继电器工作原理接线图
  速度继电器工作原理
  速度继电器与被控电动机同轴联接,电动机制动时,仍会惯性旋转,带动速度继电器的转子一起转动。转子的旋转磁场在速度继电器定子绕组中感应出电动势和电流,由左手定则可以确定。此时,定子受到与转子转向相同的电磁转矩的作用,使定子和转子沿着同一方向转动。定子上固定的胶木摆杆也随着转动,推动簧片(端部有动触头)与静触头闭合(按轴的转动方向而定)。静触头又起挡块作用,限制胶木摆杆继续转动。因此,转子转动时,定子只能转过一个不大的角度。当转子转速接近于零(低于100转/分钟)时,胶木摆杆恢复原来状态,触头断开,切断电动机的反接制动电路。 n动作转速一般不低于300转/分钟,复位转速约在100转/分钟以下。
  热继电器工作原理
  电动机过载时,电流通过串联在定子电路中的电阻丝,使之发热过量,双金属片受热膨胀,因膨胀系数不同,膨胀系数较大的左边一片的下端向右弯曲,通过导板推动补偿双金属片使推杆绕轴转动,带动杠杆使它绕轴转动,将常闭触头断开。接触器线圈断电,主触头释放,使电动机脱离电源得到保护。
  电磁继电器工作原理
  电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
  继电器接线图
  固态继电器接线图
热继电器
  14脚中间继电器接线图
  每个中间继电器上都标明了电压等级和接线方法,一般13和14接线圈,其余四组触点按标示接即可。其中13和14是继电器的线圈引脚,用来接控制电源的,中间继电器就是通过控制其线圈的带电与否来控制触点的断与合。1,5,9;2,6,10;3,7,11;4,8,12分别为四个触点,其中1,2,3,4为触点公共端,5,6,7,8为常闭点,9,10,11,12为常开点。1,2,3,4四组是完全没有关系的触电,1只和5、9有关系,2,3,4和1是一样的。
