探索LTC3557:多功能电源管理与电池充电解决方案
探索LTC3557/LTC3557 - 1:多功能电源管理与电池充电解决方案
在电子设备的设计中,电源管理和电池充电是至关重要的环节。今天,我们来深入了解Linear Technology公司的LTC3557/LTC3557 - 1,这是一款高度集成的电源管理和电池充电器IC,专为单节Li - Ion/Polymer电池应用而设计。
文件下载:LTC3557.pdf
一、特性亮点
1. 无缝电源切换
LTC3557/LTC3557 - 1支持在多种输入电源之间无缝切换,包括Li - Ion电池、USB、5V墙式适配器或具有Bat - Track™的高压降压调节器。其内部200mΩ的理想二极管以及可选的外部理想二极管控制器,在输入电流受限或不可用时,能提供低损耗的电源路径。
2. 高效降压调节器
该芯片集成了三个可调节的高效降压开关调节器,输出电流分别为600mA、400mA和400mA。并且支持引脚可选的Burst Mode®操作,在轻负载时能实现更高的效率。
3. 全功能电池充电器
具备全功能的Li - Ion/Polymer电池充电器,最大充电电流可达1.5A,并带有热限制功能。LTC3557的电池浮动电压为4.2V,LTC3557 - 1为4.1V。
4. 小尺寸封装
采用低轮廓的4mm × 4mm 28引脚QFN封装,适合对空间要求较高的便携式应用。
二、应用领域
LTC3557/LTC3557 - 1适用于多种设备,如基于HDD的MP3播放器、PDA、PMP、PND/GPS以及基于USB的手持产品等。
三、电气特性分析
1. 绝对最大额定值
在使用该芯片时,需要注意其绝对最大额定值。例如,BUS、OUT、IN1、IN2等引脚在短时间(t < 1ms且占空比 < 1%)的电压范围为 - 0.3V至7V,稳态时为 - 0.3V至6V。不同引脚的电流和电压限制各不相同,超出这些限制可能会对芯片造成永久性损坏。
2. 电源管理特性
  • 输入电源:输入电源电压 (V_{BUS}) 范围为4.35V至5.5V。输入电流限制可通过ILIM0和ILIM1引脚进行配置,有1x、5x、10x等多种模式,对应的最大输入电流分别为100mA、500mA和1000mA。
  • 电池充电器:电池充电器具有恒流/恒压充电模式,具备自动充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入等功能。充电电流可通过连接在PROG引脚到地的电阻进行编程,计算公式为 (I{CHG}(A)=frac{1000 V}{R{PROG}})。
3. 开关调节器特性
三个降压开关调节器均为2.25MHz恒定频率电流模式,可提供400mA、400mA和600mA的输出电流。输出电压可通过电阻分压器进行编程,公式为 (V_{OUTx }=0.8 V cdotleft(frac{R 1}{R 2}+1right))。支持100%占空比操作和Burst Mode操作,无需外部补偿组件。
四、工作原理剖析
1. USB电源路径控制器
输入电流限制和充电控制电路可根据负载情况限制输入电流并控制电池充电电流。当负载不超过编程的输入电流限制时,(V{OUT}) 通过内部200mΩ的P沟道MOSFET连接到 (V{BUS});当负载超过限制时,电池充电器会减少充电电流以满足外部负载需求,同时保持编程的输入电流。
2. 理想二极管
从BAT到 (V{OUT}) 的理想二极管确保即使 (V{BUS}) 电源不足或缺失,(V_{OUT}) 也能获得充足的电源。内部理想二极管的电阻约为200mΩ,若需要更高的电导率,可添加外部P沟道MOSFET。
3. 电池充电器工作流程
  • 涓流充电:当电池电压低于VTRKL(通常为2.85V)时,自动涓流充电功能将电池充电电流设置为编程值的10%。若低电压持续超过半小时,充电器将自动终止并通过CHRG引脚指示电池无响应。
  • 恒流充电:电池电压高于2.85V后,充电器进入全功率恒流模式,尝试将充电电流达到 (1000V/R_{PROG})。
  • 充电终止:当电池电压接近浮动电压时,充电器进入恒压模式,此时安全定时器启动,定时器到期后充电终止。
  • 自动充电:电池自放电后,当电压低于VRECHRG时,充电周期将自动开始。
4. NTC热敏电阻
通过连接NTC热敏电阻和偏置电阻,可监测电池温度。当电池温度超出范围时,充电器将暂停充电,直到温度恢复正常。
5. 降压开关调节器工作模式
  • 脉冲跳过模式:在轻负载时,电感电流可能在每个脉冲达到零,开关节点变为高阻抗并产生“振铃”,这是正常的不连续操作。在高占空比时,可能会连续工作,此时输入工作电流会增加。
  • Burst Mode操作:在轻负载时,通过直接控制电感电流和使用滞环控制回路,可最小化噪声和开关损耗。当负载电流增加到一定程度时,将切换到低噪声恒定频率PWM模式。
五、应用信息与设计要点
1. 外部高压降压控制
通过 (V{C}) 引脚可与外部高压降压调节器(如LT3480、LT3481或LT3505)配合使用,为 (V{OUT}) 提供电源。这种方式相比使用5V降压驱动电池充电器,能显著提高效率。
2. NTC热敏电阻调整
可通过调整偏置电阻或添加调整电阻来调整温度阈值。若仅调整偏置电阻,只能修改一个阈值;使用偏置电阻和调整电阻可独立编程上下温度阈值,但两者差值不能减小。
3. 电池充电器稳定性
在电池充电器中,恒压和恒流控制回路需要注意稳定性。过长的引线可能需要添加旁路电容,高值低ESR的多层陶瓷芯片电容可能会降低恒压回路的相位裕度,需要进行解耦。PROG引脚的电容应尽量减小,以保证充电器的稳定性。
4. 印刷电路板设计
  • 散热考虑:芯片的外露焊盘应焊接到电路板上的大面积接地平面,以确保良好的热接触和散热性能。通过计算功率损耗和热阻,可以估算出热反馈开始保护芯片的近似环境温度。
  • 布局要点:在布局印刷电路板时,应遵循一些原则,如外露焊盘直接连接到大地平面,缩短降压开关调节器输入电源引脚和去耦电容之间的走线,减少开关功率走线的长度以降低辐射EMI和寄生耦合等。
六、总结
LTC3557/LTC3557 - 1是一款功能强大、性能优越的电源管理和电池充电解决方案。它在输入电源切换、电池充电控制、降压调节等方面都表现出色,适用于各种便携式电子设备。在设计应用时,需要充分考虑其电气特性、工作原理和应用信息,合理进行电路设计和印刷电路板布局,以确保设备的稳定运行和高效性能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者对它的某些特性有更深入的见解,欢迎在评论区分享交流。
