在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的电源管理芯片能够确保设备稳定运行、延长电池寿命并提高整体性能。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC3553,这是一款专为单节Li - Ion/Polymer电池应用设计的微功耗、高度集成的电源管理和电池充电IC。
文件下载:LTC3553.pdf
LTC3553在所有输出开启的待机模式下,仅消耗12μA的静态电流。这一特性对于那些需要长时间待机的设备,如可穿戴设备和低功耗医疗设备来说,无疑是非常重要的,能够显著延长电池的使用时间。
它可以在Li - Ion/Polymer电池和USB这两种输入电源之间实现无缝切换。内部的240mΩ理想二极管提供了低损耗的PowerPath™,确保在电源切换时设备能稳定运行,不会出现供电中断的情况。
具备可编程充电电流和热限制功能,能够根据电池状态和环境温度自动调整充电电流,确保电池安全、快速地充电。同时,还支持即时启动操作,即使电池电量耗尽,也能迅速为设备供电。
采用3mm × 3mm × 0.75mm的20引脚QFN封装,节省了电路板空间,非常适合用于小型便携式设备。
在不同的工作模式下,如Buck和LDO关闭、开启等状态,LTC3553的电池放电电流和输入电流都有明确的参数。例如,在Buck和LDO开启且处于待机模式时,电池放电电流典型值为16μA。这些参数对于评估设备的功耗和电池续航能力非常关键。
该控制器的输入电流限制和充电器控制电路能够根据负载情况自动调整电池充电电流,确保输入电流不超过USB规格。当负载超过编程的输入电流限制时,电池充电器会自动降低充电电流,优先满足外部负载的需求。
从BAT到 (V{OUT}) 的内部理想二极管能够在 (V{OUT}) 低于BAT时迅速响应,提供额外的电流。即使USB电源断开,设备也能通过电池供电,保证了电源的连续性。
通过连接NTC热敏电阻,可以监测电池温度。当电池温度过高或过低时,充电会暂停,以保护电池和芯片。用户可以通过调整偏置电阻或添加调节电阻来调整温度阈值。
按钮接口用于控制调节器的开启和关闭以及系统复位。通过不同的按钮操作,可以实现电源的开启、关闭、硬复位等功能。例如,按下按钮(ON输入低)400ms可以进入上电状态,按下并保持5秒可以触发硬复位事件。
为了确保LTC3553能够在各种条件下提供最大充电电流,必须将其背面的暴露焊盘焊接到电路板的接地平面上。正确焊接到2500 (mm^{2}) 的接地平面上时,热阻约为70°C/W。当芯片温度过高时,内部的热反馈回路会自动降低充电电流,以保护芯片和周围组件。
LTC3553是一款功能强大、性能优异的电源管理芯片,具有超低静态电流、无缝电源切换、高效稳压输出和完善的电池充电功能等特点。在设计便携式电子设备时,它能够为设备提供稳定、可靠的电源解决方案。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,并注意电路板的布局和热管理,以充分发挥LTC3553的优势。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
