,直到电流限制触发。为防止电感电流失控,当FB2引脚电压低于0.3V时,开关频率降低至约250kHz。
2. 降压 - 升压转换器
- PWM模式:当PWM引脚置高时,降压 - 升压转换器采用恒定频率PWM模式和电压模式控制。其专有开关算法可在降压、降压 - 升压和升压模式之间无缝切换,确保电感电流和环路特性的连续性。
- 误差放大器和补偿:采用电压模式误差放大器和内部补偿网络。外部电阻分压器网络中的R2对补偿网络的频率响应有重要影响,调整R2的值可以优化转换器的瞬态响应。增大R2可提高稳定性,但会降低瞬态响应速度;减小R2则相反。
- 电流限制:具有两个电流限制电路。主电流限制为平均电流限制,通过向反馈节点注入与开关A电流超过限制值成比例的电流,使误差放大器输出降低,从而将开关A的平均电流降至限制值附近。此外,还有一个峰值电流限制电路,当电流超过平均电流限制值的约165%时,关闭开关A,提供额外的短路保护。
- 反向电流限制:开关D上的反向电流比较器监测流入 (Vout1) 的电感电流,当电流超过250mA(典型值)时,开关D在剩余的开关周期内关闭。
- 突发模式:当PWM引脚置低时,降压 - 升压转换器采用可变频率开关算法,以提高轻载效率和降低零负载时的待机电流。在突发模式下,电感以固定峰值幅度的电流脉冲充电,脉冲重复频率根据输出调节电压的需要进行调整。可提供的典型输出电流与输入和输出电压有关,计算公式为 (OUT(MAX), BURST =frac{0.11 cdot V{IN}}{V{IN}+V_{OUT }}(A))。
三、应用设计要点
1. 电感选择
四、典型应用案例
1. Li - Ion电池供电系统
以Li - Ion电池供电为例,LTC3522可将2.4V至4.2V的输入电压转换为3V/400mA和1.2V/200mA的输出,满足不同负载的需求。通过合理选择电感和电容,可实现高效稳定的电源转换。
2. 便携式设备
在便携式MP3播放器、数码相机、PDA和手持PC等设备中,LTC3522的低静态电流和小封装特性使其成为理想的电源解决方案,有助于延长电池续航时间和减小设备体积。
五、总结
LTC3522作为一款高性能的双路DC/DC转换器,具有高效、多功能和小封装等优点。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。通过深入了解其工作原理和特性,电子工程师可以更好地将LTC3522应用于各种电源管理系统中。
大家在使用LTC3522的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计技巧呢?欢迎在评论区分享交流!
