h1654155282.3538
2026-02-05
609
加入交流群
解析LTC3566/LTC3566 - 2:高效USB电源管理与1A降压 - 升压转换器
在当今的电子设备设计中,高效的电源管理和灵活的电压转换至关重要。LTC3566/LTC3566 - 2作为一款高度集成的电源管理和电池充电IC,专为锂离子/聚合物电池应用而设计,在USB应用场景中表现出色。下面将为大家详细介绍这款产品。
文件下载:LTC3566.pdf
一、产品概述
LTC3566系列是高度集成的电源管理IC,包含高效开关模式PowerPath控制器、电池充电器、理想二极管、始终开启的LDO和1A降压 - 升压开关稳压器。整个芯片通过直接数字输入进行控制,专为USB应用设计,能充分利用USB允许的功率。
二、关键特性
(一)电源管理器
高效开关PowerPath控制器:采用Bat - Track自适应输出控制,可实现可编程的USB或墙式输入电流限制(100mA/500mA/1A),确保在不同电源输入下的稳定工作。
全功能锂离子/聚合物电池充电器:具备即时启动操作,即使电池放电也能正常工作,最大充电电流可达1.5A。内部180mΩ理想二极管和外部理想二极管控制器,可在电池模式下为负载供电,且从电池供电时的无负载静态电流极低(<30μA)。
(二)1A降压 - 升压DC/DC
高效率:能够提供高达1A的输出电流,满足大多数负载需求。
2.25MHz恒定频率操作:有助于减少外部元件的尺寸,提高电源的稳定性。
低无负载静态电流:约为13μA,在轻负载条件下能有效降低功耗。
零关断电流:可进一步节省能源。
引脚控制所有功能:方便用户进行灵活配置。
三、应用领域
LTC3566/LTC3566 - 2适用于多种基于USB的手持产品,如基于硬盘的MP3播放器、PDA、GPS、PMP产品等。
四、工作原理
(一)高效开关PowerPath控制器
当 (V{BUS}) 可用且PowerPath开关稳压器启用时,功率通过SW从 (V{BUS}) 传输到 (V{OUT})。如果负载不超过编程的输入电流限制, (V{OUT}) 将跟踪电池电压0.3V以上,以优化效率;如果负载过大,电池充电器将减少充电电流以满足外部负载需求。
(二)LTC3566与LTC3566 - 2的区别
在低电池电压和输入电流受限的情况下,LTC3566 - 2包含欠压电路,可自动检测 (V_{OUT}) 下降并减少电池充电电流,以确保负载电流和输出电压的优先级;而标准的LTC3566则更注重最大充电电流。
(三)理想二极管
从BAT到 (V{OUT}) 的理想二极管可确保即使 (V{BUS}) 功率不足或缺失, (V_{OUT}) 也始终有足够的功率。此外,还可通过GATE引脚控制外部P沟道MOSFET晶体管,以补充内部理想二极管。
(四)始终开启的3.3V电源
始终开启的LDO可从 (V_{OUT}) 提供稳定的3.3V电源,可提供高达25mA的电流,且静态电流极低。
(五)电池充电器
电池预处理:当电池电压低于2.85V时,自动涓流充电功能将电池充电电流设置为编程值的10%;若低电压持续超过半小时,电池充电器将自动终止并通过CHRG引脚指示电池无响应。
充电终止:当电池电压达到预编程的浮动电压4.200V时,电池充电器将调节电池电压,充电电流自然减小。安全定时器启动后,充电将停止。
自动充电:当电池电压降至4.1V以下时,充电周期将自动开始。
充电电流编程:通过从PROG引脚到地连接单个电阻来编程充电电流,可根据实际情况灵活调整。
充电状态指示:CHRG引脚可指示电池充电器的四种状态:充电、不充电、电池无响应和电池温度超出范围,方便用户实时了解充电情况。
(六)降压 - 升压开关稳压器
输入电流限制:输入电流限制比较器在电流超过2.5A(典型值)时将关闭输入PMOS开关,保护电路安全。
输出过压保护:当输出电压超过5.6V(典型值)时,关闭输入PMOS,防止输出电压过高。
低输出电压操作:在启动期间,当输出电压低于2.65V(典型值)时,Burst Mode操作将被禁用。
PWM模式:在中等到重负载下,提供低噪声开关解决方案。
Burst Mode操作:在轻负载下,可显著降低静态电流,但输出纹波会增加。用户可通过MODE引脚在两种模式之间切换,以满足不同应用场景的需求。
五、应用信息
(一)元件选择
CLPROG电阻和电容:CLPROG引脚的电阻决定了开关稳压器在不同模式下的平均输入电流限制,需使用1%电阻以接近USB规格。同时,需并联一个平均电容或R - C组合,电容值应不小于0.1μF,以确保稳定性。
PowerPath电感:PowerPath开关稳压器设计用于3.3μH的特定电感值,推荐了多种合适的电感型号。
降压 - 升压稳压器电感:降压 - 升压转换器适用于1μH至5μH的电感,大多数应用中2.2μH电感即可满足需求。选择时应考虑电感的直流电阻、额定电流等因素,以优化效率和性能。
VBUS和VOUT旁路电容:建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容器来旁路 (V{BUS}) 和 (V{OUT}),以减少输入电压纹波和提高负载瞬态性能。
降压 - 升压稳压器输入/输出电容:应使用低ESR的MLCC电容器,输出电容至少为22μF,输入电容为2.2μF。
(二)其他注意事项
过编程电池充电器:可将电池充电器编程为比可用电流更多的电流,以充分利用所有可用功率快速充电,且不会违反平均输入电流限制。
NTC热敏电阻:通过连接NTC热敏电阻和偏置电阻,可实现温度合格充电,并可通过调整偏置电阻或添加调整电阻来调整温度阈值。
USB浪涌限制:为防止热插拔时过高电压损坏LTC3566系列,应选择电压额定值高于应用要求的MLCC电容器,或采用软连接电路。
降压 - 升压稳压器输出电压编程:通过电阻分压器可将降压 - 升压稳压器的输出电压编程为2.75V至5.5V之间的值。
反馈环路闭合:LTC3566系列采用电压模式PWM控制,需选择合适的补偿网络以确保稳定性。推荐使用Type III补偿网络,可提高带宽和瞬态响应。
印刷电路板布局:确保LTC3566系列封装背面的裸露焊盘与PCB板接地良好,输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近芯片,并保持完整的接地平面,以减少寄生电感和辐射发射。
六、总结
LTC3566/LTC3566 - 2凭借其高度集成的设计、高效的电源管理和灵活的电压转换能力,为USB应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需根据具体应用需求,合理选择元件和优化电路板布局,以充分发挥该产品的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流。
