在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且小巧的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC3537,一款集高性能升压转换器和低噪声LDO于一体的电源管理芯片。
文件下载:LTC3537.pdf
LTC3537将一个高效的2.2MHz同步升压DC/DC转换器与一个独立的100mA低压差线性稳压器(LDO)集成在一个16引脚的3mm×3mm QFN封装中。这种紧凑的设计使得它非常适合空间受限的应用,如无线麦克风、便携式医疗仪器、降噪/便携式耳机等。
LTC3537的升压转换器采用固定频率、电流模式PWM控制,具有自适应斜率补偿功能,能够提供出色的线路和负载调节能力。内部软启动和环路补偿简化了设计过程,减少了外部组件的数量。
升压转换器包含一个独立的启动振荡器,可在低至0.68V的输入电压下启动。启动时提供软启动和浪涌电流限制,当输入或输出电压超过1.4V时,IC进入正常工作模式。
当MODE引脚为高电平时,LTC3537在轻负载时自动进入突发模式,负载增加时返回固定频率PWM模式。突发模式下,芯片仍以2.2MHz的固定频率开关,通过最小化开关和静态损耗来提高轻负载效率。
LTC3537的LDO稳压器提供非常低的噪声、可编程的低压差电源。
通过将ENLDO引脚拉低至0.3V以下可实现LDO的关机,拉高至0.8V以上则启用。在输出电压高于输入电压时,LDO将进入关机状态,直到输出电压降至输入电压以下。
LDO的跨导误差放大器的同相输入连接到0.6V参考电压,反相输入连接到FBL引脚。通过外部电阻分压器可将输出电压从0.6V编程到5V。
电流通过内部电阻进行感应,保证最小输出电流为100mA。
LTC3537的升压转换器即使在输入电压高于所需输出电压时也能保持电压调节,但此模式下效率较低,最大输出电流能力也会降低。
输出断开功能提供输出短路保护,在短路情况下,峰值开关电流限制降低至约400mA,以减少功耗。
虽然不是必需的,但在SW引脚和VOUTB引脚之间添加一个肖特基二极管可将效率提高约4%,但会破坏输出断开和短路保护功能。
由于LTC3537的高速操作,PCB布局需要特别注意。建议使用大面积的接地铜区域,以降低芯片温度。多层板和独立的接地平面是理想的选择,但不是必需的。
LTC3537的快速2.2MHz开关频率允许使用小型表面贴装芯片电感器。电感值在1μH至4.7μH之间适用于大多数应用。较大的电感值可通过减少电感纹波电流来提高输出电流能力,并降低突发模式阈值。建议使用高频铁氧体磁芯电感器,以减少频率相关的功率损耗,提高效率。
为了最小化输出电压纹波,应使用低ESR的电容器。多层陶瓷电容器是一个很好的选择,因为它们具有极低的ESR和小尺寸。对于升压转换器,4.7μF至10μF的输出电容器适用于大多数应用;对于LDO,建议使用1μF或更大的输出电容器。
文档中给出了多个典型应用电路,包括单节电池升压到1.8V、1.5V,单节电池升压到3.3V、2.8V,双节电池升压到低噪声3.3V,双节电池升压到5V、1.8V,锂离子电池升压到5V、3.3V,单节电池或5V输入升压到3.3V等。这些应用电路展示了LTC3537在不同电源和输出要求下的灵活性和实用性。
LTC3537是一款功能强大、性能出色的电源管理芯片,它结合了高效的升压转换器和低噪声的LDO稳压器,适用于各种便携式和空间受限的应用。通过合理的组件选择和PCB布局,工程师们可以充分发挥LTC3537的优势,为他们的设计提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用LTC3537或其他类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
