在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节,直接影响着设备的性能与续航。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 推出的 LTC3553-2,一款专为单节锂离子/聚合物电池应用打造的超微功耗、高度集成的电源管理和电池充电器 IC。
文件下载:LTC3553-2.pdf
在所有输出均开启的待机模式下,LTC3553-2 的静态电流仅为 12μA,这一特性对于追求长续航的便携式设备而言意义重大。超低的功耗意味着电池的能耗大幅降低,从而延长了设备的使用时间。
它能够在锂离子/聚合物电池和 USB 这两种输入电源之间实现无缝切换,采用 240mΩ 的内部理想二极管,有效降低了 PowerPath™ 的损耗。这不仅保证了设备在不同电源之间切换时的稳定性,还减少了能量的损耗。
| 参数 | 详情 |
| 无负载静态电流 | 不同模式下,电池放电电流有所不同,如降压和 LDO 关闭时仅为 0.2 - 2μA;开启时为 8 - 16μA。当有 USB 电源时,电池放电电流为 5 - 8μA。 |
| 输入电流 | 在不同工作模式和状态下,VBUS 输入电流、BVIN 输入电流和 VINLDO 输入电流各不相同。例如,充电器开启时,VBUS 输入电流为 300 - 500μA;定时器超时后为 150 - 350μA;SUSP = 5V(暂停模式)时为 15 - 30μA。 |
| 输入电源电压 | VBUS 输入电源电压范围为 4.35 - 5.5V,可根据 HPWR 引脚设置总输入电流限制为 100mA 或 500mA。 |
| 电池充电器参数 | 电池充电输出电压在 0 ≤ TA ≤ 85°C 时为 4.165 - 4.235V,恒定电流模式充电电流可达 380 - 420mA。 |
降压调节器的输入电源电压范围为 2.7 - 5.5V,振荡器频率为 0.955 - 1.295MHz。在正常工作模式下,峰值 PMOS 电流限制为 300 - 650mA;在待机模式下,反馈电压阈值为 770 - 820mV,短路电流为 30 - 100mA。
LDO 输入电压范围为 1.65 - 5.5V,输出欠压锁定阈值在输出电压下降和上升时有所不同。调节反馈电压为 780 - 820mV,可提供的输出电流为 150mA,短路输出电流为 300mA。
按键操作电源范围为 2.7 - 5.5V,ON 阈值上升和下降分别为 0.4 - 1.2V。状态输出引脚 PBSTAT 和 PGOOD 具有相应的输出高泄漏电流和输出低电压。
在基于 USB 的手持产品中,LTC3553-2 的低功耗特性和高效电源转换能力能够有效延长设备的续航时间,同时其无缝电源切换功能确保了设备在连接 USB 充电和使用电池供电时的稳定运行。
对于以锂离子/聚合物电池为电源的便携式电子设备,如智能手表、无线耳机等,LTC3553-2 的全功能电池充电器和稳定的电源输出能够为设备提供可靠的电源支持,保证设备的正常工作。
在可穿戴电子产品领域,对设备的体积和功耗要求极高。LTC3553-2 的 3mm × 3mm × 0.75mm 20 引脚 QFN 封装满足了小型化的需求,而超低的静态电流则有助于延长设备的续航时间,为用户带来更好的使用体验。
低功耗医疗设备对电源的稳定性和安全性要求严格。LTC3553-2 的热限制功能和电池充电保护机制能够确保电池的安全充电,同时稳定的电源输出为医疗设备的精确运行提供了保障。
电源路径控制器专为 USB 应用设计,具备精确的输入电流限制功能。它与电池充电器协同工作,确保输入电流始终符合 USB 规范。当负载不超过编程的输入电流限制时,VOUT 通过内部 350mΩ P 沟道 MOSFET 连接到 VBUS;当负载超过限制时,电池充电器会自动降低充电电流,以满足外部负载需求,同时维持输入电流在设定范围内。
从 BAT 到 VOUT 的内部理想二极管能够快速响应 VOUT 低于 BAT 的情况。当负载增加超过输入电流限制或 VBUS 电源移除时,电池会通过理想二极管为设备提供额外的电流,确保 VOUT 不会显著下降。
当 SUSP 引脚拉高时,LTC3553-2 进入暂停模式,此时 VBUS 和 VOUT 之间的电源路径处于高阻抗状态,VBUS 输入电流降至 15μA,系统负载由电池通过理想二极管供电,以满足 USB 规范。
电池充电器采用恒流/恒压充电模式,具备自动充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入等功能。在充电过程中,会根据电池电压自动调整充电模式。当电池电压低于 2.9V 时,采用涓流充电;当电池电压高于 2.9V 时,进入全功率恒流充电模式。充电电流通过连接在 PROG 引脚到地的单个电阻进行编程,计算公式为 (I{CHG}=frac{750 V}{R{PROG }})。
降压调节器是一个恒定频率电流模式的 200mA 降压调节器。在轻负载时,它会自动进入 Burst Mode 操作以保持高效率。此外,它还具备待机模式,在该模式下,BVIN 静态电流可降至 1.5μA,但负载能力降至 10mA。输出电压通过连接在反馈引脚(BUCKFB)的电阻分压器进行编程,公式为 (V{BUCK }=0.8 V cdotleft(frac{R 1}{R 2}+1right))。
LDO 调节器支持高达 150mA 的负载,通过将 LDOFB 反馈引脚电压调节到 0.8V 来驱动输出。输出电压通过连接在输出引脚、反馈引脚和地之间的电阻分压器进行编程,公式为 (V{LDO}=0.8 V cdotleft(frac{R 1}{R 2}+1right))。为确保稳定性,LDO 输出必须通过至少 1μF 的陶瓷电容器接地。
按键接口通过一个状态机来控制设备的电源状态。在不同的状态下,按键的操作会触发不同的电源状态转换,如从硬复位状态进入上电状态、从电源开启状态进入下电状态等。同时,PBSTAT 引脚输出经过去抖处理的按键信号,方便与外部微处理器进行交互。
电池充电器包含恒压和恒流控制回路。在连接电池时,若使用低阻抗导线,则恒压回路无需补偿即可稳定。但导线过长可能会引入串联电感,此时需要在 BAT 到 GND 之间添加至少 1μF 的旁路电容器。此外,若允许在电池断开的情况下操作,还需要在 BAT 到 GND 之间串联一个 100μF 1210 陶瓷电容器和 0.3Ω 电阻,以降低纹波电压。
综上所述,LTC3553-2 以其丰富的功能、出色的性能和高度的集成性,为 USB 供电的便携式设备提供了全面而可靠的电源解决方案。无论是从其核心特性、电气参数,还是工作原理和设计注意事项来看,都展现出了卓越的品质和实用性。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理运用这些特性,充分发挥 LTC3553-2 的优势,为设备的稳定运行和高性能表现提供有力支持。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
